Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Виды бандпассов 6-го порядка, в чем разница?
    Аватар для Geocore
    Сибирь
    По умолчанию Виды бандпассов 6-го порядка, в чем разница?
    Друзья! Существует два класса бандпассов 6-го порядка, это класс А и класс Б. Так вот Класс А - когда фазоинверторы с обоих камер бандпасса выходят наружу, Класс Б - когда фазоинвертор камеры большего объема выходит не наружу, а в камеру меньшего объема.
    Меня интересует класс Б, а WinISD считает только класс А
    Вопрос в следующем: можно ли применить расчетные значения от класса А - к классу Б , если нет то в чем их различие
    Подскажите программу которая считает класс Б
    Абсолютно надежной техники не существует, доказано кувалдой
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Re: Виды бандпассов 6-го порядка, в чем разница?
    Bass Box 6 Pro
    ДВР
    Нельзя. в двух словах не объяснить. В принципе действия. Но 6B, наверное, самый широкополосный из этого вида оформлений.
    Кстати, почти все 6В имеют резко выраженный подъём на 6-12дБ на верхнем участке АЧХ, поэтому не забывайте про Линквица.
    А под классом Б - это SeriesTuned 6th Order Bandpass имется в виду ?
    ДВР
    Да.
    Аватар для Geocore
    Сибирь
    вот нарыл кое что http://www.diysubwoofers.org/bnd/6thord4.htm
    я так понимаю разница между А и Б в резонансной частоте внутреннего объема. если так считать в том же bassbox, действительно появляется подъем в верхней области
    кстати BassBox дает другие результаты при расчете оптимального саба c последовательными портами
    Добавлено через 4 минуты
    Правда что в 6 Б нельзя получить басс ниже резонансной частоты головки, т.е диапазон будет от Fр и выше? Иначе групповая задержка и т.д. в общем будет все смазано и прочее
    Добавлено через 38 секунд
    вот ссылка насчет последнего вопроса http://www.diysubwoofers.org/bnd/6thord1.htm
    Последний раз редактировалось Geocore; 11.08.2009 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    В п.№3 несовсем верно написал.
    Нужно было - почти все заводские, с которыми я имел дело...
    Поясню.
    Некоторые недорогие серийные конструкции 6B базируются на корпусах от 4-ок и 6А-шек, и если в 6B излучающая камера меньше закрытой, то "рог" на верхнем участке АЧХ - неминуем, если же камера, работающая на внешний порт больше закрытой, то АЧХ близка к 6А.
    Правда что в 6 Б нельзя получить басс ниже резонансной частоты головки...
    Вы сами себе ответили.
    Хотя при использовании в тракте соответствующих активных устройств, можно опустить и ниже Fs ДИНа.
    Зачем городить огород?
    Проще подобрать ДИН с оптимальными исходными.
    _________
    А может, я и не прав.
    А отчего же тогда Бозе наоборот поступает. Или я ошибаюсь ?
    Последний раз редактировалось Aquarius; 13.08.2009 в 05:06.
    ДВР
    Сергей, я не настаиваю, потому как практик; теория лишь помогает практике. Но, видите ли, факты измирений - весчь упрямая.
    Думаю это:
    "...можно запатентовать, если есть острое желание. ... его фирма отсудила у JBL ...5 676 817 долларов и 32 цента только за факт использования в акустике JBL тоннеля с криволинейными образующими ... Амар смириться не мог и поручил одному из своих инженеров придумать отличительную особенность, которую юристы компании смогут оборонять. Особенностью стало то, что тоннель наружу выводится не из любой из двух камер, а непременно из меньшей по объёму."
    всё и объясняет.
    Ну не может Амар жить спокойно, когда у кого-то что-то "правильное" получается без его соизволения, есть такие интересные люди, - при чём, далеко не дураки.
    Если Вам посчастливится вскрыть его 6B, сами увидете, какая сложная штука - жизнь, когда её усложняют из-за амбиций.
    ...Интересно. А много ли он бабла срубил со своего патента?
    Золотые слова... Золотой Вы человек...
    Я вот и не теоретик, и не практик - а тоже аналогичное суждение имею. С ним и пришел на форум
    Во-вторых, больше верю своим "ухам" - и свидетельствую, что два излучателя в том же объеме звучат сочнее и выразительнее, чем один...
    Там первое суждение неправильное, а третье неверное - или наоборот, но на втором настаиваю до сих пор, хотя и с теорией оно расходится...
