Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Опознайте головку CD harman/kardon
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Опознайте головку CD harman/kardon
    Опознайте головку CD harman/kardon HD-970.
    Как её кличут, где еще такая стоит, и вообще что известно о ней?
ID:	51821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51823   Нажмите на изображение для увеличения.
    Липецк
    По умолчанию Re: Опознайте головку CD harman/kardon
    Нашёл инструкции по ремонту. Почему-то сразу две. Но там нужно регистрироваться, а мне лень на ночь глядя.
    http://www.nodevice.com/manual/harman_kardon/page5.html
    Беларусь
    Игорь, в известной таблице от Василия: DVD-ROM DVS DSL-710A
    А что, Бобик сдох?
    Аватар для ИГВИН
    А что, Бобик сдох?
    Мужики, мануал у меня есть, что это DSL-710A я прочел.
    Поиск по сети дал результат - предположительно головка VED0403.
    Бобик живой, но иногда диски со второго раза грузит.
    С первого раза говорит - нет диска.
    Подозреваю что лазер помирать собирается
    Добавлено через 1 минуту
    Там и палкой платить надо - у меня нет.
    Но мануал - есть. Спасибо!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.05.2009 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    А процедуры "певой помощи", продувка пространства под линзой в том числе, проводились?
    Аватар для ИГВИН
    Не-а! Это ж надо идти за воздухом - а седня наверно ничего не работает.
    А шанцы есть?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А у привода интерфейс IDE? А то можно другой привод воткнуть... У меня в DVD K|I|S|S аналогичная шняга - и он такой от рождения.
    Аватар для ИГВИН
    Да вроде IDE - длинная планка такая на 40 контактов в два ряда.
    Питание +12 и +5 вольт - четырехпроводной разъем.
    Беларусь
    А шанцы есть?
    Помогает, часто.
    Липецк
    А шанцы есть?
    Мне как-то раз помогло. У меня медленно и не на каждом диске регистрировался Rotel RCD-950. А иногда при проигрывании появлялся треск. Я дунул под линзу из баллончика, оттуда что-то полетело и он стал работать как новый. Вскоре я его продал на eBay и покупатель остался очень доволен.
    Аватар для ИГВИН
    Завтра потопаю за воздухом - если куплю, отпишусь!
    Скажите, насколько сильно дуть? Может ли отлететь что-нибудь??
    Линза на подвеске довольно хлипко крепится
    Липецк
    Я дул короткими импульсами, линза болталась как листок на ветру. Было даже страшно, но ничего, обошлось.
    Ну так компьютерный привод туда. В частности - тошибу или самсунг (старые модели). Они совместимы.
    Аватар для ИГВИН
    Буду держать в уме.
    Что надо сделать для этого? Вытащить DVD привод из корпуса - и всё?
    Буду держать в уме.
    Да (можно и не вытаскивать если так встанет). Для некоторых приводов в сети можно найти спецпрошивки с уменьшеной скоростью вращения шпинделя - понятно, что 16Х дивидиром в проигрывателе ни к чему - шуметь будет и греться. Кроме того надо обратить внимание на мультизонность самого привода - этот аспект для всех вертушек использующих компутерные приводы (а таких не мало - их китайцы любили очень раньше - когда ESS процветала - теперь ёё нет больше - МТК всё заполонила).
    Киров
    Ну, как успехи в ремонте, а то обещают принести такой же Харман и с таким же косяком.
    Аватар для ИГВИН
    Воздух брать не стал.
    Посмотрел внимательно - сбоит при загрузке в случае, когда диск имеет эксцентриситет. Скорость вращения высокая - диск начинает бить, и нормально не прочитывается.
    Если прочитался - про воспроизведении скорость ниже, и проблем нет.
    Вот это было бы здорово - снизить скорость.
    Новичок Аватар для raxar
    Белгород
    Понимаю, что может уже и поздно, но головка именно на ваших фото - это 100% HOP-1200(S или N)
    Более точно сможете узнать взглянув на маркировку снизу.
    Сам неоднократно встречал инфу что головка там должна стоять , VED, НО...
    По непонятным пока лично мне причинам приводов DSL-710A, существует 4 вида(как бы это странно не звучало). Вероятно в какомто из них и стоит VED. Но думаю что это всёже нонсонс, и различия приводов всеголишь в верхней крышке, вероятно обусловленые конструктивными особенностями аппаратов обладающих этими приводами.
ID:	62957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ИГВИН
    raxar, большое спасибо за информацию.
    Мне попался новый привод за 750 рублей, и я его сменил, закрыв вопрос вот таким образом.
    У меня был привод как на четвертом по счету снимке, и купил такой же.
    Может быть много разновидностей потому, что там разъем IDE и можно делать разную начинку - лишь бы интерфейс был стандартным?
    Белгород
    Обалдеть, гдеже вы его нашли за 750?
    На eBay я нашёл новые за 80$ с доставкой вылезет под сотню.
    Но там как раз не те что нужны для хармана, поэтому вообще боязно заказывать. Он в моём предыдущем посте, 2-ой снимок слева
    Я кстати собирался создавать тему в связи с желанием заменть свой привод, неизвестного производства, именно на DSL. Но боюсь что это будет сопряжено с последующей перепрошивкой, а возможно и модернизацией моего HD970.
    Впринципе сам плеер работает без нареканий, но вот транспорт как трактор. Стоит ведь штампованая дешёвка. Я был в шоке, когда узнал, что такое же говно, как в моём, стоит и в новых HD990. А ведь комплект 990 стоит 2000$
    Народ, может у кого есть соображения по поводу замены штатного привода в HD970 на DSL-710A? Поделитесь мыслями.
    ИГВИН, если бы Вы подсказали где можно приобрести родной для 970-го DSL-710A. Я бы взял не раздумывая даже за 1500.
    На первом снимке вертушка моего, на втором - 990-й
    Cтоят транспорты совершенно неведомого производства (без опознавательныз знаков). Хорошо хоть маркировка головки присутствует SF-HD65 (SANYO)
    Последний раз редактировалось raxar; 30.09.2009 в 11:43.
