Показано с 1 по 15 из 15
Тема: E-MU 0404 PCI - шум АЦП на 192кГц
    Аватар для aroschin
    Питер
    Вопрос E-MU 0404 PCI - шум АЦП на 192кГц
    На уровне -50дБ. Записал "тишину" в Sound Forge: оба канала дают одинаковую "пилу" с периодически меняющейся амплитудой. "Зубья" пилы приходятся на точки отсчета (знак напряжения меняется на каждом отсчете).
    Где копать, чтобы избавиться? АЦП - PCM1804. Разводка платы хорошо видна на фото:
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu/040...-full-size.jpg
    Аналогичный шум на 186.4кГц. На 96 и 88.2 подобного шума нет.
    Последний раз редактировалось aroschin; 17.03.2008 в 22:26. Причина: Вставил картинку записанного сигнала
    оттуда
    По умолчанию Re: E-MU 0404 PCI - шум АЦП на 192кГц
    менять компутер.на более тихий в плане помех.
    Чем смотрите "пилу" на выходе карточки?
    Аватар для aroschin
    Питер
    Пробовал на двух разных компьютерах. Кроме того, в обзоре на iXBT
    http://www.ixbt.com/proaudio/creative-emu-0404.shtml
    эта проблема упоминается.
    Записал сигнал в Sound Forge (и добавил к исходному сообщению картинку).
    оттуда
    Я спрашиваю-чем пилу увидели?Амплитуда пилы какова?
    То что на хоботе о чем то упомянули.меня не интересует.
    Подключив у себя выход своей а-карты к осциллографу.обнаружил что уровень шумов и ВЧ помех достигает десятков мВ.Хотя СпектраЛаб и другие программы ничего на выходе не видят.
    Ничего "не видят"-имеется ввиду в пределах -80дБ.
    Поэтому я и спрашиваю у Вас.чем вы увидели пилу на выходе карты?
    Аватар для aroschin
    Питер
    Я ДВА раза уже написал, что сигнал записан с выхода АЦП программой SoundForge. И вставил картинку цифрового сигнала в исходное сообщение.
    Амплитуда сигнала доходит до -50дВ. Причем, не зависит от регулятора громкости входного аналогового сигнала на АЦП. Кроме того, сигналы правого и левого каналов идентичны.
    Это уже якобы оцифрованный сигнал. То есть данный шум - цифровая грязь с выхода АЦП. Может быть, он связан с ВЧ наводками на входе... Но я подозреваю, что скорее с питанием АЦП непорядок.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ремонт-NIK,
    Привет Ник, как твое ничего?
    aroschin, заземли вход карты и спектрограмму в СпектраПлюсе в студию.
    aroschin,
    aroschin,
    оттуда
    Написав два раза.вы умудрились так и не сказать главного.
    Теперь то мне понятно.что вы оцифровали сигнал с выхода а-карты.встроенным в карточку АЦП.
    Это не цифровая грязь с выхода АЦП.это грязь с выхода ЦАП.
    И связана она.не с ВЧ наводками на входе.а с грязным питанием внутри компутера.и очень грязной(шумной) землей.+перекрестные помехи между узлами внутри компа.
    Ремонт-NIK,
    Это шифровка от Юстаса->Алексу?
    Честно сказать.ничего не понял..
    Заземление входа.также как и выхода карты не поможет.
    Потому что.сама земля в компутере черезвычайно шумная.
    Что бы убедиться в этом.достаточно встать щупами скопа или милливольтметра на произвольный участок земляной шины.или корпуса.разнеся их(щупы) на некоторое расстояние.
    Конечно.бывают и исключения из правил.компутеры с относительно небольшим шумом на выходах и по земляной шине.но мы.как мне представляется рассматриваем обычные модели "для народа"?
    А причем тут ЦАП?
    У меня есть сабжевая карта. И описаный эффект тоже проявляется. И только на 192к. На 96к и ниже - тишина. Но изначально не пользуюсь ее аналоговыми интерфейсами, посему не волнует эта проблема.
    При случае, когда буду комп рабирать - полазаю по плате приборами.
    Гипотеза о кривом питании внутри компа не устривает, поскольку питание там некривое, паяльником правил
    Во всяком случае уровень шумов под -50дб ни в какие ворота не лезет, проблема 100% либо у самой карты в железе, либо (менее вероятно) в дровах.
    WBR, Michael.
    оттуда
    А причем тут ЦАП?
    Причем ЦАП?
    Наверно ни при чем.
    я уже проделал эту процедуру.
    Посмотрим.что у Вас получится.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А с чего взяли что АЦП а не ЦАП ? Проблемы с "ему" есть , уже обсуждали
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12564&page=4
    Дык в сабже что написано?
    Оцифровывается сигнал с аналогового входа.
    ЦАП туда подключен разве что через паразитные емкости.
    Можно конечно на вход перемычки повесить, но для этого надо комп выковыривать - абсолютно нет желания.
    Вот спектр шума АЦП. Теперь понятно, почему ничего нет на 96к и ниже.
    Последний раз редактировалось Openreel; 19.03.2008 в 21:32. Причина: Добавлена картинка
    WBR, Michael.
    Аватар для aroschin
    Питер
    Кстати, не факт, что шумит именно АЦП. С его выхода сигнал через резистор идет на DSP. И что там дальше происходит - ?
    Резистор можно временно отпаять и направить реальный сигнал с АЦП на цифровой вход другой карты, чтобы посмотреть шум. Но у меня нет такой, работающей на входе с частотой 192кГц.
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Смею предположить что трабла скорее всего с кривыми креативовскими дровами. Так как ранние версии дров на эту карту держали максимум 96кГц частоту.
    Да и на коробке с картой написано 24-bit/96kHz
    нигде, на 192кгц так и должно быть
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Цитата Сообщение от Openreel;392957[ATTACH
    28744[/ATTACH]
    картинка из даташита практически))
    Как уже отметили - АЦП в норме.
    Нойз-шейпинг это.
