Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите плиз с усилителем!
    Аватар для zaxar56
    По умолчанию Помогите плиз с усилителем!
    Помогите с усилком для маленького саба. Схему выкладываю. Схему сабирал знакомый. Вобщем у него при подключении питания - начинает моментально нагреваться трансформатор. Как он сказал: "Проверял все комплектующие - все ОК." Схема сама не работает. Трансформатор от "России 323". Транс тоже рабочий. Вып. диоды Д242Б - тоже ОК. Помогите кто чем может или дайте плиз недорогую схемку для саба 20-25 ватт 8 ом к компу!
    Заранее благодарен!!!
    Донецк
    По умолчанию Re: Помогите плиз с усилителем!
    Эту схему тут уже неоднократно ругали. Уж если нужно
    то лучше взять LM1875.
    Новичок Аватар для Noden
    Россия, Москва
    По моему эта схема курьез какой-то
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Обоже.... ЭТО собирать не стоит!
    Попробуй LM1875 либо TDA2050
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    у тебя при включении транзисторы откываются и все! еще раз скажу схема дерьмо! даже для саба!
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    -а мостом мона и 30вт снятьть тем более 8ом и для саба....
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если переделать так можно получить 30Вт на 4 Ома. Защитные диоды не нужны, при малом сопротивлении цепи база-эмиттер.
    mierelectronics.ulcraft.com
