Страница 3 из 226 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Защиту не ставлю по вышеозначенным доводам, все остальное не напрягает совсем, т.к. мощность при таких АС очень второстепенна.
    А при других, менее чувствительных АС? И проводились ли измерения? Если да, то хотелось бы увидеть параметры.
    Слушали на JBL LX8 (чувствительность 90дБ) звук приличный для этих колонок. Обязательно подключим к самопальным на динамиках из китайского подвала, думаю и это барахло будет прилично звучать. Как убедиться в этом самому? Собрать хотя бы один канал и слушать, сравнивать, далее собрать второй канал и утешиться качественным немецким звуком.
    Мариуполь
    Уже откатал печать, платы травлю, через день буду слушать. Хотелось бы ссылку на первоисточник.
    Выходники поставлю MJL3281\MJL1302
    Питание УН от стабилизированного источника 50вольт в плече.
    Усилитель SAC PA150 с сайта www.audio-circuit.dk
    Мариуполь
    Спасибо за ссылку. В первоисточнике резисторы R21, R22 имеют сопротивление 8,2к и сидят на земле (РА50) и 68к и прицеплены к выходу(РА150). В чём правда, брат?(с)
    Правда, брат, не в силе, а в правде. В первом случае R20,R21 сидят на земле и являются преобразователями ток-напряжение. Во втором - местная ОС на выход. Такое подключение очень часто и по моему мнению благотворно сказывается на звуке. Можно попробовать поэкспериментировать, но на мой взгляд на землю лучше ставить номиналы больше 20к.
    Мариуполь
    Я поставил 36к на землю, как было не единожды рекомендовано уважаемыми товарищами (напр. ветка про Линкс Дацкий). Изменения в печатке соответствующие. И конденсатор С5 у меня шунтирует переход К-Э транзистора VT9. В оригинале есть выводы для сервы, с интегратором вариант не делался?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Sprint Layout 4.0 Rus не открывает файл
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    5-й нужен, однако.
    Добре! Сейчас делаю усилитель на базе Марантца и Линкса Д.Андронникова (компилирую) тоже поставил сопротивления 33к на землю. С интегратором не пробовал, вышеозначенный усилитель будет с интегратором.
    Добавлено через 1 минуту
    Если надо скину в личку. Sprint Layot 5.0
    Последний раз редактировалось Shurik; 03.07.2008 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Сегодня включил первый раз свежесобранный усь по предложенной схеме. Работает. Теперь переживаю, чтоб не сработал один из законов Мерфи, гласящий, что если устройство заработало сразу, то нужно искать неисправность. Как обстоят дела с компиляцией Маранца и Линкса? Маранц какой модели?
    Схема уже нарисована, плата разведена, надо собраться с духом и во все тяжкие. Шучу. Результат обязательно сообщу. Схема немецкого усилителя действительно запускается сразу, без возбудов и других неприятностей. Кроме выставления тока покоя и "0" больше никаких регулировок и настроек. Думаю пора послушать и делать второй канал. Кстати родилась идея как усовершенствовать данный усилитель, надо бы посоветоваться.Маранц 17, он же в упрощении китайский усь с ТОС.
  14. #53
    Мариуполь
    Я готов к общению. В личку, плиз. Каналов запущено оба. Пока на эквиваленте нагрузки, потихоньку. Слушать буду завтра. Источник - ЦАП от vd_two, акустика NEAT MOTIVE 3.
  15. #54
    Дела обстоят плохо-гудит на ВЧ и "0" не выставляется, плавно уходит до 3в. Пока экспериментирую. В немецкий усилитель поставил вместо 2N5551 - 2N3904, 2N5401 - 2N3906, MJE350/340 заменил на 2SA1380/2SC3502, конденсатор в цепи ОС микросхемы 150пФ заменил на 330пФ. Звук стал не таким резким, а немного помягчел и сцена стала явно больше.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Shurik, а разделительный конденсатор на входе нужен или нет?
    На печатке он есть (2,2мкФ), а в прилагаемой схеме его нет
    И ещё. Как на счёт разделения сигнальной и силовой земли?
    Последний раз редактировалось Axygen; 09.10.2008 в 13:40.
  17. #56
    Частый гость Аватар для leonidNV
    Попробуй выкинуть VT3,VT4,VT5,VT6, а
    VT7 и VT6 подключить напрямую на коллекторы VT1 и VT2, причем желательно без резисторов, R15 и R11 подобрать до нужного тока усилителя напряжения, Предвыход - MJE15032 и MJE15033, ну и выход соответственно MJL21193 и MJL21194.
    R37-R38 заменить на отдельный выпрямитель.
    (Очень скажется на звуке)
    Звуку значительно получшает:)
  18. #57
    Можно и без входного конденсатора, поставил, чтобы было универсальней, мало ли что. На звуке не отражается. Разделение земель не делал нигде (пусть обругают) даже в Линксе17, никогда никаких проблем не было, принцип "свел в одну точку" и на выпрямитель, туда же земля АС.
    Добавлено через 7 минут
    Получим Стонеколд (Шмидт) с Паяльника, только хуже, там ООС берется с моста. Сравнение этого усилителя со Стонеколдом выявило преимущество немецкого по сцене (у Стонеколда ее нет), лучшей передаче средних и низких частот, правда некоторого ухудшения детальности.
    Добавлено через 2 минуты
    Зачем дорогущие транзисторы (170р. шт.) в бюджетный усилитель, что хотим услышать? Даже в Линксе на мощностях до 100вт разницы нет.
    Последний раз редактировалось Shurik; 09.10.2008 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    А почему после резюков 37, 38 в плечах питания разные номиналы электролитов?
    И все же каким образом должен быть включен R24? и вообще вся эта цепочка R23-24-25?
    Последний раз редактировалось BandBass; 09.10.2008 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Качественный немецкий усилитель И Качественный русский усилитель.
  21. #60
    Да, да, знакомая схема, см. ветку про Датский Линкс. Что тут русского? ТЗ, каскод опять же по Хаксфорду? Русская схема похоже пока еще не родилась, практически все, что публикуется на страницах этого форума было уже представлено западными инженерами. Я не раз предлагал уважаемым радиоинженерам на этом форуме сделать действительно Русский и уникальный усилитель, но никто не откликнулся.
    Добавлено через 6 минут
    С7 и С8 конечно же одинаковые, по 220,0 мкф. в схеме не был проставлен второй номинал(10,0 по умолчанию). При разрыве R24 ничего не произойдет, хотите поставьте эксперимент. Регулировку тока покоя поставьте на эмиттер, но можно оставить все как есть. Данный усилитель уже полгода работает в хорошем корпусе, проблем никаких не было.
    Последний раз редактировалось Shurik; 09.10.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
