Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Корпус для 150гдш35-8
    Аватар для Lion Forest
    Тамбов
    По умолчанию Корпус для 150гдш35-8
    Имею два динамика 150гдш35-8. Хочу сделать корпуса для них. Думаю сделать закрытый ящик по рекоммендации производителя на 60л. Так вот вопрос, сильно ли сместится вверх резонансная частота (пропадет басс)? Или пытаться сделать корпус с фазоинвертером?
    Слушаю разную музыку, от джаза, до землетрясений.
    Сразу скажу, измерять не умею, поэтому и хочу сделать закрытый ящик, так как насколько знаю, там допустимы некоторые погрешности в размере. Хочу узнать мнение разбирающихся людей, что бы не разочароваться.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Корпус для 150гдш35-8
    А в чем вопрос собственно? В даташите все указано Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснодарский край
    А какой в этом смысл, если в той же рекомендации к 60ти добавляете всего 5 литров и делаете ФИ. И разочарования не будет.
    Тамбов
    делаете ФИ
    если я правильно посчитал, то площадь порта 80см2 это диаметр 100см?
    Краснодарский край
    Да.
    Можно применить 110ю трубу. Настройка может чуть выше будет, но это не страшно. И указанный объем это чистый, без учета отнятого объема трубой и динамиком.
    Тамбов
    Это понимаю
    Тамбов
    Корпуса сделал, осталась мелочь по косметике(доклеить шпон, залачить, и еще кое какая мелочевка) Нажмите на изображение для увеличения.
    Без фазоинвертора звуком недоволен, фазионверторы уже взял диаметром 100мм. Внутренний объем сделал 70 литров (грязный), из него получается вычитается 2,9 литра объем головки и примерно литр фазоинвертера (и немного на ватин по стенкам). Главное проблемой оказался даже не бас, а крикливость головок на частотах выше 1500Гц. Для моих ушей очень резко. Буду пробовать порезать это режекторным фильтром. В рекоммендации к этим головкам нашел вот такие значения
    R=4,8ом
    С=4,7мкФ
    L=0,56мГн
    Отталкиваться буду от них, возможно придется задавить больше, взяв больше сопротивление резистора.
    Измерять буду инструментальным микрофоном.
    Вот по этому теперь есть несколько вопросов.
    1. У резистра в фильтре нужно брать большую мощность, сопоставимую с мощностью головки или можно и меньше?
    2. У катушек есть собственное сопротивление, его нужно учитывать?
    Если делаю что то неправильно подскажите, для этого сюда и пришел. Я не понимаю многих моментов, рассказал то как я понял
    Моя музыка: https://soundcloud.com/lion-forest
    Тамбов
    Корпуса доделал, жду детали для RCL фильтра и шестигранные саморезы с китая.
    Передняя стенка корпуса двойная, фанера 21мм. Шпон файн-лайн полисандр, клеил на контактный клей. Покрыты яхтным лаком.
    Есть косяки по углам, видно на фото (в следующий раз буду отрезать шпон с краев фрезой с подшибником) но для первого раза я думал получится хуже.
    Лак нужно еще шлифовать и наносить два - три слоя, потом полировать.
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Для решения проблемы крикливости этих динамиков я вместо режектора попробовал бы применить корректирующую LR цепочку. См. третью книжку Батя С.Д.
    Тамбов
    Если правильно понял, то вы предлагаете отрезать часть верхних частот?
    г. Северск
    Не отрезать, а слегка снизить их уровень после определенной частоты, определяемой величиной катушки. Если посмотреть на график ачх 150гдш, приведенный в даташите, то такая цепочка туда просится прямо.
    Тамбов
    По ссылке фото на яндекс диске, снято на хорошую камеру https://yadi.sk/d/MvYwniBzu4qVpA
    Еще бы! ЗЯ это не то офрмление чтоб
    до землетрясений
    Но так чтоб по-настоящему, то лучше оформление ЧВР. Думаю что и Gudronov скажет: в этом случае - да
    Для 4-омной версии более чем да.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Какой звук получился? Есть такие же динамики. Сначала делал TQWP, надоели огромные шкафы, сейчас тестирую щит. Но он получился еще больше)) Думаю, что еще попробовать
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Чтобы убрать страшные углы, можно снять фаску конусной фрезой с подшипником. И на снятую фаску наклеить шпон. Только полоски шпона клеить на фаску с минимальным запасом, чтобы потом этот запас легко убрался простой наждачкой на брусочке.
    Чтобы минимизировать возможные сколы снимать фаску за несколько проходов.
    варкалось...хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мумзики в мове
