Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Выбор промышленных малогабаритных трафсформаторов для питания ЦАП
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Выбор промышленных малогабаритных трафсформаторов для питания ЦАП
    Добрый день!
    Прошу подсказать марки качественных промышленных малогабаритных трансформаторов габаритной мощностью 5-15Вт которые можно использовать для питания ЦАП.
    Необходимы изделия на сердечниках типа Ш, ПЛ, и пр. конструкционно обеспечивающие малую паразитную емкость между первичной и вторичной обмоткой, с хорошим запасом по индукции и качественным железом. Тороидальные трансформаторы и российские ТП не предлагать!
    Фотография это страсть запертая в кадре!
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Выбор промышленных малогабаритных трафсформаторов для питания ЦАП
    Если так сильно пугает паразитная емкость то может просто перед трансом поставить ещё один транс? Такой метод часто используется во всяких разных измерительных приборах.
    Это собственно если прибор настолько чувствителен что межобмоточного экрана(который можно и на торе выполнить) уже недостаточно.
    Петербург
    Сделайте сами, если Вы такой взыскательный. Поставьте качественное железо, сделайте хороший запас по индукции... Как говорил мистер Зорг из "Пятого элемента", если хочешь сделать хорошо - сделай сам.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Такое только в сказке, или на заказ.
    В какой-то мере могут удовлетворить запросам R-core
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70741
    Паразитная емкость у них меньше, чем в торах, железо качественное, индукция приемлемая, но без запаса.
    С хорошим запасом по индукции промышленных не бывает - экономически невыгодно это.
    Ars longa vita brevis est
    Ну почему же, можно брать транс на 380-400v, и пускать на 220-230.
    Будет весьма пониженная индукция.
    P.s. А можно не выпендриваться, а просто у Карты торов заказать, с экранной обмоткой и несколькими вторичками (внутренние - для цифры, наружные - в аналог).
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Ну и будет 250 пФ вместо 500 пФ - невелика радость. До 20 пФ дешевого Ш-транса так не добраться.
    ..что межобмоточного экрана(который можно и на торе выполнить) уже недостаточно.
    Межобмоточный экран никак не уменьшает емкостную отвязку от сети, более того, его наличие (даже неподключенного) часто делает ее еще хуже.
    Это не очень осмысленный совет. Видимо Вам не приходлись мотать 5-ти ваттный сетевой транс ;) Попробуйте уложить 3-5 тысяч витков тонюсеньким проводом - то еще удовольствие.
    Если по сути, то встраивание резисторов в первичку имеет лишь два недостатока,
    а) трансик вместо своих обещанных 5 ватт (ага, с насыщением и диким полем) будет выдавать, скажем 2.5 ватта. Но если его мотать нормально, скорее всего именно столько он бы и выдавал.
    б) транс делается очень "мягким". Т.е. проседание напряжения под нагрузкой стновится порой неприемлемо большим. Но если говорить о ЦАП, где колебания потребяемого тока малы, этот недостаток лишь заставляет немного помучиться с подбором нужного вторичного напряжения.
    Если смотреть по трансам - чуть лучше остальных бывают плоские трансы на П-железе. По межобмоточной емкости они нормальны (обычно там как и у Ш-трансов - две камеры: первичная и вторичная, с достаточно толстой перегородкой) и часто греются поменьше Ш-трансов, вполне сравнимо с нормальными торами. Но конечно нужно смотреть конкретный тип.
    Резисторы в первичку таких трансов можно ставить поменьше - несколько сотен Ом.
    Но конечно по рассеянию до торов они не дотягивают никак, что впрочем не мешает не иметь от них проблем при наличии нескольких сантиметров удаления (лучше десятка см).
    Синфазные дроссели в первичке синфазным дросселям рознь. У дросселей с индуктивностью в десяток-несколько мГн (которые нормально развяжут по не очень высоким частотам) очень большая своя паразитная емкость вход-выход.
    Но дроссели тоже бывают разные. Иногда вполне можно подобрать из относительно небольших (или пары разных последовательно). И в этом случае нормальный тор может оказаться в комплексе не хуже.
    Петербург
    OFF:
    Не знаю, как Вы, а я мотал и звуковые, и сетевые. Даже станочки для этого приобрёл в своё время. Так что, не надо...
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    ViktKors Огромное спасибо за советы и понимание сути проблемы!
    Полностью с Вами согласен, сам достаточно много экспериментировал с резисторами в первичках и синфазными дросселями. К сожалению ТП не спасают даже мощные пленочные резисторы в первичках. У ТП при заявленном номинале вторичной обмотки 5в по факту без нагрузки 11в и дикий разогрев на холостом ходу. Нагрузка также не спасает от нагрева в итоге в кипятильник превращается и ТП и резисторы. Поле при этом как от АЭС)))
    НО, при всем при этом - по сравнению с качественным тором пусть даже и с синфазным дросселем, с ТП в цифре (услышит даже глухой), либо в аналоге (возможно глухой должен прислушаться) качество звука значительно лучше: слышно больше тонких деталей, сцена голографичнее. В общем разница слышна и ощутимо.
    Пожалуйста, подскажите бренды плоских П-образных трансов которые стоит заказывать, а то я уже вынужден тестировать трансформаторы с дежурок корейских микроволновок)))
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Два одинаковых трансформатора на 220 в, вторички на на удвоенное напряжение. Первички последовательно, вторички параллельно(фазировка!!). Греться не будут, и поле резко уменьшится.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Toronto
    Последний раз редактировалось funny the rat; 17.07.2016 в 05:17.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Только на таких ПЛ трансиках обмотки должны быть одинаковы представлены на обоих катушках, что создает проблемы в подборе.
    Чем не устраивают импортные аналоги наших ТП, их полно всяких разных везде, качество нормальное, а если обвесить фильтрами-гасителями то и вообще неплохо.
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Хаммонды есть на маузере для пп плоские.Там первичка и вторичка на разных секциях.
    Беларусь
    Рабочий вариант, но межобмоточная емкость удваивается и габариты...
    Toronto
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Хаммонды
    Такие Хаммонды гавно редкостное свистят так, что никакими резисторами утихомирить не удаётся лежат 3 штуки и непонятно куда их применить в звуке если только на что либо где аналоговые цепи сантиметрах в 20-15ти
    Про 5-15 Вт не подскажу, но маленькая емкость между обмотками у трансформаторов типа ТПГ-2 (вторичка на другой секции). Для цапа такая мощность как правило достаточна. Только не рекомендую брать их китайские аналоги (они в таких коричневых корпусах), потому как хавно полное (греются, горят). А наши (транслед, или как-то так называются) вполне себе ничего. Понятно, что в рамках этого форума, они выглядят не феншуйно, но работают хорошо.
    С уважением, Виталик.
    Irkutsk
    У меня в DAC применено 9 обычных недорогих трансов, мне так удобнее разводить питание в ЦАП и обеспечить развязку источников питания, чем ставить один заказной транс с кучей вторичных обмоток. Так вот, из них 7 штук поставил от pro-power, ими фарнелл барыжит http://ru.farnell.com/pro-power/ctfc...rfnonsku=false.
    Мира и блок понравились меньше, которые также брал с фарнелла.. У них в разЫ больше емкость первичка/вторичка.
    Но самым крутым трансом с емкостью 5 пФ между первичной и вторичной обмотками оказался трансик из дешевого китайского адаптера
    Оный был поставлен в самое ответственное место DAC - питать задающие генераторы..
    Потому как секции первички и вторички разнесены.
    Тут просто принято теребенькать на всякую хню, а на самом деле, простые и не затратные решения, лежат на поверхности.
    Последний раз редактировалось Виталик; 18.07.2016 в 07:59.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Так а нету альтернативы мелким трансикам из сетевых -розеточных блоков питания от старых радиотелефонов- панасов, дженерал электриков, шарпов или филипсов.
    На барахолках такого добра пока валом, и цены приемлемые. И по напругам в самый раз для цифры.
    Неплохие попадаются и в старой комповой акустике более менее нормальных фирм, как правило они еще и в экране идут.
    Беларусь
    Не многовато?
    При типичной межобмоточной емкости в 20-25 пф у каждого, получается итоговая как у не самого лучшего тора.
    Irkutsk
    Многовато конечно.. хотя реально промеренные емкости большей части трансформаторов лежат в диапазоне 12..17 пф, а у одной пары и того меньше - 5 и 7 пф (питают цифру и генераторы после гальваноразвязки). Для тора с кучей вторичек получить меньше 300..500 пф это надо сильно постараться (из личной практики не встречал с меньшей емкостью).
