Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Доработка BBK DV968S
    Аватар для gnmn
    По умолчанию Доработка BBK DV968S
    Имею этот DVD проигрыватель. Хочу улучшить звук. Нашел схему от DV967 - плата процессора (см. вложение), похоже, совпадает с моей. Только вместо операционников 4580 стоят F4558. И еще -9В на самом деле равны -8.4В.
    Мои идеи:
    1) Заменить операционники на 4580 или ad826;
    2) Заменить керамические конденсаторы на такие же с диэлектриком NP0 (стоит ли? там и так по идее они должны стоять. и как в магазине отличить NP0 от X7R? А то продовцы вечно что-то путают);
    3) Отключить сигнал с микрофона OKA (зачем он идет на выходные операционники? Вроде же есть для него отдельный АЦП?)
    Покритикуте и посоветуйте чего-нибудь. Вносит существенные изменения в схему (возится с изготовлением и установкой самодельных плат) я не хочу.
    Аватар для gnmn
    По умолчанию Re: Доработка BBK DV968S
    И еще возник вопрос по подключению сабвуфера. Я подключил активный сабвуфер к соответствующему выходу плеера (В настройках плеера фронтальные колонки указаны как маленькие, саб включен). Послушал. Ощущение, как будто основные колонки играют одно, а сабвуфер что-то совсем другое.
    Записал тестовый CD диск с качающимся синусом от 20 до 600 Гц и с прямоугольником 30 Гц.
    В общем, ни при каком раскладе суммирование сигналов с фронтального выхода и сабвуфера не приводит к получению исходного сигнала.
    Качающийся синус: Частота раздела оказалась 100 Гц. Почему-то фаза на сабвуфере повернута на 180 градусов относительно фронта. Причем во всем диапазоне чатот 20-600Гц. Если сложить фронт с инвертированным сабом получается синус. Вот только амлитуда его на чатоте раздела оказывается в 1.5 раза больше, чем на частотах, существенно от нее отличающихся.
    Прямоугольник: На обоих выходах (саб и фронт) сигнал идет сначала вниз, хотя записывал я первый прямоугольник вверх. Говорить об инверсии сигнала на сабе (как можно было бы подумать по результатам качающегося синуса) уже не приходится.
    В дорогих плеерах (например pioneer dv-lx50) эта проблема решена? Если да, может лучше купить его и не маятся с доработкой BBK?
    Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    gnmn,
    Предположение.По поводу разворота фазы-в менюшке обычно есть настройка указывающая положение саба относительно остальных ас и некоторые другие задающие габариты помещения. Возможно они и правят фазу в зависимости от значения.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По поводу разворота фазы - дело известное, об этом и в аудиомурзилках писади давно уже.
    Только менять операционники - дело бесполезное, там с питания столько грязи лезет, что в ней эти мелочи утонут. Так-что без отдельных плат вряд ли что получится.
    PS У меня самого BBK965, примерно та же картина.
    C CS4360 - замена операционников и конденсаторов не поможет.
    Аватар для gnmn
    Цитата Сообщение от 1234 Посмотреть сообщение
    gnmn,
    Есть натройка задержки в канале сабвуфера. Но это не то. Введение задержки поворачивает фазу на различные углы в зависимости от частоты. А нужно на 180 градусов на всех частотах. Да и вообще, поворотом фазы проблему решить невозможно. Нужны правильные фильтры.
    Аватар для gnmn
    Проверил сегодня (прямо в магазине) выход сабвуфера у Pioneer DV-LX50. Все то же самое, что и для BBK DV968S. Думаю такая ситуация у всех проигрывателей на микросхемах MediaTek. А бывают другие?
    Придется ковыряться в BBK.
    Alex
    Неужели CS4360 так плох? Чем именно?
    Новичок Аватар для sch-yuri
    Екатеринбург
    Alex
    Да вполне нормальный цап. Морально устаревший только с невысоким по современным меркам разрешением. "Плох" тем, что выход не токовый и не дифференциальный (приходиться мириться с тем ОУ который внутри) на выходе нужно ставить электролит, электролиты на ногах - VQ (15) и FILT (16) тоже СИЛЬНО влияют на звук. Но это все, ИМХО, самый обычный стереотип, косность мышления. Поставь кондеры нормальные и все будет хорошо.
    В сетапе ВВК можно настраивать задержку/фазу канала саба. Может еще чего там включено -пролоджик, панарама и т.п. что крутит фазу - все можно по желанию отключить.
    MediaTek в связке с CS благодарный материал для апгрейда - если сделать ему ПОЛНУЮ трепанацию - разделить все питания от неимпульсного трансформатора(-ов): проца, серво, цапа и фильтров; обязательно отдельно запитать ногу 65 проца (audio clock circuitry); разделить земли (у 965 и 968 с землями ПОЛНЫЙ бардак, честно разделены земли на плате у 963); ну кондеры ВСЕ заменить на нормальные; конечно же отдельный клок - то на твердую четверочку играть будет.
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 15.06.2009 в 01:29.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Может проще на сабе голову перефазировать?
    Маловато смысла твикать DVD плееры.
    Разве что попрактиковаться в пайке.
    Что делать - что не делать.
    1. Наибольший эффект даст выпайка транзисторных ключей. Может появится сильный щелчок при смене режимов. Тогда надо исхитрится и вместо ключей поставить контакты реле на размыкание.
    2. AD826 ставить не стоит - не в коня корм. К тому же у них большие входные токи, может уйти постоянка на выходе.
    Вполне достаточно поставить OPA2134 - вход полевой, звук вполне приемлемый.
    3. Проверить, нет ли заметной постоянки на выходе. Небольшая - до 20mV - вполне допустима. И закоротить электролиты на выходе. Если постоянка большая, см. след. пункт.
    4. Электролиты на входах ОУ зашунтировать FKP2 10нФ.
    5. В питание ОУ поставить качественные электролиты, зашунтировать FKP2 10нФ.
    Всё. Больше ничего я бы делать не стал.
    Звук будет получше, но плеер классом выше (не DVD) всё равно сделает его на раз.
    Донецк
    Я бы тоже начал с питальника - сделать его не импульсным, отдельные источники для цифровой и аналоговой части. Родной блок питания думаю надо выкидывать вообще, чтобы не гадил помехами. Но такая переделка в корпус не влезет, значит БП должен быть внешним.
    Кроме того, надо будет также посмотреть где видеочасть может влиять на аудио.
    Екатеринбург
    Не согласен. Твикал CD Яму 493 (проц от текникса) как было го*но до твика, так и осталось, что я только не делал - питание и земли по максимуму разводил, отдельный клок на 33 с делением на серво и управление - вот уж где не в коня корм, собрался уже даже внешний ЦАП ставить, да во время одумался.
    В бобике одна только замена импульсного блока на обычный разительно меняет звук в лучшую сторону. Если идти дальше, то можно выжать гораздо больше. А если только слушать звук и DVD-A (что исключено в СД проигрывателях), то можно вырубить видео часть вообще. Правда не каждый бобик подходит для твика.
    А еще твикал DVD яму 1800 - тут, точно, была полная ж*па: проц, цапы супер-пупер, плата разведена просто конфетка, а звука нет, ничего не помогло. В итоге пустил на корпус и детали.
    ИМХО твикабельность зависит не от того DVD это или CD проигрыватель, а от чего-то другого: может от того, сколько сильноточных цифровых цепей, буферов, и прочей электроники понапихано, что сильно сер*т по питанию, земле и в эфир. В СД проигрывателях их по определению будет меньше. По-моему срабатывает принцип высокого конца - чем меньше преград звуку - тем он лучше?
    Не согласен.
    С обими?
    Хочет человек попробовать - пусть пробует, желательно без лишних затрат.
    DVD-S1500 тоже не дала почти ничего хорошего. (У него с S1800 много общего)
    Yamaha CDX-496 вполне заметное улучшение получилось.
    Екатеринбург
    С обими?
    sorry
    А бобики твикать не приходилось?
    - Не согласен я!
    - С Марксом или Каутским?
    - С обоими!
    (с)М.Булгаков, "Собачье сердце".
    Бобики - нет.
    Екатеринбург
    - Не согласен я!
    - С обоими!
    Бобики - нет.
    т.е бобики твикать - это для Шариковых
    ну а Деноны и аккуфейсы - для Приображенских
    я правильно понял Вашу аллюзию?
    Ой как сложно всё...
    Проще надо быть, твикать бобики любить...
    Кстати, Аккуфейсы и Деноны не попадались.
    То ли мне не повезло, то ли им
    Екатеринбург
    -----------------------off---------------------
    To gnmn
    ссылка на распиновку MT1389DE http://personal.inet.fi/cool/mediate...9DE_Pinout.rar
    ссылка на manual 965 - они близнецы братья с 968 http://rmk.hamk.fi/~ustinja1/mediate...BBK%20965s.rar
    Ферритовые бусины элементарно выпаиваются и подключается питание от отдельных обмоток/трансформаторов,
    то же самое с цапом - R255 отпаивается, чтобы подать 3.3 или 5 вольт на цифровую часть, кстати у CS4360 можно отдельно питать все четыре схемы: аналоговую (22), цифровую (8), порт интерфейса (14) и - что тоже "вкусно" - Serial Audio Interface (1) - разделение каналов после этого не узнать, когда я так сделал, в музыке появился тот самый "воздух" и звук как-бы "отделился от колонок". ВсЁ внутри чипа честно изолировано друг от друга, никаких внутренних перемычек и т.п., земли только соединены диодами шоттки, а так все тип-топ.
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 12.06.2009 в 23:11.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    ИГВИН, как то не принимаются на форуме цитаты из "Собачьего сердца". Вы не находите? Не спроста это. Есть здесь какая то психология с аналогиями
    Екатеринбург
    Astronavt: Есть здесь какая то психология с аналогиями.
    Точно! Зачем ЗДЕСЬ цитатами животворить? Да "стихи" то какие: проще быть -бобики любить? О! Ритм какой! Так иносказательность никто не поймет! Пусть подурачится немножко. Хуже все-равно никому не стало, а человеку приятно.
    Добавлено через 18 минут
    ToALL
    Сегодня отдельно запитал 234 ногу (RF data PLL) MT1389 - звук еще "посвежее" стал. Когда то же самое делал в ямахе S1800 (проц - зоран) - никакого улучшения не было, а здесь хорошо слышно, как прозрачности добавилось.
    Фильтр пересчитал программой FilterPro от TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...filterpro.html - заменил 1 резистор и 2 конденсатора (на один канал), все вперед.
    Последний раз редактировалось sch-yuri; 15.06.2009 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение
