Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Зачем сетки на колонках?
    Аватар для петя77
    По умолчанию Зачем сетки на колонках?
    Есть плюсы и минусы снятия сетки?
    «Живой звук надо один раз услышать!»
    Новичок Аватар для tihan444
    По умолчанию Re: Зачем сетки на колонках?
    петя77,
    К примеру, касаемо динов при монтаже,если сетка на 664 скане и ключик срывается то попадает на сетку.А касаемо сб шки берриливой прям на купол,обидно,ля
    петя77, если по сути, то раз стал вопрос, то где-то уже понахватался и поначитался.
    Сетка и ткань способны несколько снизить отдачу на СЧ-ВЧ
    Но чтобы услышать это влияние, нужно иметь систему за столько денег, что имей ты их, такого вопроса бы не задавал.
    Вывод: не бери дурного в голову и тяжелого в руки. Особенно, если есть животные, пыль, дети и прочие неприятности.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.06.2018 в 15:37.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    морелька 30тка
    я свою гоняю, чтобы не додумалась пыль вытирать с пищалок
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Сетки в первую очередь выполняют роль защиты динамиков от повреждений,шаловливых детских ручек и в других не предвиденных случаях.Все остальное вторично(приглушение вч сч..более эстетичный внешний вид).
    г. Обнинск
    У меня кошка регулярно перфорировала задними лапами 4А32, запрыгивая на колонку. Sica, пришедшая на замену, обработанная композитом от Александра держит удар. До обработки пришлось закрывать оцинкованной сеткой.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    На самом деле влияние гриля с тканью слышно достаточно хорошо и не на очень дорогих АС.
    г.Кемерово
    Поэтому при прослушивании грили лучше снимать.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Сетка более вреднее действует на НЧ динах чем на СЧ-ВЧ,но защита динамика важнее.
    РФ Саратов
    С чего вдруг? Даже на ранних S-90 была слышна разница на ВЧ с грилем и без, наеврное по этому в следующих моделях заменили гриль сетками. А в S-70 сделали ещё интереснее, гриль закрывает только НЧ-СЧ но не ВЧ.
    Не смотря на то, что грили меняют звук, они нужны, защита от солнечного излучения, от пыли, ну и от несчастного случая который без грилей произойдёт с вероятностью 95%
    Завсегдатай Аватар для Elms
    С чего вдруг?
    Постучи по ней.
    я не слышу ничего такого, а по вашим словам, Аккутон плохие динамики, на них вообще слышно плохо из-за сеточки, а еще она звенит.
    Система или играет хорошо, или плохо играет, кабели и грили тут не помогут.
    РФ Саратов
    Постучи по ней.
    Еле заметные звоны начинаются на верхней середине, а редко какой бас играет выше килогерца. На среднике сетка меньше и не звент вообще, может у неё и есть резонансы но далеко за пределами СЧ. Это я про конструкцию С-90 а в современных колонках думаю это учтено гораздо лучше. Если-бы был выбор брать твитеры с сеткой и без то брал-бы только с сетками (или другой защитой), жаль что такого выбора почти нет.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Мдам???
    Ткань и сетки бывают разные, с точки зрения акустической прозрачности. Одни слышно хорошо, другие - на уровне самовнушения
    В общем, если мешают, то можно снимать при прослушивании, а потом возвращать в зад.
    РФ Саратов
    Некоторые производители, чтобы не вводить граждан в искушение крепят грили намертво, глубокий им поклон!
    Toronto
    если АС сводили с грилями то лучше их не трогать
    У меня такое впечатление, что я только что прочитал статью двадцатилетнего блогера о жизни в СССР.
    Бытие определяет сознание, и грили на сетки заменили, чтобы получить 40 рублей за рацпредложение. Какая ещё разница в звуке? С грилем соответствует ГОСТ и с сеткой соответствует ГОСТ, где вы увидели разницу?
    На самом деле, открытие дверцы шифонера влияет на звук гораздо сильнее. https://www.anekdot.ru/id/-21419034/. А марка кирпича, из которого сложено здание, способно изменить класс акустической системы на одну ступень.
    г. Обнинск
    Во времена подавляющего распространения советских катушечников и соответствующей ленты, приходилось тщательно бдить за чистотой универсальной головки. Начальная степень загрязнения, по ухудшению отдачи на вч, вполне соответствовала установке защитной сетки, соответственно устанавливался не приятный ассоциативный ряд и грили воспринимались, как однозначное зло, за исключением защитных функций. Да и сегодня, треугольник или колокольчик с открытой ас и через ткань, звучат заметно по разному. Но можно и адаптироваться, если иначе ни как.
    Последний раз редактировалось aganext; 05.07.2018 в 01:24.
