Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Джитер и с чем его едят
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Джитер и с чем его едят
    Я извеняюсь, может не совсем в тему, но я порылся по форумам и этот вопрос мучает не только меня.
    Что такое джитер? Расскажите или ткните носом где почитать?
    А то кругом про него пишут страшные вещи, а как что это в физическом смысле? И чем он нам грозит?
    Вон например статья: http://www.abcdrecords.ru/el/article...a_krasny_svet/ насколька она обсурдна?
    Неужели все так печально и даже при передаче в цифровом виде данные искажаются?
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Джитер и с чем его едят
    Насколько я всё это представляю, джиттер (дрожание фронтов опорной частоты) приводит к паразитной фазовой модуляции полезного сигнала. Если подать на ЦАП в цифре чистый тон, то на спектре джиттер проявится в виде шума по обеим сторонам частоты тона. Т.е. может оцениваться по уровню сигнал/шум вблизи сигнальной частоты.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Homiak Посмотреть сообщение
    ... этот вопрос мучает не только меня.
    Забей!
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Ну неужели так влом объяснить?
    Понятно, что не интересно, но все же...
    Глянь это
    Piter
    Да. Наверное это фазовая модуляция. Наверное она приводит к какому то шуму. Искажение наверное негармоническое, по этому как влияет на слух - темный вопрос. Даже не ясно в лучшую или худшую сторону. Вот так вот все запущено
    Инженер Аватар для Lynx
    Не влом, просто про фазовые шумы сотни толстенных томов написаны, а ты хочешь в двух словах...
    Насколько я всё это представляю...
    Джиттер, т.е. составляющие фазового шума, спектр которых расположен в диапазоне частот до 10...20кГц при Ц\А преобразовании приводят к возникновению статистической ошибки преобразования, причем величина этой ошибки прямо пропорциональна частоте преобразуемого сигнала. Т.е. в преобразованном сигнале, даже с идеальным ЦАП, появляются дополнительные искажения как в виде шума, так и в виде интермодовых составляющих, уровень которых зависит от величины джиттера и частоты полезного сигнала.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    А можно ли в домашних условиях оценить уровень искажений от джиттера на аналоговом сигнале? Какой тестовый сигнал для этого использовать?
    Если есть анализатор с разрешением по дд порядка -125...130дБ, то можно.
    Тестовый сигнал - 10кГц, -6дБ с гауссовым или треугольным дизерингом 1МЗР. Либо без дизеринга. Но тогда придется аккуратно разделить составляющие искажений дискретизации и фазового шума.
    __________________
    г.Москва
    Если есть анализатор с разрешением по дд порядка -125...130дБ, то можно...
    Понял... звуковой картой там копать безполезно. Ну хоть в теории, что на спектре должно свидетельствовать о наличии искажений?
    А производились ли эксперементы с сознательным ухудшением джиттера и каково его влияние на слух?
    При любом измерении уровень измеряемого параметра должен быть как минимум втрое выше, чем опорная величина в измерителе
    какая там звуковуха...
    наличе негармонических составляющих, обладающих ненулевой корреляцией с фазовым шумом на уровнях выше разрешения по разрядности.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, проводились, в импортной литературе довольно много есть публикаций на эту тему.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.03.2007 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Екатеринбург
    Есть предложение оценить ЦАПы на джиттер методом сравнения с лушими образцами.....
    Метод предлагаю такой:
    сформировать WAV в котором два отсчета с максимумом и два отсчёта с отрицательным максимумом. Получится меандр частотой 11,025 кГц. Джиттер превратит его в обычный ШИМ. Несущую подавить режектором. И посмотреть спектроанализатором на сколько повысится шум на выходе ЦАПа по сравнению с проигрыванием WAV с нулевыми значениями....
    Вот для этого и придется использовать анализатор с разрешением 120дБ.
    __________________
    мифолог Аватар для anli
    Дмитрий, а не лень дать ссылки на открытые, если они есть, такие публикации? Или всё в AES за бабки?
    Piter
    Анализатор с разрешением в 120 Дб - это карта EMU1212m в режиме записи 24-ех бит. По крайней мере PSV именно такие децибелы называл.
    В диапазоне 10МГц?
    А в звуковом диапазоне с большой длиной БПФ, такой ДД даст почти любой девайс, только толку от этого ровно столько же, сколько с козла молока.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.03.2007 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Екатеринбург
    .....всех интересуют слышимые артефакты...
    Добавлено через 2 минуты
    Вот картинка очень кстати появилась:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=265
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 15.03.2007 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для pokos
    В диапазоне 10МГц? .
    К сожалению, здесь мало кто понимает, что в зависимости от методики измерения можно получить любые ( в том числе, и нужные) результаты.
    А вот методику измерения матёрые маркетологи никогда и не приводят! Ловят лоха....
    Ищо некоторые до сих пор верят, что на карточке из компа можно получить ДД 120дБ.... Чему только в ВУЗах учат! Помнится, я для получения 120 дБ насношалсо так, что чуть не помер. Особо доставал дециметровый ТВ передатчик в 2-х километрах....
    "Длинные" (статистические) измерения, наверное, вводят в заблуждение, когда усреднение шума действительно "опускает вниз" шумовую планку, и хорошо видны, например, гармоники -110db. А в реальности (измеренный среднеквадратичным вольтметром) шум, очевидно, может быть, скажем, -90db.
    "Длинные" (статистические) измерения, наверное, вводят в заблуждение, ...
    Да, это удачный фортель. Ещё один состоит в нормировании сигнала по кривой "А".
