Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Westminster Royal SE
    Аватар для SergioAS
    Украина, Львов
    По умолчанию Westminster Royal SE
    У кого нибудь есть чертежи этой акустики ?
    Всюду можна найти трехугольные варианты, а интересует именно прямоугольный вариант.
    - Доктор! Я неизлечимо болен! Мне все хуже и хуже!
    - Так купите себе новый сидюк!
    - Спасибо доктор! Вы гений!
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Westminster Royal SE
    У моего друга такая акустіка-но он ее не разбірал
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Под динамики эта акустика, под динамики... Поэтому-то и чертежи почти бессмыслены. 3806 не заменяются, положим, на 3834 или 3811. Еле подтягивают 15" RED и HPD, но всё равно надо менять объем предрупорной камеры, а значит и конструкцию. Приплыли = в чертежах смысла нет... все поменяется. В том числе и передний рупор - свисток там ДРУГОЙ!!!!! В общем, не зря Ройял - не сфуфлить. 3806 - с ручной настройкой (это ведёрный динамик-то!), после чего проверяется и на него корону лепят. Данные секретны. Менять выезжает мастер.
    Так что "треугольные" - это Autograph или GRF - то, что еще имеет смысл при весьма приличном оборудовании повторять. Вкрайняк - почти Вестминстеры - GRF PRO - такие же почти комоды. Чертежи на все в инете есть.
    Да и для них трэба в Yahoo Tannoy Group вступить, с народом по миру попереписываться. Индус один к примеру ответил, что изобразил WR SE, но... промахов получил массу. Только красиво фоткается на её фоне.
    Кстати, обрати внимание: основной ряд Танной Престиж - модифицированные чутка онкены.
    Убедишь - помогу
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    уверен получить "басовую" частотку можно и сдругим аналогичным динамиком - если такой доступен\сеществет\кто то производит.... а вот полноценную полосу как у РОяля - новрятли... всетаки излучатели их "особенные"...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Что-то мне подсказывает, что даже при наличии чертежей - оригинального звука не добиться.
    Лучше замерить параметры реально-имеемого дина и под него расчитать ящик и рупор, но это опять-же не гарантирует, что звук сконструированных АС устроит - помоему так
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    В АМ была примерная схема внутреннего устройства, без размеров ествественно. Тьма египетская, пилить и клеить недели две. Из-за двухполоски, на мой взгляд, не стоит.
    А какой красивый буфет на фото!...
    Саратов
    И даже в этом буфете рупор не оптимален по размерам!!!!! И устье мало и длина коротка, да и развитие эксчпоненты не плавное, а с такими загогулинами и скачками по сечению, что прям... Приращение площади идет, например то по одной координате сечения, то по другой. Своеобразно очень. Но звук в большой избе дают ух какой. Дядько TDA вряд ли в своей коллекции аналог может подобрать.
    Реплика: А колонки играть будут не НА 1100, а ЗА 1100 на 100
    Динамик много вытягивает. А Автографы повторяются немного проще и дины под них более добываемы. Кстати, Юговосточная Азия почитает Автографы шибко за эталон сейчас много их малосерийных повторов делают.
    Последний раз редактировалось adres; 03.08.2008 в 19:18.
    adres
    А меня автографы не втыкают. Конечно серединка у них приятная, но остальное - так себе. Нижнего баса нет, мидбас гудит. На любителя.
    С уважением, Виталик.
    Volgograd city
    Гребенку стояков давят.
    Вот что в архивах откопалось, но это Tannoy Westminster (не SE)...
    Император Галактики Андрей-I
    Аватар для SergioAS
    Украина, Львов
    Динамики сейчас делают коаксиалы 15" (ручная работа), параметры можна коректировать в процесе, а также после изготовления динов. Основная акустика дома уже есть. Этим проектом хотел заняться не торопясь, пусть даже буду делать год или больше. Но для основы надо чертежи, а их нет.
    Саратов
    Нулевая постановка вопроса: будет то, не знамо что (ручной сборки динамики - с какой стороны они от 3806?), времени не жалко, что делать - чертежи найти (под 3806, а не под самодел!).
    Некий пример. Немец один клипши на бейме повторял, вроде и фолдед хорн попроще танноевского, и кинограмма сборки на сайте интересная, только пишет, что клипшевский К33 нужен вместо беймы...
    РупорА в ТанноЯх к динамику привязаны, к его параметрам и корпус - остальное настойчивый и творческий труд, для которого нужна только схема, идея так сказать, поэтому см. предыдущий пост с картинкой
    Уточнюсь: для основы нужны не чертежи, а принцип в описанных условиях, чертежи будут результатом расчета и проектирования под параметры у динамиков. Но этот лошадиный труд дороже готовых Весминстеров.
    Если творческая самоцель - катит, другое - провалится с кучей огорчений. И ущерба.
    Аватар для SergioAS
    Украина, Львов
    Всем спасибо!
    Буду делать онкены.
    Volgograd city
    SergioAS, тогда сразу начинайте мерять комнату на предмет стояков/резонансов. Или делать вариативный онкен "от Барбариса". Почти месяц слушаю (пока один) корпус "большого" онкена, и сейчас убежден, что даже после точных расчетов и рекомендаций по нюансам от действительно понимающих людей - это только начало пути. Онкен - весьма непростое акуст.оформление, к сожалению...
    Omsk. (55 reg)
    это уже обсуждалось - что на таких скоростях - точность повторения математической состовляющей (скругленные углы., ипрочее) - в басовом рупоре необязателно... - но вот хайэндщики невглубляясь в физику - делают труднейшии изгибы нещадя своих сил и фанеры...
    думаю здесь еще руководствовались и эстетичекими сообращениями..
    но считаю - что увеличени рта в подобных ситемах был бы плюс...
    как басовое звено мне больше нравиться Империал Горн
    у него намного выше эффективность тылового рупора...
    Добавлено через 3 минуты
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-79093.html
    Добавлено через 38 секунд
    тоже обсасывают подобную тему
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 06.08.2008 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SergioAS
    Украина, Львов
    Это я понимаю Jensen ?
    Саратов
    Верно, империал затеял Дженсен. Хитоово-топовая штуковина, но не раскручена из-за размеров бешенных. В них любой качественный дин "раскроется": устье почти расчетное, отсюда рупорИт из него достойно.
    У TDA модель интересная - подсмесь с карлсоном - зело! (одна непонятка на другую...)
    А вообче здесь слово ОНКЕН чаще всего встречается. Не зря это!!!
    И у танноёв, и у людёв!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Прототип Онкен_1.jpg
    Растет и заужается онкен в мировой тенденции. А как на картинке от "Аудионовы" - так ещё и со стояками борются.
    Плюс если дин достойный (чёньть 15"tannoy), да предварительно в черновом корпусе Барбариса опробованный и в такой же объем потом вставленный - ПЕСНЯ!!!
    Последний раз редактировалось adres; 07.08.2008 в 15:51.
    Саратов
    Про индуса Гринько и евонный Вестминстер http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy47.htm
    Слушает же JBL-подобный агрегат на снимке далее.
    То же и на Танной Яху Груп, несколько раз отвечал.
    TDA: откель механизьм будет? Стенки что-то жидкие... Да и на Скупер смахивает, который рядом (?)
    Добавлено через 12 минут
    Да! А Аutograph у Миюраты народ изучает:
    http://myurata.hp.infoseek.co.jp/en/grf/grf_01.html
    Это для кучи...
    Последний раз редактировалось adres; 07.08.2008 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
    Omsk. (55 reg)
    про что?
    Саратов
    про что?
    Верхняя картинка в основном интересна, где Империал с карлсоном.
    А на второй похоже скупер-горн.
    И для избы эти интересы, или профи-сектор?
