Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Блок питания для aliexpress усилителя
    Зарегистрировался
    Аватар для Moskov
    По умолчанию Блок питания для aliexpress усилителя
    Что то случилось с кодировкой в заголовке (да и весь текст пришлось переписывать). Если админы смогут поправить буду благодарен
    Есть плата на усилителе TDA7492P
Название:	Безымянный рисунок2.png
    К ней подключены колонки Apart Mask4 по разным источникам 60 или 70Вт при 8Ом
    Сейчас колонки подключены к 12В блоку питания в паралели со светодиодной лентой. Блок кажется 150 Вт. Играют, но басов маловато.
    Сейчас перехожу на 24В блоку питания и встал вопрос по мощности. Хватит ли 100Вт? Или ставить на 200? На максимальной громкости слушать не будем (не дискотека). И оставлять ли эту плату и взять что то другое?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Блок питания для aliexpress усилителя
    ... Играют, но басов маловато. - Так может дело в акустике, а не в усилителе?
    Больше мощности блока питания не повредит.
    Нужно хотя бы грубо оценить АЧХ.
    Измерить вольтметром (лучше осциллографом) уровень на 1кгц и сравнить его с частотой 20,40, 60, 100гц
    Возможно что раделительные конденсаторы китайцы пошалели и поставили что-то мелкое.
    Зарегистрировался
    Аватар для Moskov
    Так как раздел для начинающих - будут глупые вопросы. Осцилографа под рукой нет. Значит вольтметр. Подаем тестовый сигнал на 1кгц, затем 20,40,60 и замеряем напряжение на одном из выходов на колонку? Могу еще макро фотографии сделать конденсаторов.
    Поставь на телефон измеритель АЧХ, подай белый шум из интернета и покажи скриншот нам.
    Плата с Али - Д-шник. Чип вероятно китайский клон. Без радиатора. Питание до 25 в. Мощность на 8 ом будет 25 вт\канал, неискажённая - половина. ИП должен держать пиковый ток более 6а при стабильном напряжении (БП для ленты наименее подходящий - возьмите большой "кирпич" от ноутбука). Если низких нет (проверяется от генератора с телепона), то и не будет Может емкости недоклали
    Зарегистрировался
    Аватар для Moskov
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Попробовал с генератором. Заодно поставил шумомер. Фоновый шум 40. Далее слева частота - справа измеренное звуковое давление
    30 (частота с которой я слышу звук) - 49дб
    40-52
    45-56
    50-58
    60-63
    И для сравнения
    160-81
    P.S. Поменял блок питания. Был 12В даже не 100Вт. Поставил от ноута 16,6 - 3.1А. Результат тот же по замерам
    Если посоветуете плату получше - перейду на нее. Отсутсвие радиатора да и общий конструктив сильно смущает самого. Но нуже BT так как иточники - телефоны. Что нибудь компактное и не очень дорогое - учитывая класс акустики и размещения динамиков на улице.
    Последний раз редактировалось Moskov; 16.10.2023 в 13:13.
    Для мелких колонок нормально.
    Ищите, пробуйте (там всё быстро меняется, особенно цены)))
    Посмотрите предложения на 12070 (готовые решения)
    MASK4-BL Apart https://apart-rus.ru/catalog/gromkog...ennye/mask4-bl
    полоса воспроизводимых частот 80 Гц - 20 кГц
    Где вы видите басы в пластиковой "мыльнице" с 4" динамиком? Без них не будет хрипеть
    Зарегистрировался
    Аватар для Moskov
    Вы наверное совершенно правы. Посмотрел еще спецификацию на них - 80-20к. Но большое спасибо всем - замеры о которых я бы не догадался без вас раставили все точки. Оставляю этот полу-усилитель только приклеиваю радиатор. Блока питания тогда 100W хватит? Есть просто MeanWell LPV-100-24. Это веранда и все размещается в нише. Там и так будет стоять 12В драйвер на ИК подсветку камер. + 24 на диодную ленту. Если еще третий на усилитель....
    Останется подумать о фильтрации и усилении для пары сабвуферов. Да и о самих сабвуферах. Парочки с 8" динамиками хватит.
    Merstan, зачем ты человеку посоветовал измерять АЧХ микрофоном смартфона ? 199% что ачх его колонок не линейная от 20гц
    а он спрашивает про то что УСИЛИТЕЛЬ даёт мало баса.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    да
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    ... при неизменной положени регулятора громкости.
    Правда будет вопрос - умеет ли вольтметр ниже 45 измерять правильно ?
    Россия
    да еще и на НЧ и в комнате...
    MeanWell LPV-100-24
    Это 4 ампера? Если кратковременно держит до 6, пойдёт.(если не отключается по защите).
    Зарегистрировался
    Аватар для Moskov
    Вообщем то это уличные колонки и висят на открытой веранде )
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Конечно не линейная. Но и не такая, как ниже, хотя близко Просто думал узкое звено - эта "аляповатая" на вид плата. Но нет. Есть ли смысл мерять напряжение? завтра сделаю замер звукового давления на 80-90-100. Вряд ли подключение такой акустики к другому усилителю сделает квантовый скачок )
Название:	Снимок экрана 2023-10-17 000542.png
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Тут 50 на 50. По паспорту разброс как раз отключения по защите 19-30%. Но правильно ли я понимаю, что это громкость 80+%?
    не такая, как ниже
    по оси Y какое разрешение ?
    ---------- Сообщение добавлено 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    Вы вопрос задали ? Ответить на него может только измерение.
    Ну или гадалка - выбирайте.
    ---------- Сообщение добавлено 07:54 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
    Moskov, и ещё, мощность блока питания на АЧХ не влияет. Не там ищете бас.
