Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Строю TQWP на 150ГДШ35-8
    Аватар для Mike244
    Moscow
    Сообщение Строю TQWP на 150ГДШ35-8
    Приветствую всех!
    Послушав головы 150ГДШ35-8 (http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2737) в закрытых ящиках пришел в выводу, что в TQWP они должны играть еще лучше ;)
    В результате были заказаны корпуса из 25-30 мм MDFa у известного товарища А.Князева - когда увидел их живьем немного о[ренел от размеров и веса(более 50 кило каждая) - мои старые напольные DALI по сравнению с ними выглядят полочниками
    Сейчас собираю акустику - укатал внутри корпус виброизоляцией STP Вибропласт Сильвер (сейчас думаю что надо было брать Бимаст...) поверху Вибропласта клею Акустический войлок 10 мм от того же STP, несколько фотографий этого безобразия:
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Строю TQWP на 150ГДШ35-8
    Корпуса действительно внушительные. Во сколько обшлось и сколько ещё выбросить вложить собираетесь?
    С уважением, Robertas
    Mike244, Робертас прав, вопрос с поквовыкой. Многим надоело одно и то же повторять, но я не вижу другого пути, поскольку народ продолжает упорно наступать на грабли . То, что вам запилили, называется MLTQWT, и с TQWT(P), в общем понимании, имеет очень мало общего. Во-первых, динамик не для такого оформления. Во-вторых, поставьте себе хорнресп и смоделите то, что у вас получилось. Для усугубления процесса припаял вложение с толковым русским переводом одной статьи:TQWT-RUSS.rar
    Удивляюсь я г-на Князева...
    Аватар для Mike244
    Moscow
    2 Robertas, сарказм понял, оставлю без каментов ;) пока меньше 1000 ойро ...
    2 Gudronov - а как Вы поняли что динамик не для такого оформления - слушали его или по цифиркам так решили ? ;) вложение можно было не переводить - у меня нормально с английским-немецким - почитаю на досуге, спасибо!
    PS
    Сегодня дособирал 1 колонку - задемпфировал наугад и явно мало, но уже и так звук мне оооочень нравится....
    PPS
    чем же Вас так удивил г-н Князев ? ;)
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Почему не выбрали для этих целей 100ГДШ33-8(16)?
    Аватар для Mike244
    Moscow
    у них чувствительность ниже, в планах использовать эти АС с ламповым УМ....
    Вильнюс, Литва
    Mike244, Простите за прямоту. Так, как Вы сделали- никто не делает. Здесь технический форум, здесь принято АО считать по параметрам ТС, здесь считают, что Акустика и колонкостроение это наука а не что либо ещё и здесь есть спецы разных направлении, которые делятся информацией, расчётами и даже своими проектами. Вы поставили всех здесь перед фактом. Поставили себя как бы выше всех. Так ради чего создавать тему, похвастатся или порадоватся? Вы сейчас кроме критики уже ничего неполучите и это будет справедливо, так как Ваш проект абсолютно "не в коня корм". Что Вам нравится- я рад за Вас, но лично во мне он вызывает только сожаление.
    Аватар для Mike244
    Moscow
    Robertas, я человек действия, мне неинтересно по 2-3 года заниматься "соплежуйством" и выслушиванием прений типа - самдурак(а на этом форуме - не конкретно в Акустике - как я вижу, это весьма популярно...). Я быстро реализовываю проект, прислушиваюсь к критике и, скорее всего, учту ее (если она действительно объективна и полезна) при реализации следующего проекта ;)
    С уважением, Михаил.
    РФ
    Как с высокими частотами? Все таки 15 кГц. Дополнительное ВЧ (99 дБ) звено не требуется?
    Вильнюс, Литва
    Михаил, перед следующим проектом дайте на общий доступ:
    1. Размеры комнаты, с указанием места для АС,
    2. Предпологаемые динамики с ихними параметрами ТС и максимально допустимые габариты колонок,
    3. Тракт звуковоспроизведения,
    4. Жанры, стили и т.п. музыки,
    5. Ваш опыт прослушивания (ходите в филармонию или по клубам, какие из промышленных АС понравились).
    А если уж чешутся руки, и нет желания прислушиватся к кому либо- по пилите хотя бы черновые корпуса. На отделку потом отдадите или закажите нормальные (а скорей всего распилите и в камин).
    Робертас, это дебил-продаван. Не стоит на него силы тратить.
    Краснодарский край
    Так прислушайесь. Здесь как раз тот случай. Вы запилили ящики вообще без расчёта, от балды как говорится. Смысл?
    Вот если бы вы сняли параметры ТС, смоделировали в респе оптимальное АО, тогда было бы другое дело.
    Вы похоже не совсем ещё поняли, откуда критика такая. И на каком форуме находитесь.
    Так прислушайесь. Здесь как раз тот случай. Вы запилили ящики вообще без расчёта, от балды как говорится. Смысл?.
    Грешно смеяться, это короба от самого Князева.
    Mike244, конструктив будет какой-то?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.04.2016 в 16:10.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Т.е. не хухры-мухры?
    ...я человек действия, мне неинтересно по 2-3 года заниматься "соплежуйством" и выслушиванием прений типа
    Вообще, конечно очень странный подход. Заказать дорогущие корпусы у краснодеревщика лишь на основе сомнительного расчёта в сомнительной программке. Хотя-бы и правда, в хорне-респе попробовали посмотреть что там вырисовывается.
    На основе собственных практических экспериментов с "Трубами Войта" могу лишь отметить, что самая ненужная и вредная часть в них, это дурацкий порт после устья. В пол надо выхлоп делать, это помогает в исправлении некоторых косяков проектирования и может быть дополнительным средством настройки(путём изменения высоты ножек и приподнятия конструкции над полом).
    ---------- Сообщение добавлено 20.53 ---------- Предыдущее сообщение было 20.43 ----------
    ...у них чувствительность ниже, в планах использовать эти АС с ламповым УМ....
    У 100ГДШ 33 чувствительность не ниже. Просто у него СЧ-ВЧ полка не так задрана, как у этого 150ГДШ. По параметрам для "Войта" в принципе подходит и тот и другой. Но всё-таки, 100ГДШ33 представляется более привлекательным. Хотя конечно, если их использовать именно на всю полосу, то что-то гордить с режекцией и присаживанием СЧ-ВЧ полки придётся и у того и у другого.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 01.04.2016 в 20:17.
    Краснодарский край
    В ТЛ пойдет, в лабиринт может. В рупор вряд ли, сомнительно. Моделировать надо.
    Он число 99 на сайте увидел. В даташит заглянуть не смог, а там те же самые 95 децибел. Как и у 33-го.
    Тула
    Можно и в рупор, если коэффициент трансформации взять ниже единицы. Только зачем для них ещё и рупор городить? Здесь вроде речь про "трубу Войта", а это не рупор, а лишь четвертьволновый резонатор с расширяющимся каналом. Т.е. близкий родственник лабиринтов и трансмиссионных линий(хотя в последнее время почему-то относят к рупорам всё, что хоть немного расширяется). Кстати, у 100ГДШ-33 наиболее привлекательной по АЧХ представляется как-раз не 8-ми, а 4-х омная версия.
    Хотя, нафига вообще на этих динамиках городить акустику домой... Неужели на нормальных "домашних" динамиках нельзя сделать. С этими дубовыми НОЭМАми половину музыкальной информации не услышать... Если только соседей пугать.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    На основе собственных практических экспериментов с "Трубами Войта" могу лишь отметить, что самая ненужная и вредная часть в них, это дурацкий порт после устья. В пол надо выхлоп делать, это помогает в исправлении некоторых косяков и может быть дополнительным средством настройки(путём изменения высоты ножек и приподнятия конструкции
    С чувствительностью у тех же 100ГДШ-33 полный порядок но вот недавно послушал с недельку в другом оформлении и звук,точней восприятие разноплановой прослушиваемой музыки совершенно другое чем когда то давно на "трубах Войта" по Гайдару"...Да при всех маленьких минусах у правильно сделанной акустики на "Трубах" на тех же 100ГДШ есть и плюс ..тогда именно эти "плюсиком "эти копеечные динамики и оформление очень сильно повлияли на дальнейшее увлечение самоделками..Недавно наткнулся здесь на тему перед тем как ехать смотреть копии Клипшхорнов нужна была информация... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46274&page=6 пост119 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46274&page=8 пост146 Потом прочитал вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51648 И понял,что не только меня одного "зацепило" и чем .. Так бы наверно и не стал писать в этой теме Дмитрий (просто ведь довелось послушать и Ваши у себя дома). Да и хоть последние- например "Танной" пришлось все же покупать за деньги..и звучат они отлично и у них минусов гораздо меньше,чем у "Ноэма"...но нет того первого плюсика...
ID:	263156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263157   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 01.04.2016 в 20:50.
    Краснодарский край
    Так писать короче. Технически рупор же. В англоязычном сообществе, в названии конструкции tapped horn тоже horn (рог, рупор) есть, и никто не возмущается.
    Дома это да, у меня были 33.8. На работу отвез, там живут. Направленность дикая. Чуть сошел с зоны действия луча, и звук как через вату, глухо-мутно. Как мидбасы неплохо лупят, а СЧ-ВЧ глуховатые.
    Тула
    Ни тот, ни другой не рупоры. Если именно "технически" смотреть. Писать может и короче, но зачем подхватывать и распространять эту в корне неверную терминологию? Что до "tapped horn" то это вообще просто коммерческое название, не имеющее ничего общего с акустическим оформлением "HORN".
    Да при всех маленьких минусах у правильно сделанной акустики на "Трубах" на тех же 100ГДШ есть и плюс ..тогда именно эти "плюсиком "эти копеечные динамики и оформление очень сильно повлияли на дальнейшее увлечение самоделками..Недавно наткнулся здесь на тему перед тем как ехать смотреть копии Клипшхорнов нужна была информация... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46274&page=6 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46274&page=8 пост146 Потом прочитал вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51648 И понял,что не только меня одного "зацепило" и чем .. Так бы наверно и не стал писать в этой теме Дмитрий (просто ведь довелось послушать и Ваши у себя дома). Да и хоть последние- например "Танной" пришлось все же покупать за деньги..и звучат они отлично и у них минусов гораздо меньше,чем у "Ноэма"...но нет того первого плюсика...
    Сергей, иногда так получается, что зачастую с развитием и возрастом те первые плюсики потом превращаются в огромные минусы. Вплоть до полного неприятия. Вот и с лампами так... Цепляюсь изо всех сил, хоть понимаю, что они нафиг не нужны сегодня. По клипшхорнам и другим поделкам этой фирмы, честно говоря вообще не понял. Почему народ прётся от такой нелепо звучащей акустики? Это можно отнести и к ЛаСкала и к Хереси тоже. Более менее звучащей могу у них назвать лишь современную RF серию(но и то не без косяков на сч-вч).
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Да автор судя по всему давно слился, с мыслями - вы все быдло и ничего не понимаете какую я опупень сделал.
    А вы как поняли? просто захотели и сделали по левым расчетам левую коробку за большие деньги?
    Скрин расчетов в начале ничего с реальностью не имеет, ну вам уже сказали.
