Audax VP100Z4 - как среднечастотник? Мнения?
Безтолковый.
Очень маленький - 4".
Для середины хорошо бы чутьё >92 дб!
Да и резиновый подвес тяжеловат для середины.
Малый размер хорош для мониторов (Диффузное поле на расстоянии 1-1,3 м), а здесь однозначно 3-4х полоска...
Масса подвижки небольшая, но горб выше 3 кгц лишает нас всех прелестей жизни!
Если бы была линейка хотя бы до 5-6 кгц ,пожалуй смысл , был бы связываться ,а так ....
Именно в трёхполоску, учитывая размер наших хижин режима почти мониторный, ну правда будет 2,5м. Горб меня тоже мутит, думаю это работа колпачка, но почитав ьретью книгу Батя понимаю что фильтрами это победимо. Чуть раньше начать валить с крутизной аналогичной крутизне подъёма и выровнять можно будет в линейку до вершины пика, зато дальше будет не завал - а обрыв просто.
Здраствуйте.Извините не в тему.Есть JBL E100.
Чувствительность, дБ: 91
Номинальная мощность, Вт: 125
Пиковая мощность, Вт: 500
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт: 125
Частотный диапазон, Гц: 33-20000
Количество полос : 3
Тип акустического оформления: фазоинвертор
Драйверы: ВЧ - 19 (TitaniumLaminate); СЧ - 100; НЧ - 2x250 (PolyPlas)
Высота, мм: 1067
Ширина, мм: 311
Глубина, мм: 368
Масса: 25,0
Частота раздела, кГц: 1,0/5,0
Номинальное входное сопротивление, Ом: 8
Середина у этой АС отвратная.Что можете посоветовать для замены динамика СЧ.Родной диам. 110mm PolyPlas.А по сути бумага проп.полиэтиленом.Хотелось бы ответ поконкретнее.Модель,Характеристики,где купить.Если габариты отличаются,то не беда до Диам.125mm можно распилить.Далее конструкция не позволит.Спасибо
Nakr54
Если они с чуствительностью не сильно наврали (а на то похоже, т.к. два вуфера дадут чуствительность наверное 89-90 dB), то подобрать замену СЧ головки из ассортимента "хайфайных" динамиков будет не просто. Наверное улучшить звучание поможет переработка фильтров, или хотя-бы их апгрейд путем замены элементов на более качественные.
Последний раз редактировалось Виталик; 08.03.2009 в 22:42.
С уважением, Виталик.
Вот с давлением как раз и сложность.Действительно дает чайку.Поэтому и пишу что готов на увеличение дырки.Мож.с увел.диф.и давление добавится.А как ламер в этом деле прошу инфы.Мож.наудачу кто-то предложит что-то дельное.Мож.на купольный заменить,у них слыхал давленице поболе будет-точнее в верхне-среднем подьемчики.
Возьмите голову 5" из PRO, пустите её с 300гц и появится всё ныне недостающее!
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/5G40%20Nd.pdf
Всем хороша только чуток великовата.У сотки свеорху сидит ВЧ а снизу подпирает Вуфер и без серьезной доработки более 125mm не всунешь.
http://www.hertz-audio.ru/products/h...100woofer.html
Остаётся такой вариант
P.S. ...ящик набитый динамиками ещё не акустика....
А если б чуть поподробнее про 300Гц.Это надо в среднем фильтре емкость или индуктивность прим.вдвое увеличить?А там же видимо Баттерворт Г-образный это значит и паралл.цепь тоже увеличивать.Но с вашей мыслью полностью согласен.Как раз от 300 и не хватает.Частота разделения 1кГц,а вуферы никак не вытянут голос.
