Страница 4 из 99 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
    Тяму мало вот и поставил), спасибо, убавлю завтра отпишусь о впечатлениях.
    Много тапов грузит проц, лишнее это всё.
    С ФИРом надо поаккуратнее, порядки 4-8 не выше, коррекция АЧХ эквалайзером мягкая, без острых пиков-ям.
    Обязательно попробовать спады формировать ИИР, а коррекция фазы - включить пункт Линер. фазы.
    Надо микрофон хороший я так понимаю?
    Всенародного WM61 хватит выше крыши.
    По единичному импульсу видно звоны, особенно предзвон перед ним. После импульса там сложнее, ибо там еще и динамики влияют сами.
    Ниже импульс после дефоники. Достаточно "тихий" получился.
    Сергей.
  3. #62
    Новичок Аватар для zdzd
    [QUOTE=dee-jan;2183442]Температура нужна для настроек лайв Опен Эир, в нашем деле оно не нужно. Индикация в миллиметрах тоже не нужна, сшивать фазы на разделе надо с микрофоном и тысячные доли мс здесь обязательны. Яма на разделе при изменении полярности СЧ ниже на скриншоте.
    Температура может и не очень нужна. Однако кто сказал, что "мы" не будем это использовать в разных условиях?
    Если индикация есть - то она должна быть корректной. Зависимой, раз автор так задумал. Всё должно работать, а не просто так быть. Иначе - зачем? Соответственно изменения в мм при изменениях сотых и десятых мс должны быть отображены. Имхо
    МКФ вполне подходит Behringer ECM 8000
    Ещё и софт для измерений важен )))
    Но ветка не о софте по измерениям, а по Цифровой программный кроссовер II.
  4. #63
    Новичок Аватар для Romm
    Оставил вчера lr6 iir+fft fir 32kTaps. Звук действительно достаточно деликатный! Пожалуй настолько, насколько могут выдать цапы в звуковой карте. Наконец понял, что отстраненность ВЧ была из-за крутых фильтров со звоном. Просто не знал о их особенностях)
    Система рупорная с ламповыми унчами, если что... хотя для многих здесь это наверняка минус. Но не буду оффтопить...
    Так все-таки, если не гнаться за цапом Апогей Розета, что разумного можно приобрести в это нелегкое время для нашего кросса?
  5. #64
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от zdzd Посмотреть сообщение
    Не соглашусь. С точки зрения логики при изменении одного параметра должен меняться и другой. Когда ставишь 1,7 мс, то это значительно изменение по времени и расстоянии, относительно 1 мс. Ведь задержки на драйверах очень часто долями мс корректируются.
    Подразумевалось, что тысячные доли подбираются по результатам измерений.
    Но да, логично менять все зависимые числа - включил этот функционал в следующей сборке.
    Кстати, температура вносит свою зависимость и хочется видеть и эти изменения.
    Для этого есть ручка изменения температуры. И да, она влияет на задержку - только видно это на расстояниях от 10 метров
    Но на графиках, которые потом будут гулять по интернету и их будут смотреть все подряд, не будет понимания, что есть что. Ну и для культуры отображения информации - легенда нужна и важна всегда.
    Согласен. Автоматическая легенда получается кривой, а вручную сделать ещё не дошли руки - в ближайшее время запланирую.
    Cntrl - попробую, спасибо! И почему 6? Это в демо версии так?
    Это одно из двух ограничений ознакомительной версии.
    Отличный софт!
    Спасибо
    Вопрос для простого обывателя: у меня на встроенной карте на материнке есть реалтек. (это Car PC) Хочу именно его использовать для поканальному делению по полосам. Есть ли какие какие то подводные камни в реализации кроссовера для car PC ? Учитывая, что там много чего проигрывается: видео, аудио, звук с приложений, навигация, радио (интернет) и пр. звуки...
    Сейчас этому мешают две вещи:
    1. Задержка вход-выход у кроссовера от 0.5 до 2 секунд в различных конфигурациях.
    2. Отсутствие WDM драйвера для ввода всего системного звука в кроссовер.
    Обратите внимвние на car ds http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
    Не очень нравится принцип сборной солянки. Но так, как не пробовал - комментировать не могу.
  6. #65
    Достаточно удобный, многофункциональный и хорошо настраиваемый под себя фронтенд, Берсенев молодец. Лет 5 назад плотно с ним игрался, когда писал фубаровские сборки под CarPC, потом сваял свой foobar based frontend, потом забил на автозвук.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Еще как предложение. Можно сделать чтоб например при зажатой клавише "t" при перетаскивании канала с левого на правый копировалось все кроме задержек, так копирование очень удобно, но оно сводится к 0 когда при копировании задержки сбрасываются на канал исходник.
    И гейны тоже чтоб не затрагивались.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 08.03.2016 в 17:41.
  8. #67
    Понравилась последняя фраза: "...потом забил на автозвук" )))
    А если серьёзно - CarPC - это уже должна быть естественная тема, как таковая. Все тачки давно уже должны комплектоваться компом со всеми вытекающими. Машина - это место, где я провожу по 2-3 часа в день, путешествую по всему миру на ней. Для меня звук и удобство в машине - играет очень большую роль. Я бы даже не называл это автозвуком. Автозвук - это огромные субы, отдельные процессоры, конденсаторы, усилители с чемодан размером, дополнительная шумка и изменение салона.. Короче, понимаете ))) Я не против всего этого, сам выступал на EMMA в 2010 -м )))) 11-е место по стране, эх... НО!!! PC в машине - это совсем другое. А определённые инструменты, такие как Car DS, центрифуга на базе PC - элементарный шаг вперёд с точки зрения мультимедиа в авто. Раньше было трудно представить, что по мобиле можно интернет иметь, кино смотреть и музыку слушать + навигация. А тут - сам бог велел! ИМХО
    ---------- Сообщение добавлено 16.16 ---------- Предыдущее сообщение было 16.01 ----------
    Не очень нравится принцип сборной солянки. Но так, как не пробовал - комментировать не могу.[/QUOTE]
    А почему такая большая задержка получается?
    Незнаю, как на счёт драйверов WDM, но у меня есть решение этому вопросу. Есть виртуальный аудио кабель, где можно всё перенаправить. Не проблема, вроде
  9. #68
    Большинство давно комплектуется.
  10. #69
    PC + Windows? Назовите хоть одну. Простой "бортовой компьютер" меня не устраивает
  11. #70
    Ну ты как бы не говорил, что именно тебя устраивает. А так, почти во всех машинах последних лет комп стоит. В моей на Андроиде, с 7" экраном. И в отличие от всякой самопальщины - оно УЖЕ установлено на заводе, в штатное место, с большинством софта, и делает все что положено. Лично мне Винда там нафиг не нужна.
  12. #71
    Ветка не об этом. Не стоит углубляться. И что, mkv читает и все форматы - флак и пр? встроенный хард есть? Навигацию любую (в т.ч. и палёную) можно ставить? И любой софт? Ворд, например? Я могу поработать в exel/word поработать например по пути. Ноут - Вы скажете, но не всегда с него удобно. У меня yota вставлена в PC Car, а у Вас как интернет работает? Понятно дело, что от задач и требований зависит. Меня устраивает только PC + Windows. Вот могу кроссовер такой собрать на ней. Могу поставить кучу плагинов и программ. А могу и не ставить. ))) Ключевое слово - "могу/не могу"
  13. #72
    Вот именно.
    Харда нет, флаки и мр3 с USB-флешки читает, с диска не пробовал, думаю тоже прочитает. Кино с DVD показывает.
    mkv - поставить плеер, так будет читать, только оно мне нафиг не надо.
    Зачем, там уже с завода стоит Waze. Собственно, это самое главное, что мне там нужно , кроме задней камеры и работы с телефоном (по блютусу), ну и радио.
    Кнопками на руле управляется.
    Вот щас как представил - работать в Ворде на сенсорном экране на дашборде.....
    А поставить не проблема - MS Office под Андроид есть и кажется даже бесплатный
    У меня обычно ноут с собой, или по кр.мере айпад.
    Симка стоит. В первую очердь - для Вейза. Но могу и хотспот там включить, и тогда на ноуте/айпаде будет интернет.
  14. #73
    Блин, не могу по фразам отвечать, не научился пользоваться форумом.
    МКВ, конечно, не так важно, как avi. И вордом работать конечно же сложно. Но иногда бывет нужно. У меня и клава есть. Маленькая и большая. Дети смотрят мультики каждый день, как в школу едем и вообще. Я сам видео никакое не смотрю, ессесно. ДВД - ваще атстой и не пользуюсь уже больше 7-8 лет наверно. Интернет - Ёта. Безлимитная. симка - дороже в любом случае. Короче плюсов много, а минусов - нет. И не в каждой машине такая система, как у Вас, далеко не в каждой. И это опция, которая стоит .... Например, чтобы в вольво xc90 поставить родной экран с блоком управления - 120 000 ру. Я поставил комп с кучей прибамбасов в didgital car за 80. И навигация ваще бесплатная на весь мир, GPS всю европу чует, только в путь!
    Да, опять про тачки, надо про кроссовер )))
    Отличный софт! А кто где его использует? Для каких инсталляций он делается?
  15. #74
    Банально, дома, 4-полосное стерео, без активных и пассивных фильтров, например
  16. #75
    А зачем дома ещё и PC использовать? Не проще ли обычным ресивером. Какие мощности должны быть, чтобы оправдать это? И зачем? И человек привык всё с пульта втыкать, а тут ещё комп... Короче, использовать дома я бы не стал. Я как раз вижу использование в машине. в кафе, где нет живой музыки. Из-за диких задержек это просто не реально. У меня прокатная компания и я использую процессоры в корпусе конечно же. Там задержка естественная от 0,9 до 2,7 МС!!!!
    Ещё для домашних дел удобно использовать цифровой 4000-полосный эквалайзер на фир-фильтрах. С его помощью можно придать звуку необходимое АЧХ путём применения таргет (целевых) кривых. Но это ваще отдельная тема.
    Так где ещё использовать?
  17. #76
    BLR
    Я тожу еще раз напишу для непонятливых - дома, поканальный актив.
    Плееры отлично управляются со смартфонов.
    В этом кроссе это тоже делается. Какие угодно коррекции.
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    Ну не используйте.
    Сергей.
  18. #77
    А какой выигрыш от поканального актива дома? Хотя, смотря какой дом ))) Наверно это актуально...
    В этом кроссе это тоже делается. Какие угодно коррекции.[/QUOTE]
    Интересно, каким образом? Покажите пример, плз
    Ну не используйте.[/QUOTE]
    Наверно и не буду, что не умаляет достоинств процессора. Я очень рад, что мне попался в руки этот кроссовер. Обязательно задействую в машине...
  19. #78
    В качестве источника, с выводом на многоканальный ЦАП по USB
    Проще, если не интересует звук.
    Такого добра в куче модификаций в каждом ларьке. В том же фубаре завесил все нужные кнопки на хоткеи, и все
  20. #79
    У меня дети на своих машинах ездят
    Пачки три сигарет в месяц, насколько я помню.
    Почти все новые машины которые я вижу, идут с этим, да и моей уже год.
    У меня всего лишь Хьюндай.
    Waze - бесплатный, карты обновляются автоматически с Google Maps, а главное - пробки видит.
    Каким нахрен "ресивером"?
    Ты хоть один прилично звучащий ресивер видел? Лично я - нет, во всяком случае, ценой до $10K, дороже мне не попадались.
    Правда, набор хороших усилителей для многополоски подороже получается.
    Ты немножко "не на тот форум" попал, где всякие ресиверы слушают.
    Кром етого, "ресивер" - это усилитель, а РС - это источник, на ресивер-же тоже надо с чего-то сигнал посылать. У кого это CD/SACD/DVDA плеер, у коо виниловые проигрыватель, у кого твердотельный проигрыватель или стример, а у кого - комп.
    А комп прекрасно пультом управляется, или с телефона/планшета.
    А вот в машине - нахрен не надо, все равно качественного звука в ней получить невозможно.
  21. #80
    Да... уж...
    Мнения разошлись.
    Я отстал от жизни по некоторым вопросам....
    В машине я добился отличного звука.
    А что Вам мешает использовать процессор-устройство (железяку)? Там задержки минимальные. Весь функционал - тот же.
    И потом, как вы проверяете, что верно по времени всё сложили (ФЧХ)? И что ачх у Вас из колонок "правильная"? Это же надо мерить?
    Подозреваю, что по мимо компа приличного, нужна дорогая карта аудио? Сколько стоит такой сетап на по-полосном усилении? И сколько полос в системе?
    -----------А вот в машине - нахрен не надо, все равно качественного звука в ней получить невозможно.
    С Вами не согласится вся car-audio индустрия ))) Они только и мечтают, как бы на PC приличный процессор получить! Ведь проблемы те же самые, что в домашних условиях. И задачи тоже. Используют в итоге внешние процессоры и по-полосно усиливают. Так что я бы так не заявлял...
