Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Ткань для грилей
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ткань для грилей
    Подскажите есть народные способы найти ткань для грилей? погуглил что то не нашёл ничего
    в аудиомании покупать жалко
    белую или серую - колготки какие нибудь не вариант натянуть?
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Ткань для грилей
    Зайти в магазин тканей и выбрать. Подходящих тканей полно.
    Лет 15 назад покупал в своей деревне ткань для гриля, выбрал "шифон стрейч".
    В Аудиомании покупал какую-то "кольчугу" серую что-то там рублей за 1000, красивая ткань. Но сейчас она 2 т.р. стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Вру, не кольчугу. https://www.audiomania.ru/akustiches...2-06.html#4301
    И не за 1000 рублей.
    Меня всегда интересовал вопрос, насколько ткань влияет на характеристики?
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Много раз пытался найти замену ткани из А-мании, но ничего достойного не нашел. Учитывая небольшой расход на пару грилей, как-бы не так уж и много стоит 0,3 м.пог. (ширина - 1,7м.) - примерно 700р. на сейчас. А на полочники еще в два разе меньше.
    Не сильно. Влияет "рамка".
    Причем, попытка избавиться от рамки, например, как в Эпос М12.2 приводит к плачевному результату.
    Смоленская обл.
    Да, больше влияет сам гриль. Ткань очень незначительно свыше 5-7 кГц.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Я использовал обыкновенный трикотаж из тряпошных магазинов, только не очень плотный. Тянется хорошо, и расцветок и фактур разных полно. На высокие ощутимо не влияет.
    Использую ткань "пластик" - продавщицы поймут.
    По науке - бифлекс.
    Абсолютно прозрачна для звука, использовать одно удовольствие.
    Натянуть можно и "на глаз", и на глобус.
    Москва - Саратов
    Спасибо за советы, буду копать!
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Спасибо за советы, буду копать!белую или серую - колготки какие нибудь не вариант натянуть?
    Не копать надо,а просто купить и сделать . Черная акустическая радиоткань как нельзя лучше подходит для этих целей сходу ищется для примера http://r-dop.ru/catalog/otdelochnye-...-chernaya.html . На фото для примера самодельный гриль на полностью переделанных С-90 с увеличенным объемом ..лет так 20назад.. гриль был съемный,но через светлую очень заметно как проступает динамик да и делалось тогда все на коленке...
ID:	310178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    бифлекс, в магазинах тканей
    С уважением, Артем
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Москва - Саратов
    спасибо.
    вот парадокс, если самому лень ехать в магазин, то доставка из Китая обходится дешевле чем доставка с инет магазина Москвы ))))
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Аудиомания сменила бренд визатон на аудиокоре - цена радиоткани сразу выросла в разы.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    На Али как грязи
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Я подобрал трикотаж в магазине тканей, нужной плотности, что б тянулся. Внешне шикарно , и вполне себе акустически прозрачна, если растянуть достаточно.
    теперь в РнД
    Я тож всю жисть трикотажем пользовался - абсолютно нормально
    Москва - Саратов
    Я кстати купил уже, пришла с Алиэкспресс. Спасибо за советы.
    на ощупь довольно плотная, тянется, никак руки не дойдут обтянуть грили.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    А я нашел магазин тканей в 10 минутах ходьбы от работы и купил бифлекс. Насколько понял, он же лайкра.
    Оказалось, он бывает разной плотности и, соответственно этому, на просвет от практически прозрачного до непрозрачного. Взял поплотнее, чтобы ребенка визуально не привлекало то, что будет за ним скрываться.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На Али как грязи
    Можно пару примеров?
