Страница 27 из 82 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1632
Тема: Хотел послушать "винил"... послушал.
  1. #521
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Хотел послушать "винил"... послушал.
    А вот с этого места можно попродробнее, давно проскакивала статья, вроде в "Радио" о таком способе, там шеточкой наносился слой водного раствора спирта и проигрывалось, это все что припоминаю.
    А если пластинка грязная, то эта грязь и пыль цементируется и всего доброго.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Вроде бы единственное, что реально работает - это высокочастотная УЗ-мойка, перед каждым проигрыванием.
    Чтобы вырвать грязь изнутри дорожки. Я даже купил этих керамических блинов для самодельной мойки. Гдето недавно попадались в хламе. Russ3000, обращайся, отдам. Но говорят что у нас в городе уже есть готовая УЗ мойка винила.
  2. #522
    Одесса
    В том числе для только что распечатанного винила.
    "Работает" причём в положительную сторону пока всё жидкое даже водопроводная вода. Попробуй, тёзка, на какой-нить пластинке-камикадзе. Просто промокай мокрой ватой так, чтобы игла всегда в воде была. И услышишь - 100%. Но вот потом.... Поэтому надо жужу не важно после УЗ или мыла или спирта именно полностью удалять отсосом досуха пока взвешенное всё. Короче, я решил, лучше перемыть всё нормально, не важно на чём УЗ или как я долго и упорно отмачивая и полоская с отсосом до суха и без осадка (результат слышно очень хорошо), и потом стараться соблюдать беспыльную антисептическую обстановочку- карантин Кстати, "зацементированная" грязь хорошо отмокает за пару часов. Главное, чтобы её посуху алмазом в массу не вдавливать. Мойщик пластинок ошибается один раз
    Электричество дисциплинирует
  3. #523
    Псков
    Ещё говорят что можно клеем ПВА намазать, а потом оторвать эту пленку и всё вынет из дорожек.
  4. #524
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Насчет ПВА не знаю, а вот в старых советских аптеках продавали состав под название "коллодий" для залечивания ран. Это состав был химически нейтрален и мог почистить сложные поверхности, не нанеся им вреда.
    Загуглил:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B4%D0%B8%D0%B9
    Похоже, он и сейчас еще доступен. Пленкообразующий материал, совместимый с человеческой кожей. То есть, достаточно нейтральный и безвредный.
  5. #525
    Moscow
    А от ПВА потом как отчищать? Неужели всё отлипнет без остатка? А яблоко не повредится?
  6. #526
    Псков
    бумагу нужно защитить, конечно. А вот от самого диска отлипает без проблем. Но нужно выждать пока полностью застынет, чтобы не остался внутри дорожек.
  7. #527
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Самый простой и эффективный способ мойки винила:
    -растворяем спирт пополам с водой,
    -наносим на пластинку с помощью косметического ватного диска,
    - пару минут моем этим диском пластинку,
    - с помощью насадки с прорезью к пылесосу, отсасываем влагу, прокручивая вручную два, три раза пластинку прямо на проигрывателе. Эту процедуру лучше конечно проводить на другом, старом проигрывателе.
    Такой способ заменяет мойку за пару тысяч $. Моет лучше всякий феери и т .д.
    Самым сложным в этом, - сделать насадку для пылесоса. Я использую родную для щелей. Там было отверстие с торца, которое заклеивается и делается прорези на всю длину, то есть на ширину пластинки. Что бы не царапало, приклеивается фетр, или что-то мягкое, затем снова делается прорез.
  8. #528
    Фигня, даже дистиллят нужно соответствующий, я один раз лоханулся, только хуже сделал.
  9. #529
    Удивлен, оказывается тут у многих винил имеется
    Думал все слушают файлики.
  10. #530
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Если музыка красивая, её можно и с Ютуба слушать
    Это ж как себя ненавидеть надо(
    Цитата Сообщение от Blum Посмотреть сообщение
    Скоро выйдет HD винил
    Уже в 80х пластинки можно было делать в десятки раз ХДшнее, чем текущие стандарты 50х годов.
  11. #531
    Старый знакомый Аватар для Noev
    А кому сейчас легко?! Возраст и отит своё сделали. По мне сейчас что с Ютуба, что с компашки всё одно.
    Но звучание винила и CD помню.
    В ТДС спать неудобно. А в затычках на любой бок можно повернуться. И пластинки перворачивать не надо. Красота...
  12. #532
    Новичок Аватар для Blum
    https://www.youtube.com/watch?v=ybboL-gA1E0
  13. #533
    УКРАИНА, Харьков
    Не тот спирт, плохо отсасывает пылесос, что именно стало хуже ? Неудачная попытка не является заключением. Нужно проанализировать ситуацию, исправить ошибки и будет результат. Результат превосходный и гораздо лучше ванны с моющими средствами.
  14. #534
    Псков
    Ещё жирнее надо мазать, тогда пленка будет толстая и не порвется так легко.
  15. #535
    Файлики удобнее и дешевле в разы. Винил только у тех, кто может позволить и у кого есть время и место. А низкого качества дешевые проигрыватели винила не имеют смысла вообще, потому что возникают темы вроде этой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Пластинки лучше не мыть и не мучить другими подобными способами.
    Георгий Крылов
  16. #536
    Иркутск
    ... А просто покупать по 2 экземпляра, как это делал Дж. Ленон.
    Светлая память.
  17. #537
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Полностью согласен! Нельзя восстановить поврежденное, а уж проигрывать со смазкой ,вода или тд,совсем абсурд. Не трещит,но и нет ВЧ.
  18. #538
    Иногда треск/ВЧ шум воспринимается как звуковой сигнал.
  19. #539
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Забудь про этот способ с клеем ПВА и никому не советуй.
    Клеев ПВА много, у каждого производителя ПВА могут быть свои добавки к основному составу, разная адгезия и т.д..
    Есть фото с микроскопа, сделанные разными людьми: клей ПВА в канавке остается.
    Там же были фото до и после ультразвуковых моек со встроенным пылесосом.
  20. #540
    Магнитогорск
    Светлая память.
    Фамилию правильно написать бы: Джон Леннон (John Lennon)
    Но не только у него такая вот прихоть была, две (или даже несколько) одинаковых пластинок покупали меломаны, которые могли себе это позволить.
    Был в те времена такой знакомый (фарцовшик - меломан) и сейчас есть такой, но этот новоделы коллекционируют, один пласт - играет, другой в запечатанном виде хранит.
    (а ещё и CD покупает и DVD-Audio )))
