Показано с 1 по 14 из 14
Тема: NAD 3020
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию NAD 3020
    вот, надо его доработать...но в меру, т.е. немного.
    детальность хорошая, но СЧ не реальные, всё губная гармошка
    все внутри усыпано лавсаном
    1. заменил все электролиты, кроме 2200. Родные были многие вместо 47 - 20мкФ
    2. блок питания +29 и -25 расположен на отдельной платке, к УП питание идет проводами, поставил уже в самом УП по 1мкФ Rifa между +,- и землей.
    Не мало?
    чего еще в нем можно доработать?
ID:	40937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40938   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: NAD 3020
    Вообще выпрямитель слаботочный какой-то хитрый. Если кондеры, шунтирующие входы диодного моста на землю еще поонятны, то резисторы 10к в параллель диодам - это что-то загадочное.
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Могут увеличиться пульсации за счет изменяющегося тока нагрузки, тем более выходным емкостям приходится заряжаться через сопротивление 903 и 904.
    Может, для разряда емкостей фильтра, чтобы уменьшить переходные процессы при включении?
    Бессмысленно. ВО-первых эти емкости и так сами разрядятся, во-вторых, тогда уж надо было эти резисторы с выходов диодного моста на землю вешать, а не в параллель диодам.
    Скорее это нечто для борьбы с помехами от работы диодного моста. Но раньше такого нигде не видел.
    Екатеринбург
    Прочитал так, что родные 20мкф были заменены на 47
    Аватар для Upgrade
    3. заменил на входе УМ 2х1мкФ - электролит тантал. Поставил Rifa.
    4. заменил в C505-C508 0,1uf - лавсан. Поставил К78.
    интересное дело, звук стал сухой, какой то неестественный
    не силен я конечно в оценках, такое ощущение что как бы без эмоций
    Новичок Аватар для vik65
    а почему вообще решили дорабатывать этот усиль?
    у него приличное звучание.
    Слушал месяц назад такой вообще не твикнутый, так звук понравился, приличный вполне.
    мне кажется, что в данном усиле как раз апгрейд нарушит тот звук, который задумывался, и именно за звучание его ценили в конце семидесятых
    [SIZE="1"]Электроника Б1-011,Sansui 6060,Philips CD650,Aiwa AD-F910,KLH-1[/SIZE]
    Аватар для Upgrade
    да особо то лезть и не хочу, по мелочи.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 08.04.2009 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
    а в какой стране собирали ваш Над?
    Аватар для Upgrade
    Taiwanь
    но насколько я понимаю, детали такие же как в оригинале.
    и каких то ляпов в разводке я не увидел, все красиво.
    было бы интересно посмотреть фото внутренностей оригинального производства, есть возможность ?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 01.12.2008 в 14:34.
    Taiwanь
    я три Нада 3020 видел, и все были тайваньские,так что может быть и не было англицкой сборки?
    Аватар для Upgrade
    действительно, наверное и не было.
    Нашел с ebay и т.п. много где продают,
    и на фото даже в плохом качестве видно
    "Made by NAD и слово из 6 букв"
    я на всякий случай не стал выкидывать тантал, вдруг продавать, впаяю аккуратно обратно
    если не было проблем со звуком, то зачем все эти изменения?
    я не встречал нигде информацию, что были разные варианты 3020, поэтому если там стоят реально 20, а не 47,значит так надо, это же не изделие китайского радиопрома, тем более, именно в этом усилителе решили сделать максимум для звука, а цену снизить только за счет никчемного корпуса( и точно-морда дешевый пластик как и ручки), в сесидесятых еще не научились экономить в такой степени, как сейчас, тем более, что стоимость 20 или 47 мкф одна.
    но тем не менее, что в итоге получилось? имею ввиду со звуком? осталось от нада тех времен что-то?
    Аватар для Upgrade
    ... что стоимость 20 или 47 мкф одна.
    я наверное неправильно выразился,
    когда начал проверять электролиты, то вместо 47мкФ LC-метром я намерял 20, вместо 10 = 5.
    а что с ним будет, со звуком? конденсаторы в питании не хуже чем были, тоже самое наверное
    Последний раз редактировалось Upgrade; 08.04.2009 в 10:59.
