Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Из однофазного в трёхфазное.
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    По умолчанию Из однофазного в трёхфазное.
    Необходимо получить из однофазного напряжения 220В трёхфазное 380В 50Гц, либо просто 540В постоянного напряжения и ток ампер 5. Как проще решить эту задачу?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Из однофазного в трёхфазное.
    Трансформатор + диодный мост
    Владимир
    Тут бустер нужен, попросите Лысого я думаю поможет
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    Лысый, помогите решить проблему, может у вас есть что то подобное...
    Топигстартер просил попроще
    -Tip-, ищи информацию по PFC
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    вот чуть чуть по PFC
    Ленобласть
    На какой ток? С этого начнем!
    Александр Котов,
    и ток ампер 5
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Помоему транз и диодный мост проще будет. Правда транз заказывать наверно придется 540 вольт на 5 ампер = 2700 ватт, около 3 кВт транз
    понадобится.
    Новичок Аватар для petrosan
    Липецк
    -Tip-, а что питать будете? Если асинхронник, то можно конденсатором и катушкой обойтись. Прошлый век, зато дешево и сердито.
    Это пожалуй на шнобелевскюу премию потянет - асинхронник, питающийся "постоянкой 540в 5А".....
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    Запитать нужно частотный преобразователь на 3кВт. Ну или хотя бы чтоб можно было проверять работоспособность не на полной мощности, а со слабым движком, просто нет возможности использовать трёхфазку.
    Я думаю, найти трехфазку будет проще чем городить все это.
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    Так вот именно что не проще, если её взять негде, а надо.
    -Tip-, в любом распред щите всегда есть 3 фазы, или у тебя какой-нибудь особый случай ?
    Ленобласть
    Только трансформатор! Он еще и обезопасит вас во время ремонта. Ну и трехфазку подвести
    http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    gyrator, спасибо, попробую на днях
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    А не проще ли заблокировать у частотника защиту от обрыва входной фазы и подключить его по однофазной схеме? А то выдумали тут огород: транс, мост, брод. Бред, вернее...
    Всего доброго.
    Евгений.
