Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Расчет гасящего резистора
    Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    По умолчанию Расчет гасящего резистора
    Доброго всем времени суток! Есть необходимость прикрутить вентилятор к усилку. Питание усилителя +-38В, на вентилятор хочу подать 9В через стабилитрон. Соответ-но нужно рассчитать гасящий резистор. Вентилятор потребляет 260мА.
    Порылся в инете, нашел он-лайн расчетhttp://calculations.security-bridge...._resistor.html. Так по нему получается резистор 111,5 Ом, 7,5Вт. Что-то мощность резистора меня смущает или все верно?
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Re: Расчет гасящего резистора
    Хм.
    38 - 9 = 29В - падение.
    R=U/I=29/0.26= 111ом
    P=I*I*R= 7.5Вт.
    Все верно
    В компьютере резистор гасит с 12В до 6-7В. При этом используется примерно 1-2 Вт резистор и он прлично греется. А тут падение намного больше, думаю все вполне закономерно.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Dimm_Frouz, а причем тут стабилитрон?
    Казань
    Хм.... Наверно для стабилизации, чтобы напряжение не поднималось выше 9В, хотя, конечно, в данном случае это не принципиально.
    А может есть другие варианты понижения напряжения, а то у меня в корпусе усилка тесновато, резистор такого размера врядли размещу.
    Донецк
    Маленький китайский сетевой адаптер с 220 на 9В - и дёшево, и сердито. Только ток нагрузки смотреть и учесть, что он может быть импульсный и может прилично гадить помехами.
    Или намотать ещё одну обмотку на трансформатор и выпрямитель.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Dimm_Frouz,
    Вы указали, что вентилятор потребляет 260 мА. Это автоматически означает, что , в случае использования стабилитрона как источника для вентилятора, ток стабилитрона должен быть порядка 350 мА, не менее – иначе никакой стабилизации не будет. Будет выделяться мощность как на стабилитроне, так и на гасящем сопротивлении. Существенная мощность.
    Если просто поставить гасящее сопротивление, нагрузка (вентилятор) и сопротивление образуют делитель. Напряжение на вентиляторе при этом будет определяться током через вентилятор. Т.е. при малом токе на вентиляторе будет повышенное напряжение. Может выйти из строя.
    В Вашем случае лучше использовать стабилизатор, лучше интегральный, можно проще ,на паре транзисторов.
    Например: http://www.chip-dip.ru/product1/1921270391.aspx
    Скачайте даташит, там все написано.
    Александр
    Dimm_Frouz, еще одно предложение.
    Если на трансформатор возможно домотать отдельную обмотку - порядка 35-40 витков, от неё выпрямитель и вуаля.
    Мне это решение кажется наилучшим.
    KRAB
    Поставить понижающий DC/DC - а иначе - ПЕЧКА внутри УНЧ-а
    Из строя не выйдет, потому как быстрее не раскрутится. По крайней мере, пока крыльчатка не отвалится.
    Суть от этого не меняется, тепло будет выделяться тоже самое. Так что для вентилятора, если он нормально может стартовать с резистором, смысла делать ещё и стабилизатор нет. Если рассеиваемая мощность в 7,5 Ватт не пугает (а я думаю, что пугать не должна, т.к. вентиль с током потребления 260 мА вряд ли ставится на усилитель с пятиваттным выделением тепла), то надо ставить резистор и не париться.
    Заблуждаетесь , но не сильно.
    ключевой стабилизатор (например) очень мало потребляет и рассеивает..
    Что касается топика -ЗАЧЕМ вентилятор в усилителе?это лишний шум и т.д. и тп.
    все по кругу.. сначала создаем проблемы, потом их героически преодолеваем.. надо считать тепловые режимы ДО, а не после..
    Александр
    Ага. КР142ЕН12А - ключевой стабилизатор
    Воронежская область
    Всё верно, но чаще приходится ставить радиаторы, какие есть под рукой, или использовать готовый конструктив от другого усилителя.
    ...У меня была такая же проблема с питанием вентиляторов - тоже ставил гасящий резистор и стабилитрон мощный, так всё это жжутко грелось, намного сильнее, чем радиатор!
    Вышел из положения просто: прикрутил дополнительный маленький трансик, на котором разместил навесом мостик и электролитик, и всё стало красиво. Уже несколько лет всё это работает у знакомого, нареканий не было.
    Казань
    Я, наверно, должен был сразу выложить всю имеющуюся информацию, каюсь и исправляюсь. Значится имеется "самосборный" усилитель по мотивам Холтона, модифицированный дядей Федором, который проектировался мной для использования в автомобиле. Фишка в том, что я планирую запихнуть его в корпус размером 1DIN (стандартная автомагнитола) и установить, соответственно под автомагнитолой в авто, благо имеется 1 пустой карман. Радиаторы получились примерно 500 кв.см на канал - для пассивного охлаждения маловато. Отсюда необходимость в вентиляторах, причем вентиляторы планирую поставить внутрь корпуса, т.е. они будут дуть на радиатор с внутренней стороны. Я понимаю, что это не очень хорошо, но др. вариантов не вижу. Теперь по поводу подключения вентиляторов: раз уж к питанию усилителя их подключить несколько проблематично, есть вариант подключения к бортовой сети, просто лишние провода тянуть не хотелось. Да, забыл сказать, блок питания усилителя будет в отдельном корпусе и разместиться где-то в "подпанельном" пространстве. Ниже фотки.
    P.S. Сильно не пинайте, это моя ПЕРВАЯ радиолюбительская конструкция
ID:	69514   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69516   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    В машине ЕСТЬ 12 вольт. А два лишних провода не есть проблема. Благо этих 12 вольт в панели машины как грязи...
    Любителю оставлять последнее слово за собой. Если вы "надергаете" из моих постов разные букавки, вполне получится матерный стишок. Это совсем не значит, что я -автор этого стиха.
    Не дождетесь..
    Хорошо получилось.
    Немного поздновато, конечно..ну, это опыт. лучше было бы объединить радиаторы в одну общую трубу (ребрами друг к другу), и поставить вентиляторы один на вход, другой на выход. т.о. можно было бы снизить падение давление на радиаторах -т.е. , в том числе можно было бы снизить скорость вентиляторов. У Вас есть возможность разделить плату пополам -? и тепловые режимы для деталей были бы лучше...так,к сожалению, сауна получается.
    Если есть такая возможность, поищите вентиляторы для жестких дисков -они низкопрофильные. Если у Вас два вентилятора, можно соединить их последовательно... правда, так , как у Вас планируется, особого смысла ставить нет смысла -ребра радиаторов не обдуваются.
    Александр
    Ток не понял, где я чего надергал
    Казань
    Всем спасибо за участие. Протяну, пожалуй, 12В в усилок.
    Dimm_Frouz, вот жеж блин!
    Учти на будущее - если вы получили не тот ответ, вы задали не тот вопрос!
    Казань
    Учту
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Никакой он не ключевой, а обыкновенный параметрический, если непонятно! Тепла на нём рассеется столько-же, сколько и на гасящем
    резисторе!
