Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 99
Тема: LINUX и акустические программы
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию LINUX и акустические программы
    Есть на нашем форуме линуксоводы? Предлагаю тут делиться опытом запуска программ!
    У меня OpenSUSE 13.1 и E-MU 0404USB
    Железо:
    E-MU 0404USB - отлично работает через драйвер ALSA
    Виндовые:
    Hornresp - пошел без проблем
    SineGen - пошел без проблем
    LspCAD - работает, но не получается зарегистрироваться
    Spectralab - работает, но не получается зарегистрироваться
    ARTA - в процессе
    Кто знает что делать с просьбами программ запустить CrypKey License Server? Запуск из-под Wine последней версии.
    Линуксовые:
    Jaaa - работает
    Japa - работает
    Qloud - в процессе
    Последний раз редактировалось rogozhin; 10.09.2014 в 19:13.
    с уважением Александр
  2. #61
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Re: LINUX и акустические программы
    Скопируйте из винды шрифт тахома в папку .фонтс (она в хоуме скрытая) и задайте его в настройках, сразу легче дышать глазами будете.
    Нее, а я наоборот торчу что шрифты другие
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Merstan, такой проблемы давно нет.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  4. #63
    А на скриншоте что тогда?
    Для личного пользования можно, а на сайтах разница заметна.
  5. #64
    Украина, Кременчуг
    Ну хз. Может, по умолчанию шрифт не особо. Я себе выбрал - и сглаживание, и вид в норме. А для браузера запретил использовать шрифт страниц и установил для использования нравящийся мне шрифт (это касательно
  6. #65
    Аватар для rogozhin
    Не знаю у кого как - у меня отличные шрифты родные в 13.1 - и выглядят и читается все супер.
  7. #66
    мифолог Аватар для anli
    Поставил Japa Japa по-веселее!
    Из моей практики jaaa, хоть и не имеет логарифмической шкалы по частоте, гораздо полезнее и действительно является измерением, на которое можно положиться. Плюс эта программа феноменальна в смысле требовательности (точнее, нетребовательности) к ресурсам и, гм, в смысле причудности интерфейса. Но, посидев-потыкав, поймав несколько моментов "а-а-а, вот оно как", всё получится.
    japa оказалась бесполезной. По крайней мере такой была, когда я её смотрел с какими-то там целями. Я уже несколько лет этими делами не занимаюсь. Может, она уже стала полезной для чего-то.
    Аа, это от товарища Anli?
    Ага, от него. Ещё здесь: http://qt-apps.org/content/show.php/QLoud?content=57174
  8. #67
    Аватар для rogozhin
    Ну по-большому счету они оба баловство конечно по сравнению со Спектрой Плюс
    Андрей, а можно тогда вам глупых вопросов по-задавать по установке?
    Что мне нужно: Qt Online Installer for Linux 64-bit (22 MB) или Qt 5.3.1 for Linux 64-bit (444 MB) и что делать с файлом "run"?
  9. #68
    Я бы не был столь категоричен. Для реальной оценки надо прежде полностью разобраться с jaaa, после чего откинуть неиспользуемые возможности sp (как и рюшечки) и сравнить. Что касается japa - согласен.
    Не надо самодеятельности. Надо использовать те пути установки приложений, который и определяет конкретный используемый дистрибутив Linux. То есть прежде надо официальным путём установить зависимости:
    - qt4,
    - qwt 6.1.x, построенную относительно qt4,
    - jack
    - fftw
    После чего собрать qloud, как написано. Если что-то не собирается, то, опять же, это зависит от дистрибутива, и спросить ("как собрать стандартное Qt-приложение?") надо на форуме используемого дистрибутива.
  10. #69
    Аватар для rogozhin
    Все поставил. Qmake прошел нормально. Make ругается:
    alex@neoclassic:/tmp/qloud-1.0/src> qmake
    alex@neoclassic:/tmp/qloud-1.0/src> make
    g++ -c -pipe -O2 -D_REENTRANT -Wall -W -DQT_NO_DEBUG -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/default -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtGui -I/usr/include/QtXml -I/usr/include -I/usr/include/qwt -I/usr/include -I/usr/include/qt4 -I../moc -o ../obj/main.o main.cpp
    In file included from main.cpp:21:0:
    QLWin.h:24:25: fatal error: qwt_counter.h: Нет такого файла или каталога
    #include <qwt_counter.h>
    compilation terminated.
    make: *** [../obj/main.o] Ошибка 1
    Qwt 6.1 официальным путем стоит:
  11. #70
    Как уже говорил, не могу знать особенностей установок других дистрибутивов. Могу лишь гадать. Например, возможно, в файле src/src.pro строку
    INCLUDEPATH += /usr/include/qwt \
    надо заменить на
    INCLUDEPATH += /usr/include/qwt6 \
    После этих изменений лучше удалить Makefile и src/Maikefile, а потом уж qmake. Но, повторю, лучше на форуме дистрибутива.
  12. #71
    Аватар для rogozhin
    anli, Андрей спасибо! Вы уж простите за неграмотность Ваш совет помог, та ошибка ушла. Теперь так:
    g++ -c -pipe -O2 -D_REENTRANT -Wall -W -DQT_NO_DEBUG -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/default -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtGui -I/usr/include/QtXml -I/usr/include -I/usr/include/qwt6 -I/usr/include -I/usr/include/qt4 -I../moc -o ../obj/main.o main.cpp
    g++ -c -pipe -O2 -D_REENTRANT -Wall -W -DQT_NO_DEBUG -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/default -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtGui -I/usr/include/QtXml -I/usr/include -I/usr/include/qwt6 -I/usr/include -I/usr/include/qt4 -I../moc -o ../obj/CapThread.o CapThread.cpp
    g++ -c -pipe -O2 -D_REENTRANT -Wall -W -DQT_NO_DEBUG -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/default -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtGui -I/usr/include/QtXml -I/usr/include -I/usr/include/qwt6 -I/usr/include -I/usr/include/qt4 -I../moc -o ../obj/Capture.o Capture.cpp
    In file included from Capture.cpp:24:0:
    WavIn.h:24:21: fatal error: sndfile.h: Нет такого файла или каталога
    #include <sndfile.h>
    make: *** [../obj/Capture.o] Ошибка 1
    На форуме дистрибутива ответа ждать долго, но суть вопроса понял - если не получится вас доставать больше не буду
  13. #72
    Есть такая библиотека libsndfile (или sndfile - зависит от дистрибутива). Она, обычно, всегда установлена. Наверное, надо к ней devel-пакет установить.
  14. #73
    Аватар для rogozhin
    Да, так и есть - все получилось!
    Только теперь оказалось что jack не работает Музыка с плеера через ALSA играет. Не знаете что делать с JACK в таких случаях? Есть смысл удалить все его компоненты через менеджер пакетов и поставить заново? Пока боролся с jaaa/japa видимо поставил что-то лишнее, помню что видел пару предупреждений о конфликтах.
  15. #74
    Нет, лишнего быть не может Можно всегда решить самому, что пускать, а что нет. Другое дело, что программа может "единолично" захватить ресурс (например, устройство ALSA), и не дать его jack-серверу. Надо просто почитать документацию по jack. Для управления jack очень удобно использовать qjackctl. Возможно, ALSA-устройство захвачено дерьмом недоразумением под названием pulseaudio. Gnome (и убунтововды) узаконили эту глупость в качестве стандартного "движка" под Linux.
    В любом случае, думаю, в сети можно найти массу документации по jack-серверу на любом языке.
    Последний раз редактировалось anli; 10.09.2014 в 23:24.
  16. #75
    Аватар для rogozhin
    Да, Pulseaudio у меня штатный! Нужно удалить?
  17. #76
    Нельзя удалять, так как он, очевидно, является зависимостью для чего-нибудь, и форсированное удаление разрушит стройное дерево зависимостей А как его остановить и запретить дальнейшие автоматические запуски - тут уж точно на форум.
  18. #77
    Украина, Кременчуг
    Во первых, jack не запустится, пока у Вас активно хоть одно приложение, использующее звуковую.
    Запуск jack с пульсаудио - отдельная тема, в гугле есть, сам пока не пробовал - в данный момент нет времени на измерения, соответственно, и разбираться пока нет желания.
  19. #78
    Аватар для rogozhin
    Даа, все наоборот чем в Виндовс Там какую-нибудь дрянь как поставишь - не знаешь куда бежать потом
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Все понятно! Спасибо за советы! Будем грызть дальше
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Все, все ошибки пропали! Jack стоял оказывается без сервера. Когда запускается сервер он автоматически теперь забирает весь звук себе. Теперь надо разобраться с конфигурированием его входов-выходов.
  20. #79
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Не знаю какие у вас разбухания
Название:	Скриншот 2014-09-18 02.42.57.png
    Правда насчет качества ничего не скажу, надо ALSU ковырять =)
  21. #80
    Shadovv, вижу, там MPD используется. Я тоже его использую, а в качестве клиента использую cantata - явно лучший (на мой вкус, разумеется) MPD-клиент:
    https://code.google.com/p/cantata/
