Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема с запуском металогалогена
    Аватар для V R P
    По умолчанию Проблема с запуском металогалогена
    Решил поиграться с металогалогеном, купил ЭПРУ и лампу. Подключил - стартует, вроде все идет нормально и начинает разгораться, но потом гаснет, перед этим раз 10 щелкает. Провода менял/укорачивал, контакты проверял. Как понять что глючит - лампа или блок?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    По умолчанию Re: Проблема с запуском металогалогена
    а для чего вам это лампа?
    Может быть и то и другое. Так как на ролике, где гаснет через несколько секунд, бывает когда недостаточно тока для прогрева лампочки. Может быть балласт и лампа не соответствуют друг другу.
    Плохо видно - это CDM-ка филипсовская или Сильвания? Горелка цилиндр или шарик?
    НУ у меня например таких несколько дома работают.
    Аватар для V R P
    Это осрамовский Powerball HCI-T 150W, ЭПРУ вроде местного проивзодства 150Вт http://www.sea.com.ua/news/view920.html, на котором указано два типа ламп - керамика и кварц (что у меня и стоит). Лампа пересылалась почтой, покупал с рук, но вроде новая, у человека еще полтора десятка есть и я хотел докупить по быстрому еще.
    Мне тоже показалось, что тока не хватает... единственное, я примотал провода просто к контактам т.к. пока не достал держатель для G12, но примотал хорошо... покрайней мере ампер 20 там спокойно прошло бы, да и приматывал два раза по-разному ).
    Ага, значит шарик. Знаю я эти лампочки.
    Поначалу были весьма проблематичные, первые опытный образцы были вообще ужОс - и гасли при прогреве, и электроды быстро выходили из строя. Потом довели их наконец до приличного уровня.
    Вот про эти ничего не скажу, не знаю. В моих специальная процедура поджига, перехода от тлеющего разряда к дуговому и прогрева. Это было специально для PowerBall и BriteSpot сделано, керамические CDM могли и с более простым алгоритмом работать.
    НУ без g12 конечно плохо, но если примотал хорошо - от этого не должны гаснуть.
    , дык вопрос был для чего а не сколько?
    На вопрос "для чего работает лампочка", ответ по моему вполне естественный - "для освещения".
    150W MH у меня на балконе, пара 39W - в гостинной (помимо других). Это экв. примерно 500вт и 150вт обычным лампочкам.
    P.S. У меня это было обусловлено несколькими причинами, но вообще применение именно таких МН-лампочек дома не очень оправданно. Во 1-х из-за их цены, во 2-х - из-за отсутствия горячего поджига.
    В плане последнего, те МН где горячий поджиг есть, начинаются примерно с 250вт, а это для дома уже многовато.
    Лучше HPS лампы, они при использовании специальных балластов с ВЧ поджигом и прогревом позволяют получить "почти" горячий поджиг - с перерывом после выключения 10-15 сек, а не 3-4 мин как у МН. Но чтобы свет был приятным надо брать е просто HPS а WhiteSON, а они не дешевле керамических МН
    насколько мне известно их используют для подсветки растений ( теплицы и пр.), потому и был вопрос,
    а стоимость этих лампочек,плюс арматура?
    Вовсе необязательно. Для аквариумов, кстати. используют специальные лампы. А так, из используют везде - в магазинах, как для витрин так и общего освещения, на подземных стоянках, уличное освещение, вдоль дорог они стоят, и т.п.
    Есть специальные МН для театрального освещения.
    Ленобласть
    Измеряй напряжение на лампе перед погасанием. Видимо, дроссель не подходит или занижено напряжение сети - меньше 230 вольт (импорт!).
    Вот во вложении по-русски и доступно рассказано о лампах.
    Аватар для V R P
    Спасибо за файл. Дросееля никакого нету, это ЕПРУ.
    Вобщем, и лампу взял другую, и блок пробовал другой... не зажглось, все точно так же... И чего с этим делать... блок вернул, а лампы уже не могу есно, потому нужно их както зажигать.
    Alex а не подскажешь что для них точно подойти должно? Мне тут предложили на другой конторе блоки, но намного дороже - по 60 баксов, не факт что точно подойдет и габариты для меня совсем не юзабельны. Может на ебее чего надыбать можно...
