Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Доработка Mrantz PM-53
    Аватар для MackOway
    По умолчанию Доработка Mrantz PM-53
    Доброго всем дня.
    Недавно почти задаром достался усилитель Mrantz PM-53 с неработающей коммутацией. На коммутацию сразу забил она сделана на LC7822.
    На данный момент единственный вход идет напрямую к преду через РГ Никитина (спасибо Максиму за качественный РГ !!!). Т.е. в обход всех цепей родной переключалки входов, темброблока и РГ.
    Аппарат, насколько я понимаю был из бюджетный серии. Много электролитов в проходе. Шина коммутации АС и выход на наушники проходит в непосредственной близости от силового транса (который немного гудит).Шины питания от транса проброшены на стойках через всю основную плату.
    Но, при всем при этом звук у аппарата мне нравится. Он имеет свой шарм и узнаваемый почерк Маранца.
    В итоге:
    1. Есть желание повозиться с ним из чистого удовольствия;
    2. Есть желание получить более качественный звук по возможности.
    3. Набить руку для дальнейших работ в области аудио творчества.
    И наконец вопрос: может есть у кого опыт доработки маранцов тех лет?
    P.S. Сервис мануал на аппарат есть. Схему самого усилка прикладываю.
    Новичок Аватар для komix
    По умолчанию Re: Доработка Mrantz PM-53
    Сегодня тоже восстановил аппарат, нашёл кучу холодных паек. Сейчас в поиске пульта. Присоединяюсь к идее доработки сабжа.
    Аватар для MackOway
    У меня это уже второй маранц 53 за этот год )). Первый продал как есть. С этим хочу повозиться в разумных пределах.
    На сегодня пропаял все выходные транзисторы. Как уже писал, исключил цепи ТБ и РГ родного. Родной переключатель входов так же не использую. Сигнал сразу идет на вход преда, через РГ Никитина в исполнении Максима (antecom).
    Заменил шину, коммутирующую выходы АС и выход на наушники (провод Canare L-4E6S BLK). Шина проходила в непосредственной близости от трансформатора питания. Сейчас шина проходит над основной платой вдали от трансформатора.
    Тут в ветке про Пионеры писали, что замена диодов в диодных мостах на Шоттки или ультрафасты положительно сказывается на динамике. Плюс шунтирование диодов. На выходных буду пробовать.
    Частый гость Аватар для caligula73
    подайте сигнал сразу на унч - зачем вам пред...
    Аватар для MackOway
    Скорее всего я не так выразился... Сигнал подается на кондеры перед ОУ. Делю схему на каскады - предварительное усиление на ОУ и оконечник на транзисторах. От этого и такая терминология.
    Кстати, замена этих кондеров, и вообще кондеров в проходе на что-то более качественное, даст улучшение?
    сделайте замеры - если с постоянкой всё в порядке , то лучше от них вообще избавится.
    вот структура an7062p https://passionhifivintage.files.wor...n7062p_bis.png
    Довелось заниматься доработкой PM66,6010,40,44.
    Все они(модели) были выбраны предварительно.
    Начинать можно с БП.
    Заменить мост на диоды Шоттки(желательно на 400-600В с током 10-30А),затем конденсаторы в фильтре на 12000 - 22000мкФ на 63В.Удалить разъём питания,запаяв напрямую провода от транса.
    Транс тоже можно поменять на более мощный(какой влезет по габаритам).
    У меня влез на 280W.
    В выходном каскаде поменять выходные транзисторы на более мощные,например 2SA1302 и 2SC3281.
    Транзисторы перед ними можно(желательно)установить мощнее.
    Если не изменяет память,2SA1930 и 2SC5171.
    Желательно делать подбор и тех,и других.
    После этого можно уменьшить сопротивление в базе выходных тр-ов до 0,47 Ом.
    В данном случае можно уменьшить сопротивление в эмиттерах выходных тр-ов до 0,1-0,12 Ом.
    Ток покоя можно подобрать индивидуально по характеру звучания в пределах 30-60мА.
    Кто любит пожёстче - ставьте меньше.
    С повышением КПД выходного каскада закончили.
    В следующий раз напишу остальное.
    Аватар для MackOway
    caligula73,
    Pilulkin,
    Спасибо за подключение к теме.
    В выходные буду делать замеры и дорабатывать БП.
    Сегодня делал замеры с использованием RMAA. Не радует увеличение шума на выходе по сравнению со входом аж на 16 Дб.
    caligula73,
    Pilulkin,
    Спасибо, присоединяюсь к доработке.
    Для всех,кто будет заниматься доработкой:скачайте схему PM66SE KI и посмотрите(проанализируйте),как организован вход на этом аппарате.Там ничего лишнего нет и можно взять за основу.
    P.S.В выходном каскаде С753,54,55,56 можно уменьшить до 68пФ.Фирма их поставила с запасом,из-за нежелания подбирать транзисторы,где они(конденсаторы) установлены в база-коллектор.
    Vima вполне подойдёт.
    Аватар для MackOway
    А диоды сильно греться будут? Радиатор им нужен?
    Отправлено с моего ASUS через Tapatalk
    Мост сильнее греется и намного.
    Аватар для MackOway
    Почему спрашиваю, купил диоды в корпусе то220. А у них площадка крепления к радиатору является и катодом ...
    Отправлено с моего Asus
    Радиатор не нужен,если на 10А и более.
    Аватар для MackOway
    Наконец-то собрал усилитель после недельного простоя.
    До кондеров С701 и С702 есть 10мВ постоянки. На входах микросхемы (ноги 17 и 2) 20мВ постоянки.
    Конденсаторы убирать из схемы не стал.
    На просторах интернета нашел пару упоминаний, что ключи Q707 и Q708 негативно влияют на звук. Но, в этих источниках не было никаких пояснений по этому поводу.
    Выпаять эти ключи две минуты, вопрос в целесообразности. Может уже поднималась тема на форуме?
    ---------- Сообщение добавлено 14.16 ---------- Предыдущее сообщение было 13.45 ----------
    Диодный мост заменил диодами Шоттки VS-10ETS08. И правда не греются
    Конденсаторы на 12000 мкФ.
    Ток мерил по описанию из мануала на 66 Marantz.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Замер тока поко&#1.jpg
    Замеры на крайних точках резистора R769 и R770. Предварительно замерил сопротивление этих резисторов.
    При токе 50 начинают греться радиаторы в режиме ХХ. Видимо уже ближе к режиму А. При токе 40 нагрева почти нет.
    Разница в токе покоя 10мА на звуке почти не сказывается.
    А вот все проведенные изменения дали достаточно ощутимые положительные изменения в звуке.
    Последний раз редактировалось MackOway; 12.10.2015 в 10:52.
