Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Изготовление плат с помощью УФ-принтера
  1. #61
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Изготовление плат с помощью УФ-принтера
    Спринт умеет экспорт в emf, а это уже теоретический не совсем растр. Если корел сумеет импортировать emf в кривые без косяков... Сам не пробовал, спринтом не пользуюсь.
    ЕМФ - вполне вектор. Экспорт\импорт из\в Х6 дал исходные кривые, но измененного размера и с измененной толщиной линии.
  2. #62
    Ну чем так плоха традиционная технологии фотопечати?
    Просто хочется чего-то новенького?
    Я фоторезистом плат 200 сделал без брака. Потом тупо отдавал заказы на Резонит.
    Очень недорого. Боитесь подготовить файлы для завода? Пару раз пошлют - разберетесь....
    А домашний способ самый верный:
    Пленка фоторезиста на текстолит ламинатором.
    На лазерном принтере шаблон прямо на бумаге (яркая лампа просвечивает и полимеризует нормально)
    Накладываем шаблон, прижимаем куском стекла (ультрафиолет не обязательно)
    Экспонируем яркой лампой (я использовал металлогалогенную лампу - без спирали) (минуты 4-5 освещать)
    Промываем в воде с каустиком, можно использовать средство Санита или Крот только концентрацию раствора подобрать
    Я еще раз засвечивал лампой без шаблона - дофиксировать....
    И травим обычным способом.
    И вот так точно более 200 плат...
    А танцы с принтерами с лазерами и т.д. - баловство...
    Всегда!!!
  3. #63
    При наличии ламинатора нафиг не вперся этот фоторезист. ЛУТ на ламинаторе дает со стабильным результатом 0,3/0,3 легко, а без металлизации и маски меньше и не нужно.
  4. #64
    Ламинатор стоит от 1500 руб. (для бережливых - можно так же утюгом пройтись)
    ЛУТ дает около 30% брака и требует (частенько) подкраски (инфа из инета), я четно говоря не пробовал - в голову не приходило.
    Все обсуждения сводятся к "как сделать шедевр с помощью старой бензопилы и дедушкиного паяльника, в качестве припоя - свинец с кабеля я уже надергал..."
    Кстати, кто попробовал фоторезист про лут забывает...
    Всегда!!!
  5. #65
    ЛУТ дает около 30%
    Нужно фотобумагу покупать и хорошо зашкурить и растворителем пройтись.
    Я печатаю на обычной офисной бумаге, раза с третьего отпечатываются все дорожки, ничто не мешает стереть и повторить.
    Но мне нужно раз в несколько лет, поэтому есть толк переносить ЛУТ на текстолит несколько раз до победы. Я чаще корпуса делаю...
    А обычная бумага хорошенько замачивается и катышками скатывается пальчиком, результат стабильнее, чем с глянцем. Еще зависит от того, чем заправлен принтер...
  6. #66
    Ну так а зачем писать-то тогда? Я пробовал и то и то. Утюгом, действительно, удовольствие ниже среднего, а с ламинатором 100%-ный результат. Доработка - один резистор чтобы поднять температуру. Печать если есть возможность на фотобумаге, если нет, то и так нормально получается.
    Фоторезист, имхо, в разы геморнее с лампами, каустиком, пленкой, самим фоторезистом и т.д. и т.п.
    Ха-ха, как раз наоборот
    Купленная несколько лет назад пачка матовой фотобумаги Ломонд еще не закончилась - результат с первого раза.
    картридж должен быть оригинальным. А если заправлять всяким говном типа статикконтрол, то конечно можно и десять раз перепечатывать пытаясь что-то получить
  7. #67
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Мне любопытно - а две стороны лутом оно как? и что у него с геометрией? С фоторезистом двусторонняя плата делается на раз. Экспонируются обе стороны одновременно, и все.
  8. #68
    Двухстороннюю без металлизации дома делать - изврат еще тот, независимо каким способом. Но если свербит в одном месте, то тоже одновременно и несложно - делается пакет из двух совмещенных изображений, в него вкладывается заготовка и в ламинатор.
  9. #69
    Екатеринбург
    не такой уж и изврат, по большому счету. я почему поинтересовался- мне пока в принципе не удавалось совместить два изображения, сделанные на лазернике, с той же скажем точностью 0.3. на края так вообще смотреть больно. пробовал массу аппаратов, от мелких до больших. у струйников этой проблемы нет, но мы про лут же.
  10. #70
    Ну да конечно, а перемычки между слоями, а ограничения по запайке трухольных элементов. Не уж спасибо.
    За пределами платы на каждом слое печатается несколько мишений. Центра мишений накалываются острием тонкой иголки. Листы бумаги складывают печатью внутрь и на дощечке по отверстиям иголкой совмещают два листа. Углы проклеиваются клеящим карандашом. В полученный пакет вставляется заготовка платы.
  11. #71
    Екатеринбург
    перемычки кусками витой пары в отверстия 0.5, под трухол медные пистоны. и то,и то аккуратно расклепывается. это только кажется каким-то страшным, на деле там работы не так много. получается аккуратно, микросхемы с термалпадами на эти via паяются без проблем.
    я проще делаю конверт, лампа в контейнере, сверху оргстекло, двусторонним скотчем скрепляю. вопрос в геометрии печати лазерного принтера. Вы пробовали реально совместить две напечатанные на лазерном принтере стороны платы? и как ощущения?
  12. #72
    Да нормально там все. Не понимаю, в чем проблема? Может конечно если принтер ушатанный и механика неравномерно тянет... Большой точности совмещения слоев обычно не требуется, 0,2-0,3мм вполне достаточно. В крайнем случае, если не получается точно совместить, можно пады под трухол и виа сделать побольше. Или если платы небольшие (меньше 100мм по одной из сторон) печатать оба слоя одновременно расположив рядом вдоль короткой стороны листа.
    я ж говорю, удовольствие на любителя.
  13. #73
    Начиная с 1990го почти все свои платы, были двухсторонкой, причем без всяких лазерутюгов и фоторезистов. Когда много трухолов можно жить и без металлизации. Лайфхак - сначала плату сверлить, потом рейсфедром две стороны нарисовать, все совпадает идеально.
    Сегодня односторонки делать то и вовсе не знаю зачем - разве что на плату несколько кнопок и светодиодов посадить. Так для этого в большинстве макеток достаточно.
    И в чем разница? Фотошаблон печатать у принтера волшебным образом геометрия улучшается?
    WBR, Michael.
  14. #74
    Екатеринбург
    Проблема у лазерных принтеров. Связана, как я это понимаю, с печкой. У струйников проблем нет, все совпадает идеально.
  15. #75
    несколько корпусов tqfp и so да smd на макетке? Просто мне в большинстве случаев нет необходимости во втором слое, достаточно 3-7 перемычек, если нет каких-то особых требований.
    вряд ли. Печка работает уже с нанесенным изображением и если оно не смазано, то печка не при чем. Вопрос в неравномерности движения системы валов.
  16. #76
    Несколько tqfp - это явно микроконтроллеры и подобная цифра. Сразу начинаем думать, 4 слоя делать или извращаться с двумя слоями.
    WBR, Michael.
  17. #77
    Зачастую и одного вполне достаточно, второй под перемычки, питалово и землю. Четыре слоя только под какие-то особые требования или плотный монтаж, а иначе нафиг надо с ожиданием изготовления, ценами и т.п. и уж точно на коленке хоть лутом, хоть фоторезистом, хоть уф-принтером не сделаешь.
  18. #78
    Банальная цифра у вменяемых производителей в 4ех слоях с 1990го года, если не раньше, и это бытовуха. Зачем надо 4 слоя - в учебниках расписано, еще с 90ых годов.
    WBR, Michael.
  19. #79
    Openreel, Вы уж определитесь, то рейсфедеры и макетки, а сейчас оказывается все, что меньше четырех слоев - отстой.
    Правда? Видимо поэтому я и написал, что если не предъявляется особых требований.
  20. #80
    Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Еще одна поделка по той же технологии
