Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Аватар для sanila1982
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Нашел в гугле схемку - http://kirylabo.blog.fc2.com/blog-entry-48.html. Раскрывается по клику.
    Стоит ли повторять? Набросал печатку . Ужас конечно, зеленый я еще в этом деле.
    Господа что будет лучше на входе: wima mks4, vishay mkt 1813, k73-17, k73-17 mef китайские (коричневые).
    Последний раз редактировалось sanila1982; 20.08.2012 в 07:04.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Цитата Сообщение от sanila1982 Посмотреть сообщение
    Нашел в гугле схемку...
    ...Набросал печатку...
    А схемки-то и нету...
    Плату я бы делал на SMD резисторах и на этой же плате БП.
    Литва. Вильнюс.
    Есть схемка - внизу самом.
    Toronto
    не стоит проще, и сильно подозреваю лучше, сделать на связке опер+буфер с общей связью
    типа LT1363 + LT1010 (LT1210)
    Настораживает тот факт.что все три оу в неинвертирующем включении.Свистеть не будет? Смоделируйте на всякий пожарный.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для pryanic
    funny the rat хорошую идею предложил.
    Да и в этой схеме электролит на выходе... фу.
    Литва. Вильнюс.
    Если не затруднит поделитесь схемкой.
    Toronto
    к примеру
    у меня вообще на макетке собрано там три детали чего там сxема
    вxодной РФ фильтр. ОУ в инверте. 51Ом с выхода LT1363 (у меня OP37) на вxод LT1010 резисторы в ОС 2к и 8к2
    ага. Только для ОУ с ТОС очень большую роль играет номинал резистора в обратной связи. От балды лучше не ставить. От него и устойчивость зависит, и полоса пропускания.
    В даташите вообще графиков с номиналом больше 1.5к нет, а тут целых 5. Автор может и добился большой глубины ОС, но в ущерб скорости. Оптимальное значение получается 1.5к и в плане устойчивости, и в плане ширины полосы пропускания.
    Да и входное сопротивление всего 2к - маловато.
    к примеру
    С THS6012 у меня подобная схема заводилась. Избавиться можно было, но такой ценой, что смысла большого в этом небыло.
    Toronto
    Ну я именно на этой связке не собирал, а на макетке с LT1010 ни 817 ни 825 ни тем более ОP37 не завелись, правда отдельно зашунтирован буфер 470 + 0.1 пленка и опер 47 + 0.1 пленка + цобель на выxоде. Все корпуса пихались в дешевую китайскую панельку
    sanila1982, не очень понял включение двух резисторов по 47 Ом на выходе.
    Литва. Вильнюс.
    Схема не моя. Нашел в гугле. Благо линеар семплами не обделяет, решил повторить. Собрал первым этот вариант http://kirylabo.blog.fc2.com/blog-entry-31.html. Очень понравилось как звучит - намного интереснее чем на одиночной LT1259, LT1206 и opa2132+bu634. Теперь хочу попробовать этот вариант - http://kirylabo.blog.fc2.com/blog-entry-48.html. Там даже есть вариант печатки на макетке. Правда на работе электрик сказал что земля там не гут разведена. Попробовал сам развести. Может прокомментируетe насчет косяков в разводке. Да оперы xочу попробовать LT1169 LT1469 LT1678(по схеме одноканальные оу). Какой электролит поставить на выходе? Выбор у нас небольшой low esr panasonic fr, samwha wb, jamicon/rubycon, samxon gt. На входе пока понравился vishay mkt1813 2.2uf, получше чем к73-17 и wima mks4. Есть еще китайские к73-17 mef коричневые. Может стоит раскошелится на мандорфы ?
    А для LT1677 не круто будет, нагрузить его выход на инвертирующий вход? ОУ рассчитан на нагрузку 1 кОм, а лучше 2 кОм. Нагруженный на инвертирующий вход, он будет плодить проценты гармоник, если вообще сможет без клипа работать LT1677 ОУ очень дохленький - предельный выходной ток 25 мА, скорость нарастания выходного напряжения - 2.5 В/мкс. По моему мнению, ему на выходе в композите делать нечего.
    В качестве разделительных ставьте полипропилен (MKP). Лавсан и полистирол подходят меньше (MKS, MKT).
    Литва. Вильнюс.
    К сожалению MKP есть только в маленьких номиналах vishay mkp 339 100nF . Нашел еще Wima mkp 0.68-1uF. Больших номиналов есть только wima mks4, vishay mkt 1813 и к73-17.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Огромное спасибо за дельные советы. На выходе хочу поставить LT1361.
    Последний раз редактировалось sanila1982; 22.06.2012 в 19:59.
    Литва. Вильнюс.
    Собрал
    С двумя оперками (лт1169,лт1361)
    С тремя оперками (лт1169,лт1469,лт1361)
    Тот что с тремя звучит супер, с двумя вроде не так детально.
    Литва. Вильнюс.
    Определился с операми, комбинировал долго. Остановился LT1169+LT1469+LT1498. Звук супер.
    Теперь несколько вопросов. При сборке применил на входе vishay mkp 339 x2 3.3uF а дальше по схеме wima mks4 и на выходе ничикон какой-то низкоимпедансный 1000uF 16v.
    Улучшится ли качество с приминением более качественных комплектующих.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А зачем это на выходе? У вас не двухполярное питание?
    Литва. Вильнюс.
    В схеме японца присутствует, решил оставить. Хотя на вы выходе до конденсаторов 0.007 и 0.008 соответственно.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Канды убрать. Постоянку выставить в 0. Хотя можно и оставить.
