Показано с 1 по 20 из 27
Тема: АС 2,1, помогите.
    Аватар для Belyi_M3
    По умолчанию АС 2,1, помогите.
    Здравствуйте!
    Начнём с того что в акуститических системах я новичёк, так что огромная просьба сильно не пинать за ламерские вопросы!
    Хочу собрать систему 2,1 и вот не могу решить. Фронтальные колонки делать 2-х полосные или на ШП диламиках? Саб в каком оформлении ЗЯ, ФИ или БП 4-го или 6-ог прядка?
    И какие динамики можите посоветовать на фронт и на саб?
    На фронты планируется не больше 100 ват т.к есть собраный усилитель StoneCold, а на саб от 75 до 250 ват, желательно чтонибудь от сюда :http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1544.aspx.
    зарание спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: АС 2,1, помогите.
    Для новичка несомненно лучше начать с ШП, их куда проще настроить, а если точнее вообще настраивать не надо. Да и если оставить место рядом с динамиком можно в любой момент добавить полосу.
    Это зависит от ваших предпочтений и от желаемого результата.
    Лучше всего играет ЗЯ, но проблема добиться низкого баса. ФИ помогает продлить полосу воспроизводимых частот вниз, но несколько ухудшает звук. БП - это уже не музыкальная АС, а долбящий ящик. Если надо чтобы лупило как на дискотеке - БП лучший вариант.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    или на ШП диламиках
    для начала нормальные 50гдш64-FA4
    http://www.noema.ru/catalog/54/121
    Аватар для Belyi_M3
    С сабом значит определились это будет БП, а какого порядка 4-го или 6-ог?
    и что из НЧ динамиков посоветуете?
    Надо чтобы долбило посильнее!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Лучше 4го, проще в настройке. На саб можно 100ГДН-3, это из дешёвых отечественных, а из импортных, вопрос только в количестве бабла!
    Аватар для Belyi_M3
    с баблом кончено не крутоно, но пару штук на динамик найдётся!
    Донецк
    Как раз при отсутствии опыта с БП могут быть большие проблемы! Делайте фазик - и бас, и относительно несложно.
    Аватар для Belyi_M3
    Какие проблемы? можно по подробние?
    Токо выбор ШП, а особенно бюджетных ШП, - очень скуден, ИМХО.
    У БР основная проблема - при не очень точном расчете (а если параметры динамиков измерены не точно, или тем более просто взяты из даташита - так оно и будет), вместо АЧХ получается "верблюд двугорбый".
    Аватар для Belyi_M3
    ну как я понимаю идиально ровный график не получится, в любом случае выделяются 2 пика. Или я чтото не правельно понимаю?
    а как на роль саба подходит динамик 75ГДН?
    Арзамас
    Belyi_M3, я делал на 100ГДН-3 фазоинвертор в 90 литрах. Фаз на 30Гц, усил 8924, стены гудят А на счёт пары штук деревянных, примерно за столько его я и брал!
    Большие проблеммы..
    Потраченные силы в итоге обернуться плохим звуком - делайте ФИ он музыкальнее.
    Добавлено через 2 минуты
    в основном портит помещение
    вот если правильно прогреть, потом замерить и с головой расчитать, а уж потом собрать то может быть горбов и не будет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.06.2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Belyi_M3
    "я делал на 100ГДН-3 фазоинвертор в 90 литрах. Фаз на 30Гц, усил 8924, стены гудят А на счёт пары штук деревянных, примерно за столько его я и брал"
    У вас в росси их найти легко! А у нас в Казахстане легче иголку в стоге сена найти! Или я не знаю где искать!
    в ФИ нет
    Аватар для Belyi_M3
    Я про БП говорил!
    Арзамас
    в росси
    В России!!! А ещё есть такие АС Корвет/Кливер. Он там применяется.
    old chap Аватар для subsonic
    Я про БП говорил!
    Определитесь с динамиком , далее можно будет обсудить само оформление!
    В пределах Вашего бюджета(2000 р)вполне можно подобрать из автоголовок!
    А что это за голова такая? Модель не подскажите?
    Может топикстартеру пригодится, хотя она нефига не бюджетная... Что-то около 4-х тыр. руб.
    Аватар для Belyi_M3
    я думаю 100ГДН-3М, DYP1240F или 75ГДН-115
    Добавлено через 16 минут
    Кто что может сказать за Alphard SW1003Z?
    Последний раз редактировалось Belyi_M3; 15.06.2009 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение
