Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Еще раз о мраморной акустике...
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Еще раз о мраморной акустике...
    Воспользовавшись поиском, нашел некоторое количество форумов с обсуждением мраморных корпусов акустики и некоторое количество сайтов с рекламой таковой акустики. А что участники форума думают о мраморных ящиках для небольших двухполосных мониторов на Скан-Спиках? Масса одного ящика по расчетам (при изготовлении из 20 мм плиты) будет около 16 кг, что не так уж и много (поднять можно ).
    Кто-нибудь слушал подобные изделия? Говорят, что на какой-то выставке были представлены мраморные колонки С.Батя?
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Еще раз о мраморной акустике...
    оч интерено! главное - новое совсем. и что оно звучит?
    Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    Что новое, уже обсуждали. Надо обязательно чем нибудь вибро поглощающим обклеивать, даже не в целях виброгашения, а в целях поглощения ВЧ. Очень жёсткие стенки сильное переотражение. Особого смысла не вижу, из мдф не намного хуже будет.
    г.Краснодар
    Это сарказм? Не на ваш, случаем, сабвуфер из мрамора я натыкался в обсуждении железобетонной акустики?
    Меня интересует, слышал ли кто-нибудь сам мраморную акустику и каковы ощущения.
    Бать работает для "Виртуальной акустики" и они выставлялись на двух или трех последних Хайфай шоу на Дмитровском шоссе.
    Ну новизны здесь нет совсем. В совке это делали болгары, но по понятным причинам, многого не достигли.
    Корпус абсолютно нейтрален. Обклеивание в смысле вибропоглощения - как мертвому припарки... Вибрации непосредственно измерялись виброметром с нормальнным брюлевским датчиком. Переотражения тоже нет, на импедансе нет характерных зарубок от стоячек. Хотя это не отменяет применения синтепона.
    Для меня вопрос только в цене. Для меня для двух корпусов 2.5 литровых прямых почти без выкрутасов микромониторов год назад выкатили "дружественную" цену 700 баксов. Так что, за эти деньги я могу сделать 3 - 4 пары не столь красивых в шпоне.
    Но выглядят потрясно!
    По поводу звучания: то за что может отвечать корпус - хорошо. То за что отвечал Бать - хорошо. То, где это было испорчено маркетингом, дизайном или другими обстоятельствами - хуже...
    Особенно преимущество мрамора заметно в басе.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Один мой знакомый "врезал" в стену какой-то PRO-динамик (бааальшой такой) и жёстко закрепил, так вот лучшего сабвуфера я в своей жизни не слышал ещё.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    г.Краснодар
    Георгий, спасибо за конструктивный ответ. Я пока в командировке в местах отдаленных, поэтому на досуге всякие мысли в голову приходят
    По возвращению прозондирую наличие материала на местном рынке, возможность исполнения с нужным качеством, ну и цены, конечно. Вряд ли в моем городе кто-то вообще сможет такое сделать. То, что это будет дороже шпонированных корпусов, это понятно. Вопрос насколько. Я делаю акустику для себя, а не на продажу и, надеюсь, на длительный срок. Больше денег потрачено впустую на перебор дрянной акустики (хотя это тоже опыт, без которого никуда)
    Хорошо сделать могут очень немногие. Там несколько проблем. Точность машиностроительная. Клей специальный. И обработка отверстий под динамики (там уже, если пищалка не влезла, стаместкой неподправишь). Кроме того, надо устанавливать динамики м все внутренние элементы на саморезы специальным образом. Можно этих мраморщиков спросить, конечно. Но так как их бизнес идет успешно, думаю полочники литров 12 обойдутся не меньше штуки.
    Георгий Крылов
    г.Краснодар
    Из Москвы такое везти не очень хочется, конечно. Мда, знала бы жена, какие проблемы меня волнуют
    Это сарказм? .
    сарказм. он самый
    Не на ваш, случаем, сабвуфер из мрамора я натыкался в обсуждении железобетонной акустики?.
    я этим занимаюсь больше 10 лет. может и мой
    доводилось. не из опилок же ее делать?! конечно из мрамора. из него всегда делали авторскую акустику. и до болгар и после.
    специфика есть конечно. в изготовлении и в расчетах.
    цена - ниже чем из дерева. с отделкой разумеется. однако отверстие для динамика в 1 см от края можно сделать только гидроабразивной резкой. это стоит денег.
    г.Краснодар
    а в чем разница в расчетах ящика из опилок и из мрамора?
    У меня минимальное расстояние от отверстия до края 3 см. Это тоже требует гидроабразивной резки?
    Вопрос денег на данном этапе для меня вторичен. Я пока пытаюсь разобраться а) нужно ли это мне вообще и б) смогу ли я найти умельцев в своей деревне.
    Новичок Аватар для Shсura
    Брест
    Есть такая русская контора Virtual Acoustics - так они половину продукции в мраморе делают, кстати в ихних Хеопсах НЧ SEAS. Про них еще в Аудиомагазине 3/2006 написано. С учетом цены в 35000$ по моему их себестоимость как минимум эдак 5000$.
    В.М.Полесов, с точки зрения маркетинга задумка отличная, у обывателей мрамор ассоциируется с чем-то дорогим и элитарным а для акустики лучше сделать из клёна или граба, "звучать" будет любой корпус, а деревянные послезвучия всегда незаметнее.
    Добавлено через 5 минут
    Георгий, зарубки это четверть волновой резонанс между источником и отражающей плоскостью, свойтсва материала роли тут никакой не играют.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 02.12.2006 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Зарубка на картинке похожа на стоячку по высоте (120 см пол-длины волны), поскольку размеров, близких с 60см нету. Гасится заполнением.
    Заполнением все не решить, нужно обклеивать виброматом чтоб стенки мягкие были. Иначе получается как акустика из ламината, ламинат жёсткий на поверхности и это слышно. Сильное заполнение портит звук, это уже обсуждали. Я считаю смысла делать из мрамора никакого нет, из мдф вполне нормально. Один фик макеты надо сначала поделать, вдруг звук непонравится, а из мрамора уже всё. А этих макетов нужно очень мнго сделать чтоб понять какой звук тебе нужен.
    Yaroslaw, а что за ящик, подробнее распиши, кста на таких частотах заполнение малоэффективно.
    The_mad_pirate, я сравнивал MDF с деревом лиственных пород, последнее, как обьективно так и субьективно много лучше, хотя сложнее и дороже.
    Высокий и относительно узкий закрытый тестовый ящик - 250х350х1200. Объемом нетто 85 литров.
    Отметина имеется и с другой головой (на картинке). На разгерметизацию непохоже. Причем пропадает при добавлении килограмма синтепона.
ID:	16584   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я азы знаю, но и переотражений, как я писал НЕ наблюдалось.
    Это, если очень корректно, весьма спорное утверждение.
    Нормально, но если отвлечься от денег, смыслов много.
    Макет, как раз можно сделать из МДФ, а окончательный вариант из мрамора. Что и как изменится в мраморе, вполне ясно.
    Георгий Крылов
    Yaroslaw, голова на какой высоте закреплена.
    А ты бас килограмом не убил, это же до чёртиков много.
    Добавлено через 4 минуты
    Т.е. вы продолжите утверждать что звук от мрамора не отражается ? ))
    Последний раз редактировалось MaxMan; 03.12.2006 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
    Отражается, но как выяснилось, значительно слабее, что было подтверждено инструментально. То есть именно: два одинаковых корпуса: мдф и мрамор и графики разные. Потом, если что-то в 20 раз меньше чего-то, то можно этим пренебречь. Поэтому, "не отражается" надо понимать именно в этом смысле.
    Георгий Крылов
