Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Подключение двух усилителей к одному преду.
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    По умолчанию Подключение двух усилителей к одному преду.
    Доброго всем!
    Подскажите пожалуйста как подключить к одному выходу предусилителя два разных усилителя мощности (фронтальный и тыловой), просто разделить сигнал на два выхода, или требуется сделать какой нибудь делитель, что бы исключить связь между усилителями по их входам?
    По умолчанию Re: Подключение двух усилителей к одному преду.
    а громкость как будет регулироваться?
    Предом и будет.
    тогда спрошу иначе, а балансировка фронт/тыл предусмотрена ?
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    Пред Корвет УП-028, фронтальный мощник скорее всего Корвет 048, тыловой Микрон УМ 002 в котором предусмотрена ступенчатая регулировка выходной мощности, вот этой регулировкой планирую согласовать тыл с фронтом по мощности, а общая громкость одна с преда.
    Подключить можно, соединение вместе двух входов мощников вполне допустимо, только увеличивает нагрузку на выход преда, но я думаю, что он потянет. Одно непонятно - зачем для прослушивания стерео тыловые каналы? Сцены и локализации уже не будет - будет каша.
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    Спасибо, обрадовали.
    Подключение тыла будет непостоянным, захотел включил, захотел нет. Просто дома куча усилков и колонок вот и хочется покалбасится, а для аппаратуры, я думаю, будет полезно включатся иногда и поработать, чем просто стоять, работоспособность будет сохранятся лучше.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Скорее всего автора больше интересует "моща", а таких режимах кому там сцена нужна? Долбит и
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Не вижу ничего плохого в таком варианте. Хотите сказать, товарищи извращенцы-аудиофилы , что вы всегда ставите АС строго идеально и при прослушивании всегда располагаетесь в точке, где идеально раскрывается стереобаза? Я так не думаю. Скорее всего, вы слушаете музыку, занимаясь всякими делами и перемещаясь по комнате. А в этом случае никакая сцена уже и не нужна - всё "гуляет" в зависимости от вашего положения относительно АС.
    Топикстартеру советую не разделять системы на фронт и тыл, а поставить вплотную рядом каждую пару АС, воспроизводящих один и тот же канал. Тогда сцена не пострадает совсем (точнее, пострадает минимально), да и смотреться это будет компактнее.
    Украина, Мариуполь
    Я с вами мороженое на брудершафт не лизал, так что: сами вы извращенец .
    Напрасно вы так думаете, у меня например такая ситуация, что я слушаю музыку либо нормально, либо никак.....
    С вашей точки зрения:
    надо брать одну колонку или ставить все в кучу - все равно стереокартина не важна....
    Аналогично. Это же не FM радио на кухне
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Упадут входные сопротивления обоих усей мощности,возможно появление артефактов, грамотное решение-входные повторители на каждый ум, заодно они и уровни громкости будут корректировать
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    Спасибо всем за внимание к теме, но просьба больше не ругаться.
    Отчасти вы правы, потому что я давно уже не слушаю "сцену", а предпочитаю слушать музыку такой какой она мне кажется наиболее достоверной по звуку, такой, какой я её слышал бывая на живых концертах DEEP-PURPLE и др. а это отчасти "каша" отчасти "лажа", но именно от этого я и получаю наибольшее удовольствие. Сидеть на диване и умилятся от вылизанного звукорежиссёрами саунда я уже не могу, потому что ни для кого не секрет как музыканты записывают свои альбомы, они за частую при записи даже не собираются вместе, пришёл один записал свою партию исчез, подгрёб ударник, настучал на барабанах, ушёл, и т.д. И всё это может каждым писаться по многу дублей, и когда я слушаю такие записи у меня перед глазами и ушами стоит не целое произведение а его отрывки сведённые вместе. А живые, лучше даже пиратские невылезанные концертные записи дают мне полное представление о мастерстве самой группы и о музыке которую они исполняют.
    Практически так оно и есть, ведь невозможно целый день сидеть напротив "сцены", всё равно "гуляешь" по квартире, а "дух" былых концертов преследует тебя везде...
    Я поэтому и задал свой вопрос в надежде что кто нибуть поможет мне реализовать это грамотное разделение, хотя например судя по схеме той же Радиотехники УП-001 там сразу реализованно параллельно два выхода на усилители.
    У мощников входное вряд ли меньше 10 кОм, а на 5 кОм пред вполне может нормально работать. А если хочется повторитель, то не входные на УМ, а на выход преда логичнее будет поставить. Если у УМ низкое входное, то можно обойтись и балластными резисторами по несколько кОм, включив их последовательно в цепь прохождения сигнала.
    Украина, Мариуполь
    С чего бы им падать? Штатное входное 10-47к для советских усилителей.
    А выходное у предов много меньше 10к.
    Уважаемый топикстартер:
    У вас паспорта на технику имеются? Если да то напишите выходное для преда и входное для мощаков....
    Добавлено через 1 минуту
    Никто и не ругался.....
    Как говорится мы за мир
    .... такой, какой я её слышал бывая на живых концертах DEEP-PURPLE и др.
    Завидую В живую музыка звучит изумительно, дело далеко не в качестве а в каком то шарме что ли....
    Да по мне там он сто лет не нужен, сомневаюсь что у Корвета настолько высокое выходное, а любые лишние детали в тракте не нужны....
    Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 04.02.2010 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    Корветовские параметры пока не знаю, характеристик нет, а у Микрона УМ-002 входное по паспорту 10ком.
    А чего завидовать, DEEP-PURPLE в России частые гости, да и другие "динозавры" заглядывают, бросаешь всё, как будто жизнь для тебя закончилась, и едешь в ближайший город где кто нибудь выступает, но зато когда возвращаешься она (жизнь) начинается для тебя по новой, на мир начинаешь смотреть по другому.
    ЗЫ. Я на свой первый концерт ездил в Питер на машине, а это от нас почти 1500 км. в одну сторону, вот после этого многие взгляды на музыку и в общем на жизнь поменялись.
    г. Тамбов
    Ну вот, я же говорю - аудиофилы
    Не стоит бросаться в крайности. Нужно находить наилучший вариант из имеющихся Конечно надо грамотно расставлять АС. Но слушать музыку, сидя в одной точке строго по расчётам, дабы не исказить исходную стереокартину - это имхо какая-то одержимость Куда приятнее разлечься на мягком диване и слушать музыку, нежели ставить стул посреди комнаты и трястись над тем, чтобы уши не дай Бог под неправильным углом к осям АС находились
