Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подскажите чайнику
    Аватар для vakov
    По умолчанию подскажите чайнику
    как сделать стабилизацию напряжения на этой схеме http://radiotehnikshem.narod.ru/Pita...PN_na_1KBt.htm и еще подойдут ли сюда диоды HFA16PB120
    Последний раз редактировалось vakov; 31.12.2009 в 17:58.
    Новичок Аватар для Бурляй
    Тульская обл.
    По умолчанию Re: подскажите чайнику
    Стабилизацию по первичке или по вторичке? По первичке рисково, да исхема без обратной связи. По вторичке на выходной УНЧ смысла нет(если мощности преобразователя хватает), если только КЭ добавить, диоды смотри по datasheetам какой ток потребления.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    А по-моему эта схема долго не проработает!
    Мощности драйверов на Bc556 не хватит на раскачку 2 штуки в паралель IRF3205. Они перегреются и сдохнут очень быстро.
    Посмотрел внимательнее - схема вообще неработоспособна!
    Лепят херню (извиняюсь) какую-то!
    Последний раз редактировалось aif.66; 02.01.2010 в 17:50.
    Аватар для vakov
    Может кто подскажет подобную рабочую схему. Просто нужно мощный ПН.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Советую прочитать соответсвующую тему в ветке "Источники питания".
    Сергей
    Да нет, скорее всего не перегреются, но я бы на раскачку 2-х таких транзисторов ставил бы пушпульный драйвер а не простую запиралку как там.
    И мне зело понравилось обяснение принципа работы схемы:
    Цитата Сообщение от Zvik
    Расскажу в краце как это всё работает:. ШИМ контроллер, т.е. TL494 задаёт частоту ПН. Т.е. задаёт частоту открытия и закрытия полевых транзисторов, IRF3205. Пока одно плечо открыто, другое закрыто, поэтому они и называются двухтактными. Время переключения, это то время когда ПН не работает, и в этот момент срабатывают транзистор Bc 556 , он защищают полевые транзисторы от сквозного тока. Постоянное напряжение поступает в полевые транзисторы, они его превращают в переменное, т.к. постоянное трансформатором не принимается, он просто не будет работать, далее, после трансформатора напряжение поступает в д. мост и дальше идёт уже к потребителю через ёмкости.
    Аватар для vakov
    а как сделать этот "пушпульный драйвер"
    1) поставить два транзистора пушпулом.
    2) не пытаться самому разрабатывать киловаттные SMPS ничего в этом не понимая.
    3) взять готовую, проверенную схему.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Спец с ваняльника
