Показано с 1 по 20 из 20
Тема: CSR64215+ak4490
    Beliy
    По умолчанию CSR64215+ak4490
    Всем привет!
    Не добился результата в схожей теме, потому создал новую.
    Не могу понять почему у меня не работает данная связка?Вроде по блютуз конектиться и управляется, а звука после ak4490 нет.
    Приобрел вот такой модуль и ak4490eq
    Питание на ak4490 AC 13,5-0-13,5в и 7в
    Питание на CSR64215 DC 5.2в (временно импульсное)
    У модуля CSR64215 входами являются USB, AUX (3.5 джек), SPDIF (оптика)и блютуз. Прозвонка входов это подтвердила.
    Мне вобще нужнен были всего лишь оптически SPDIF и блютуз. Никакого другого решения я не нашёл.
    Неужели без линии MCLK, плата ak4490, не будет работать? Как можно решить данную проблему?
    По умолчанию Re: CSR64215+ak4490
    4490 без MCLK не то что "работать", она вообще в слипе сидеть будет.
    Beliy
    Какое есть решение?
    Какое есть решение?
    Решений тут много.
    1) Взять другую плату, не с АК4490 а с РСМ5102 - ей MCLK не нужен. А для того качества, которое передается по блютусу, 5102 более чем достаточно.
    2) поставить между ними ARSC с генератором клока, им на входе MCLK не нужен, а на ЦАП MCLK пойдет с генератора клока.
    3) Поставить на входе FIFO джиттероподавитель, JKill или подобный. Им тоже MCLK на входе не нужен. Как и в п.2 - нужен еще генератор клока.
    Только 2 и 3 - это из пушки по воробьям, если предполагается слушать только с блутуса - я за п.1.
    Если еще и спдиф-тослинк нужны - то наличие п.2 или п.3 я считаю просто обязательным, несмотря на все остальное (т.е. даже если бы блютус и работал).
    Beliy
    Решений тут много.
    Спасибо за наводку! Если бы ещё ткнули туда куда нужно.
    2 или 3 пункт мой случай.
    У меня это хозяйство к телик будет подключено через оптику и так же хотел включать музыку с телефона по блютуз.
    Уже собрал вот этоНажмите на изображение для увеличения.
    но очень не хватает наличие блютуз.
    Последний раз редактировалось Beliy; 06.05.2018 в 21:08.
    п.2 - на Ебее бывают платки ASRC на AK или TI, коки тоже можно купить.
    п.3 - я свои не продаю отдельно, толко в составе моих ЦАПов. Есть аналогичное у Energetik и Turbo_man, смотри толкучку.
    Лл всего этого п.1 хватит с головой.
    Ты учти, что п.2 не очень дешевый, а п.3 - в несколько раз дороже того что у тебя тут на фотках.
    Beliy
ID:	319480такой вариант подойдет? или проще сразу вот этот модуль приобрести.
    Последний раз редактировалось Beliy; 07.05.2018 в 09:27.
    В качестве чего? Ни к одному из 3-х перечисленых пунктов, оно не относится.
    Но работать скорее всего будет.
    Можно, если ты сможешь ег сам спять - это только кит.
    Да, и микросхема ЦАПа ES9018 в него не входит, ее надо покупать отдельно.
    Типа такой, только в другом корпусе: https://ru.aliexpress.com/item/L-ori...ceBeautifyAB=0
    P.S. Про п.1. я имел ввиду такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/PCM51...ceBeautifyAB=0
    или такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/Inter...ceBeautifyAB=0
    Beliy
    или такое:
    Я думал что платка с ak4490 будет звучать лучше чем pcm5102, поэтому и выбрал её, не думал что возникнет проблема с MCLK.
    Я не против потратить ещё немного бюджета, чтобы добиться результата из того что имеется (конечно если оно того стоит ).
    Через оптический spdif все равно же звук лучше, а блютуз это сопутсвующее. Просто через блютуз жене удобнее подключаться, детям музыку включать.
    Я могу заморочиться и спаять что-то, знать бы только что паять. Или купить готовое решение в пределах бюджета. Можно попросить вас кинуть ссылки?
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Я не понимаю что это такое��
    Было бы неплохо ссылочку, чтобы понимать что искать
    С нормального источника - конечно будет. С блютуса или телевизора - не будет.
    Я с теми что там непосредственно не работал (свои делал), но виднл много всяких.
    Вот если такую взять: https://www.ebay.com/itm/HIFI-AK4137...8AAOSw8GtZTyhY
    то спдиф/оптика у нее уже есть, а блютус можно вместо USB ей на вход прицепить.
    Beliy
    Ох ты...!
    Как то совсем не дешего, для переходного устройства. Может есть варианты подешевле? или схема для самостоятельной сборки.
    Я бы конечно лучше воткнул эту плату CSR64215 в ту коробочку что собрал, если такое возможно.
    Ну, так это не совсем "переходное устойство" - это весь frontend, с приемником SPDIF/TOSLINK, c ASRS, c генераторами клока, плюс управление и индикация. К нему только блютус и ЦАП подключить, и все.
    Ну и питание естественно.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вариант.
    Beliy
    К сожалению нет. Отсутствует оптический spdif
    Beliy
    А если взять такую
    Beliy
    Но работать скорее всего будет.[/URL]
    Может я чего-то недогоняю, но у меня не заработало. Пришла сегодня платка, все соеденил воедино. Звука на выходе нет, конектился через блютуз.
    Есть какие мысли по этому поводу? Может у меня что-то неисправно?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Охренеть!
    В телефоне наверняка ужатое в mp3, да ещё по блютусу пережимается SBC.
    А в DVB (по телеку) звук передаётся в том же mp3.
    В общем, странная затея возить дрова на ауди.
    Beliy
    Охренеть!
    У меня в телефоне есть не сжатая музыка. Фильмы стараюсь скачивать только в очень хорошем качестве. Конечно же жена будет использовать контент который ей вздумается и не заморачиваться.
    Но суть сейчас не в этом. Как мне дальше быть? Ведь все уже куплено.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Охренеть!
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Аналогично делал для подключения к РСМ1794. Добавил только генератор на 24 для МСLK и все завелись с первого раза. А с 5102 так вообще проблем нет.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Вот мой блютуз qcc3008 apt-x i2s и адау1701 , тоже не работает , не хватает якобы MCLK
    внешний DSPO 12.288, Кварцевый генератор, поможет ? меня интересует только 44.1 кгц и больше ничего
ID:	382983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382985   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-09-22 16-34-42.jpg
ID:	382987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-09-08 20-33-25.jpg
ID:	382988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-09-08 20-35-12.JPG
ID:	382989   Нажмите на изображение для увеличения.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
