Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Microlab H-500D
    Аватар для seallaes
    Грустно Microlab H-500D
    Господа, всем приятного времени суток и с наступающим Новым Годом!
    Очень нужна помощь по акустической системе Microlab H-500D, может кто имел дело с такой. На днях перестал играть сабвуфер, постоянно шипит, довольно громко, слышно при работающем телевизоре. Причем шипит даже в режиме stand by. Не так давно было такое, разобрал, что-то потрогал, собрал - заиграло, но вот опять...
    Внутри нашёл вот такой конденсатор:
    Это нормальное состояния конденсатора или он умер?
    Честно скажу, не очень силен в схемотехнике, даже не знаю, что это за плата такая. На всякий случай, тут есть схемы АС: http://johnysc.narod.ru/schemes/A-H500.html
    Знаю, что лучше идти в сервисный центр, но времени нет, не хочется на Новый Год остаться без музыки((( Может дело как раз в этом конденсаторе...
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Microlab H-500D
    В моём случае, там были высохшие электролиты по силовому питанию и высохший в стабилизаторе.
    в стабилизаторе заменил те, что стоят рядом с радиаторами и силовые.
    силовые что там стоят, по сравнению даже с джамиконом аналогичных параметров, были меньше на треть по габаритам.
    Цитата Сообщение от DavOn Посмотреть сообщение
    Мало того, что больно уж какой-то пузыристый был клей - конденсатор зачастую подтекает снизу так, как выходит пена, с большим кол-вом пузырьков воздуха (или на фабрике так забавлялись от недостатка мыльных пузырей?)
    Млин, я поражаюсь, столько времен прошло а вы так не потрогали его пальчиками... если электролит то он будет жидкий, если клей то то почти как резина жёсткий, клей нужен чтоб удерживать банку - на одном припое она отваливается при вибрациях.
    Аватар для seallaes
    С Новым Годом, господа!!! Всем счастья в наступившем году!
    он на ощупь 1 в 1 как канифоль. Похоже, все же что клей - сопля и правда есть и еще 1 конденсатор залит так же... (кто может понять по фото - еще несколько фотографий в архиве по ссылке: http://www.sendspace.com/file/buc1id)
    последний раз полностью разобрал всю электронику, пошевелил, потрогал, собрал - работает уже 3 дня (тьфу-тьфу), не подвела Микролаб в Новый Год!
    - НЕ НАДОЕЛО ГАДАТЬ? Может все же послушаешь меня, как мастера, т перечитаешь советы? Пропаял бы ПП и спал спокойно!
    Аватар для seallaes
    так я же написал, что разобрал-собрал все внутренности - теперь работает как часы, даже лучше, чем было в самом начале.
    спасибо всем, кто отвечал. всех с прошедшими праздниками
    flipper
    Либо непропай, либо разьемы говно - я с одним таким бился день целый. Одно зажал, второе отлетело. И так по кругу. Причем на вид все путем. Дергаешь, держится. А контакт звенит. В итоге все оторвал и заново приделал.
