Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Самодельный межблочник из Western Electric
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    По умолчанию Самодельный межблочник из Western Electric
    Не знал где разместить тему, решил здесь Модераторы перенесут, если что.
    Сделал на днях межблочный кабель из Western Electric 8GA, по звуку - лучше, чем из лицендрата Audio Note AN-La. Может пригодится кому.
    1. Берем отрезок кабеля WE, равный длине требуемого межблочника.
    2. Снимаем хлопковую изоляцию и фторопласт.
    3. Из получившегося пучка жил (см. фото), вытаскиваем 4 связки по 6 жил в каждой (кол-во на ваше усмотрение).
    4. Скручиваем жилы в кажой связке между собой (просто скручиваем, чтобы не рассыпались) по всей длине.
    5. Обрезаем концы у получившихся кабелей.
    6. Облуживаем концы кабелей.
    7. Берем капельницу(ы) из аптеки (обычную, из силикона), обрезаем лишнее в виде иголок и прочей ерунды.
    8. Режем на 4 части длиной, равной кабелям. Обуваем кабели в капельницу, каждый в свою. Получаем 4 капельницы с кабелем внутри.
    9. Скручиваем между собой в простую косичку (без плетения). Это необходимо, чтобы уменьшить разные "наводки".
    10. Паяем к качественным коннекторам RCA, получаем (см. фото)
    P.S. При пайке можно немного вытянуть кабель, а после - обуть капельницу на место соединения. Капельница немного сжимается, так что проделать это можно с обоими концами кабеля. На звук изоляция в виде капельницы - никак не влияет, сравнивал с ней и без (кабели были распаяны без изоляции).
    По звуку - отлично, даже разводку в усилителе поменял на аналогичное творчество. Звук глубокий, живой, детальный. Стоимость коннекторов + кусок кабеля WE, из которого можно сделать штук 10 таких межблочников, т.к. жил там много
ID:	71533   Нажмите на изображение для увеличения.
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
    По умолчанию Re: Самодельный межблочник из Western Electric
    На какой системе отслушивали, чтобы сделать такое смелое заключение?
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Скорее всего на той что в подписи.....
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    mar1lynmanson абсолютно прав У меня куча межблочников - есть с чем сравнивать. Аппаратура позволяет услышать изменения в звуке, даже при "обувании" ферритового кольца на сетевую вилку, и смену сетевого кабеля.
    Из межблочников есть: самодельный из витой пары, Luxmann, Profigold, QED Qunex 3, Van Den Hul The Well, Tchernov Audio Cuprum Classic, два самодельных из лицендрата Audio Note AN-La. Это не считая тех, что приносили на "прослушку".
    Самый "живой" звук был на самодельных кабелях из лицендрата Audio Note AN-La. Друг из столицы посоветовал сделать из WE. После того как поставил в систему межблочник из WE - сразу заменил и разводку в усилителе. Звук более детальный, с правильным тональным балансом, и чуть более глубокий, чем с лицем. Лиц мягче (может с металлическими твиттерами будет лучше). У лица есть еще небольшое смещение в область верхних СЧ, что на транзисторном усилителе немного акцентировало середину и придавало дополнительную "живость" вокалу.
    Советую попробовать изготовить такой межблок - по деньгам очень недорого выйдет. Готовые из WE продают по 6000-7000р за 0,5-1,0м, причем, ставят кабель не расплетая, по 4-6 квадратов каждый провод + фторопластовая и хлопковая изоляция.
    suro,
    Понятно. Надо будет попробовать. У меня все кабели, включая сетевые, ZKI. Они пока вне всякой конкуренции.
    г.Челябинск
    Из чего жилы то изготовлены в вестерне?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Да полюбому .
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Медь, изготовленная по старой технологии (не новодел, без химической очистки руды). Облуженая.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, это мой пост на "аудиомании", межблочник изготовил из обрезков акустического кабеля, который сейчас стоит у меня в системе. Юмор остался мной не понят, может объясните?
    Кабелем Western Electric я не торгую, межблочниками самодельными - тоже.
    Добавлено через 5 минут
    suro,
    Слышал про такие, но даже не видел
    Последний раз редактировалось suro; 27.12.2009 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    Это хорошо....
    Не обращайте внимания, ничего военного, люди просто нервничают после многочасовых заседаний на форуме, и вследствии чего нервно смеясь проверяют всю прочитанную информацию и смеются от наслаждения
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    http://www.real-audio.ru/content/articles/index.php?article=2518
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Сказки для советских радиолюбителей Уже много подобных "стетеек" читал. Бред полный.
    Новичок Аватар для San69
    Скажите, пожалуйста, а если сделать межблочник из Western Electric 10GA, звучание будет хуже ,чем из 8 GA?
