Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Что можно сделать на четырёх 75ГДН
    Аватар для nik73
    По умолчанию Что можно сделать на четырёх 75ГДН
    Доброго времени суток всем!
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли на этих динах построить саб?
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: Что можно сделать на четырёх 75ГДН
    нет ничего невозможного! , канешно можна , спикер шоп и вперед!
    Ростов
    да ,но сначало их нужно померить их параметры,а только потом спикер шоп и вперед!
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    На 4х.... Если для дома, то можно сделать 4х полосные колонки со сдвоеным НЧ. Типа s400. Корпуса надо будет литров по 150. Опять-же параметры мерять надо. Ещё можно собрать 2саба по 2 дина в каждом, но зачем столько баса дома?
    Учеба заипала
    Аватар для nik73
    Обажаю низкие частоты!
    акустику Пикерсгиля на них замутить , только подвесы на поролон или ткань поменять. радио12/89. средники и пищалки по максимуму и понеслось.
    С уважением Максим.
    Ростов
    ну тогда меряй параметры диноввв
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А соседи через стенку как обожают их, ты бы только знал
    Аватар для nik73
    У нас подъезд басоманов!
    Добавлено через 2 минуты
    Дины обмерял.
    Мне хочется узнать мнение, тех кто делал такое, слышал?
    Что ждать от такого саба, кого баса, сколько?
    Последний раз редактировалось nik73; 08.11.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Артём
    а вот я бы, прикола ради, сколотил бы куб и на каждую вертикальную стенку по динамику. Ко всему этому корректор Линквитца.
    Хотя, с размещеннием такого саба получилась бы бяка.
    Аватар для nik73
    Мне не для прикола, мне бы серьёзно и надолго!
    Добавлено через 3 минуты
    А можно направить пару вниз, другую пару вверх?
    Последний раз редактировалось nik73; 08.11.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
    сюда посмотри . этот автор в звуке понимал дай бог так каждому . Классик.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.11.2009 в 20:01.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    nik73,
    делай две НЧ секции или два саба по 100 литров в объеме
    Сколько динамиков не ставь, нижняя граница диаппазона ниже не станет, а один 75 гдн при правильном согласовании с достаточно басовитыми (полка от 100гц) сателитами тоже неплохо лупсачит, ну мало - два поставь, ну четыре ? - где усилитель такой великолепный найти ? или все четыре в серию - последовательно-параллельно ? - сопротивление нормальное будет, но вкачивать для полного удовлетворения придётся 300-т ваттным усилителем - уже знаете где его брать ?
    Четыре одинаковых саба по углам и если всё сложиться убьются стоячие волны, а в центре будет ТАКОЕ.... !!!
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для nik73
    Статью прочёл - чем больше динов в одном объёме, тем выше чуйка?
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    nik73,
    А если два в пол, два в потолок?
    Свободен только один угол.
    Последний раз редактировалось nik73; 08.11.2009 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Если учесть все моменты чуйка поднимится только за счёт увеличения площади излучаемой поверхности, - это совсем немного.
    Вы лучше подумайте как добиться нормального сопротивления при параллельном включении. Сколько ом каждая голова ?
    Аватар для nik73
    Судя по статье про акустику Пикерсгиля (Радио 12/89), то на 3 дб? В два раза громче?
    2-е по 4ом и 2-е по 8ом.
    Добавлено через 17 минут
    А бандпас 4-й получится, будет играть?
    Последний раз редактировалось nik73; 08.11.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    я другу собирал когдато усь на 4х 7294 качает до сих пор 4 75 гдн в бандпасе 6 порядка, а делал он так, посщитал для одного дина и умножил всё обьемы на 4 получился такой себе кубик дурной)) (боюсь дины там совсем разные) зато давит)))
    все в пол
    забудь
    Аватар для nik73
    А если в 100 литровом корпусе применить изобарическую установку четырёх динов?
    А как с давлением?
