Страница 8 из 41 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #141
    flipper
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Да и мало кто после 25-30ти лет выше 18ти кил слышит. Для меня ползунок 20к уже практически мертв
  3. #142
    Новичок Аватар для a256
    Тоже думаю по поводу СЧ к бериллиевому Scan Speak. Accuton в качестве средника не рассматривали? Почему выбрали именно Eton?
  4. #143
    Челябинск
    Рассматривал. Но больше по душе маленькие СЧ из-за их способности, при должном факторе ускорения (о роли которого уже были споры, но у меня опять подтвердилась его важность), очень живо и чисто играть на верхней середине - очень сложном диапазоне.
    С уважением, Игорь.
  5. #144
    Частый гость Аватар для Nano
    а как тогда быть с нижней СЧ для качественного воспроизведения мужских голосов??
  6. #145
    flipper
    Всегда и везде будет какой-то компромисс. Но, если учесть что пик чувствительности слуха все таки на верхней, а не на нижней середине, компромиссы лучше сдвинуть вниз, а не вверх. Лично я уже наслушался середины в исполнении 5-6.5** голов, с меня хватит
    Да и что значит "реалистичной"? Если это значит точность, пара 3+7** неплохо справится, несмотря на проблемный сшитый участок на 800 гц.
    Если же нужен масштаб, напор и грязноватый брутальный шарм, присущий большим головкам, это немного из другой оперы.
    Последний раз редактировалось flipper; 02.09.2013 в 18:32.
  7. #146
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Сань, как хорошо сказал-то!
    Сразу вспомнил изрядно поднадоевший звук прошных динов, в сценической аппаратуре. В недалёком прошлом, объелся я им до отрыжки!
    Игорь
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    готовить научитесь и грязи будет меньше и звук лучше.
    сценическая аппаратура не показатель, а скорее наоборот.
  9. #148
    flipper
    Куда уж нам, в калашный ряд то
    Ни бумажек, ни мввкля, ни лм38, прям ниче не умеем делать, ой бидаа
  10. #149
    да действительно
    на самом деле и в правду, мало качества среди реальных прошных оралок, но если постараться и правильно приготовить то качество появляется, поверте я очень сильно за это переживал, но нормально, получилось.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ну тут уровень динамиков несколько повыше, чем нормально =)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  12. #151
    Ну да... меньше, лучше.... Но шарм-то всё равно останется! Вот в чём заковыка, понимаишь?
    Gofrey, я просто попытаюсь объяснить свою позицию, а там уж сам решай.
    Если ты с реальной сценой дела никогда не имел, то да - вполне возможно, сия подача будет воспринята как некая новизна и звуковое откровение. Но, когда ЭТО приходится кушать регулярно лет эдак 15...25, то даже малейший намёк на "шарм", ухо воспринимает как оскорбление, увы. Ибо, эти самые "масштаб, напор и брутальность" - есть искусственно вносимый "окрас" и с "честностью" воспроизведения, не имеют ничего общего. Это как взять известное полотно великого художника и подкрасить его эмалью ПФ-115 из хозмага, чтоб к цветовой гамме комнаты лучше подходило.
    Игорь
  13. #152
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    И еще хочу поблагодарить Дмитрия chessmasters за его многочисленные финансовые жертвы ради науки
    Не за что.
  14. #153
    Цитата Сообщение от ascent77 Посмотреть сообщение
    Для того кто сильно чувствителен к вч, как я, бериллий может оказатся весьма назойливым, если после 18к уже звука нет, то лучше ничего нет.
    Если нужен сверхчистый звук, с очень низкими искажениями и частоткой до 30к - это AMT(air motion transormer), хотя там другая засада, настолько чисто, что своего харрактера нет, может нехватать изюма. Знания не теоретические Focal Be, Scanspeak Be, Mundorf Amt, Scanspeak шёлк.
    А алмаз слушали? Я просто на днях слушал интересно сравнить впечатления.
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    Большие высокоэффективные головки воспроизводят живые инструменты гораздо реалистичнее маленьких низкочувствительных! Как это называть, равно как и обсуждать причины - вторично! Я думаю не мне вам рассказывать чем отличается сценическая настройка и деление от домашней! И то что динамики про бывают сильно разного уровня и то что использовать их можно сильно по-разному! И то откуда берется "грязь" и излишний "напор" я думаю вы тоже должны быть в курсе после стольких лет! Если строятся АС для непритязательного фонового прослушивания или создания абстрактно-приятного звука, то да - можно использовать любые понравившиеся головки. Если-же нужны реальные большие инструменты - только большие диаметры и только большая эффективность! Я бы с удовольствием увидел домашние динамики такого формата, но кроме парочки небольших производств никто сейчас в этой идеологии не работает, а весь сектор домашнего динамико-строения заточен под наиболее востребованный сегодня "лайфстайл". Никто не против был-бы скинуть пару сотен лишних ватт с катушек прошных головок и иметь у них более "домашний" дизайн, но на сегодняшний день такой альтернативы у массовых производителей нет, по-этому желающие получить реалистичный размер инструментов и ровную динамику, кроме аккуратного использования серийного про, либо заказа каких-то мелкосерийных динамиков другого варианта решения этой проблемы попросту не имеют!
    Я не говорю что нужно слушать дома визг перегруженных дешевых титановых драйверов в рупорах или стук лопатой по деревянному корыту от горба на 70Гц! Если вам это показалось перечитайте еще раз мой пост! Вот буквально пару дней назад слушал у человека B&W 8xx Diamond. Шикарные колонки! Прекрасно сведенные и очень натурально звучащие, с отличной динамикой и панорамой! Кроме легкого характерного призвука кевлара (от этого не уйти, он есть у любых материалов, просто мы больше субъективно привыкли к бумаге и пластикам, просто потому что слышим их чаще) и чуть приглаженных фронтов НЧ проблема у них только одна - размер инструментов. Если рабочий барабан и томы за счет прекрасной динамики и относительно большого СЧ звучат еще практически идеально, то бочка уже похожа на живую только номинально. То-же самое и с тарелками - они первозданно чисты и неокрашены, но райд имеет размер не 24", такое ощущение что 6 или 8. Если бы этим колонкам другие НЧ и рупор на ВЧ, то ... получились бы уже совсем другие колонки и совсем другая история А так имеем что имеем. Завидую тем кто этой проблемы не слышит или она им не мешает, т.к. она есть (и не может не есть) у всех стандартных современных домашних АС.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 03.09.2013 в 13:27.
    с уважением Александр
  15. #154
    flipper
    Мне масштаб не очень мешает, если только не совсем уж кукольный, а вот лажа с динамикой, тембром и атакой, и посторонние призвуки - еще как
  16. #155
    flipper, ну вот алмазный твитер не имеет вообще никаких призвуков - его как будто нет. Но уменьшенный размер тарелки сразу бросается в глаза. Может если не слышишь их живые каждый день то и ничего, но лично мне это заметно сразу и сильно.
  17. #156
    flipper
    Может, дело не только в нем, а отчасти и в записи? Ведь достаточно завалить АЧХ к низу, и воспринимаемый ухом "размер" райда здорово уменьшится.
  18. #157
    Тут просто понимаете еще в чем дело. Все привыкли оценивать акустику по одной точке опоры - АЧХ. Только-только начинает у единиц укладываться в голове то что кроме АЧХ есть еще и динамика, которая имеет важность не больше и не меньше, а точно такую-же и ее кривизна нансоит реалистичности точно такой-же вред, как и кривизна АЧХ. А тут далеко ходить не надо - всем известно что устойчивой получается конструкция которая имеет минимум три точки опоры. За третью можно смело брать размер излучателей. Если соблюсти все три вещи - АЧХ, динамику, площадь излучения, то логично предположить что получаем автоматически нейтральную АС. Если-же что-то хромает - наша конструкция начинает качаться от ветра или совсем валиться.
  19. #158
    flipper
    Я так понимаю, намекаете на массивы ВЧ. Но это дело очень дорогое, если не спускать на тормозах требования ко всему остальному, кроме размера излучателя, так ведь?
  20. #159
    old chap Аватар для subsonic
    Cань ,мидбаса чуть прибавь и тарелка сразу приобретает свой первозданный калибр...
  21. #160
    Да записей разных много слушали. Несколько часов сидели. Особенности акустики от особенностей источника и усиления довольно четко уже были понятны. Причем я даже не считаю то что я описал недостатками этих АС, это скорее их особенность - колонки действительно чудесные и все излучатели прекрасно подобраны друг к другу. Короче - "другими они быть не могли, только такими". На высоких слышно только цапу и усилитель, все. Никакого звука материала нет. На СЧ есть. На НЧ фазик слышно. На ВЧ ничего - только тракт.
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    Да нет, на них я кстати не намекал. С ними много тонкостей и действительно крайне дорогая это игрушка для экспериментов. По-поводу размера - тут на самом деле по моему опыту важна так-же еще и достаточность. Почитайте сколько отзывов в интернете о гипертрофированном звуке гигантских рупоров. Да и слушая массивы на концерте вы ж тоже по-сути слышите размеры вокалиста с глоткой диаметром метров в несколько Там просто это уместно, так-же как и бочка шевелящая основы мироздания Для дома-же я пришел к выводу что нужна акустика создающая образ инструментов, аналогичный реальному их размеру, как будто вы сидите грубо говоря в 1-3 метрах перед живым инструментом, с единственной разницой, что имеете еще и возможность регулировать громкость. По сути живая барабанная установка может служить неплохой отправной точкой.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Александр, да куда-ж я его прибавлю, в бивисы за 25 штук баксов? Мидбас у них кстати относительно неплохой - рабочий и тома мне по крайней мере понравились, достаточно похожи.
