Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Как паять такой чип
    Харьков
    По умолчанию Как паять такой чип
    Кто нибудь паял такое в любительских условиях?
    Квадратный чип, стороной 5мм, с каждой сторон по 8 выводов, ширина вывода 0,3мм шаг 0,3мм.
    Стоит задача спаять опытный образец, если подойтет-нужно около 100 плат. Плата будет содержать данный чип, два разъема и несколько пассивных компонентов, размер платы примерно 2х4см
    Достал и осмотрел свой старый паяльник, которым еще паял Синклеры и усилители, осмотрел -понял что не подойдет Да и платы умел рисовать только маркером.
    Заказывать на заводах-нет смысла малый объем, получиться дорого.
    Может ли частник имеющий навыки и соотв. оборудование, осилить такое производство.
    Калуга
    По умолчанию Re: Как паять такой чип
    С шагом 0,3 я распаиваю легко. Правда, паяльной станцией. 100 плат паять от руки тяжко, но абсолютно возможно. твердая рука и навык. Ну и нормальный паяльник, конечно.
    +1.
    Мог бы пристроить спаять 100 штук, но пересылка от вас дороже выйдет.
    Да, и плата желательно с "зеленкой"
    Андрей
    Это трафаретом и пастой надо паять, к трафарету вообще-то желательна рамка но может пойдет и так.
    Хотя, 100 шт вполне заводской объем, выгоднее по затратам времени и услилий найти соотв. производителя.
    Частый гость Аватар для andrey_s
    А какая при этом ширина промежутка между ножками? Или, все же, 0.3 и 0.5 соответственно... то есть, обычный QFN 64. Здесь, ИМХО, важно видны ли торцы выводов с боку детали - если да, то легко паяется по-выводно если площадки платы выступают из-под корпуса хотя бы на 0.7-0.9.
    100 штук наверное, или на сторону, или феном, но основной вопрос - трафарет. Если же пытаться вручную пасту дозатором, то паяльником будет значительно быстрее, ИМХО.
    Удачи!
    Новичок Аватар для dimius
    Томск
    все очень легко и быстро паяется термовоздушной станцией в ручную без всяких спец трафаретов и прочего просто нужно флюс - гель
    намазал площадку под смд и воздухом припаял
    чета я не понял как припой на площадки попадает
    (Простите, что без знаков препинания - пытаюсь не нарушать стиль общения)
    Томск
    обычно хватает того припоя что на контактах чипа и площадке под него.
    но можно и более медленный вариант - паяльником наносим немного припоя а дальше уже так как описано выше.
    Добавлено через 2 минуты
    если я правильно понял у чипа нет ног, а по бокам у него контактные площадки уходящие немного под корпус?
    Последний раз редактировалось dimius; 24.03.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    Понял. Что-то мне начинает казаться, что чем мельче чип, тем больше вероятность что "мобильщики" уже давно знают как его проще "переставить".
    Томск
    ну можно конечно еще погеморойствовать акуратно размазывать немного пасты прямо на площадки на плате.
    Офф конечно но все же: кто заглядывал в сотовый?
    там смд намноого меньше чем обычно продают а паяещ обычно паяльником
    особенно в новых сониэриксонах очь мелкие стали
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Где-то видел описание домашнего способа пайки таких устройств. Вкратце:
    1. Прихватываются диагональные ножки. Аккуратность пайки неважна, главное - точно разместить.
    2. Ножки с одной стороны чипа просто заливаются припоем, потом берется оплетка для выпайки и лишний припой снимается.
    3. Повторить то же самое со второй стороной.
    Где-то была страничка с фотографиями.
    Харьков
    Коллеги, вот такой чип. Прошу прощения, неправильно указал первоначально размеры. Судя из ответов - понял, для умелых рук ничего невозможного нет.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я конеш крайне извеняюсь, но не проще ли сокетку прикупить?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Харьков
    Я тоже извиняюсь, а что, они существуют -сокетки, и в сокетке тоже чип надо крепить каким то образом? Если можно по подробнее пожалуйста.
    ну этот чип ещё не мелкий, можно вручную, не атмега8 ли это?
    USSR
    я думаю что что-то в этом духе тебе как раз подойдет. Паять только сокету а чип просто вставлять http://www.chipdip.ru/catalog/show/1...lad=&x=40&y=12
    Добавлено через 4 минуты
    не посмотрел на размеры сокет, думаю что таких сокет нет
    Последний раз редактировалось Faramartin; 25.03.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
