Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Обрезной фильтр для усилителя.
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Обрезной фильтр для усилителя.
    Интересует обрезной фильтр на 30 герц.
    В поиске есть только фильтры для сабвуферов.
    Если не трудно покажите схему эффективного фильтра, тоесть который как можно лучше режет частоу ниже 30 герц.
    По умолчанию Re: Обрезной фильтр для усилителя.
    А в чем между ними разница?
    Сабсоник - он и в Африке сабсоник...
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот этот режет 18дБ/окт - до 20-ти Герц, должен подойти.
    Опер любой из личных предпочтений.
    Геннадий К.
    Аватар для kobarr
    Почему-то считал что для сабвуферов обрезаются высокие частоты, разве нет?
    Добавлено через 8 минут
    Ну и самы низ то-же.
    Честно говоря незнал что это сабсоник называется.
    Последний раз редактировалось kobarr; 07.05.2008 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    И еще как и для всех нужно обрезать ИНЧ, чем саб хуже? ИНЧ и на сабе не слышно, зато ход дифузора убийственный для динамика.
    Так что в любом нормальном преде для саба должен быть ИНЧ, ФВЧ и фазовращатель
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Аватар для kobarr
    Gennadiy K, спасибо, его и сделаю.
    Цитата Сообщение от drew Посмотреть сообщение
    фазовращатель
    А он для чего?
    Добавлено через 9 минут
    Гы, в соседней ветке это оказывается.
    Последний раз редактировалось kobarr; 07.05.2008 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
    Донбасс г.Донецк
    kobarr, Читай форум, вот рядом в этой ветке спрашивали про фазовращатели: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16091
    Нужны они для саба, если саб стоит не на одной линии с колонками, т.е. растояния от слушателя до АС и до саба разное и звук будет долетать от АС и от саба с разной скоростью, т.е. с разницой по времени
    Ну вопрос же был про ФВЧ а не про ФНЧ, судя по частоте среза (30гц - ФНЧ и в сабах так низко не делают, обычно от 40-50).
    А в сабах уже сказали - и ВЧ и НЧ режется.
    Аватар для kobarr
    обычно от 40-50
    То-же был удивлён. Но на корпусе под который буду делать усилитель, переключатели именно на 30 герц.
    И тут ещё посмотрел анотации на проф-усилители Альто, у них то-же на 30 герц.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для профи 30 уже низко.
    Я говорил:
    Где в том корпусе ФНЧ ? Там есть фильтр для сабвуфера или биампинга ?
    или все же там обычный сабсоник, т.е. ФВЧ на 30 гц?
    Или просто кто-то путает ФВЧ и ФНЧ ?
    г.Рязань
    Мне тоже это уже давно кажется.
    Геннадий К.
    Тогда чтобы небыло недоразумений, поясняю:
    ФНЧ - Фильтр Низких Частот.
    Т.е. он пропускает НЧ и режет ВЧ. Типичный пример - фильтр сабвуфера, пропускающий на саб только то, что ему положено (частоты выше частоты раздела, обычно 40-200 гц)
    ФВЧ - Фильтр Высоких Частот.
    Обрезает НЧ, пропускает ВЧ. Типичный пример - сабсоник фильтр в усилителе или сабе. Не пропускает на динамик самые-самые низкие частоты, обычно 1-5, иногда до 10-15Гц, в низкокачественной аппаратуре- доходит до 20-50гц.
    Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    ФНЧ, ФВЧ, все это понятно. И схемки отдельно всего этого есть. А вот если попытаться найти все в одном флаконе, так и нету такого. Допустим человек хочет на базе своего ПК забацать мультимедийный центр. Как минимум в качестве звуковоспроизводящей системы предполагается отдельный выход на саб, и отдельный на СЧ и ВЧ диапазон. Таким образом получается, что с выхода звуковой карты (кстати почему все молчат про карты от Креатив) имеем стерео выход и от него надо разделить сигнал на саб - с регулируемым сабтроником (удаляет инфра низкие частоты), регулируемым фильтром ВЧ ( раздел от СЧ частот) и фазовращателем), и регулируемый ФНЧ, который отделит весь верхний диапазон от саба. Получается такой себе электронный кросовер для построения звуковой картинки. Про отдельное разделение СЧ и ВЧ я промолчу. Итак: получается система состоящая из эл. кросовера и двух УМ, один нз которых моно (для саба, возможно по мостовой схеме) и второй - двух(четырех) канальный для усиления СЧ и ВЧ диапазона (в случае четырех каналов еше один комплект фильтров и раздельное усиление СЧ и ВЧ диапазонов).
    Классика жанра. Это и есть то, о чем Вас, уважаемые профи, просят в данной теме. Вместо "умняков" лучше дайте дельный совет.
    Стучи, и тебе откроют!
    Если порыться тут на форуме - то этого добра навалом.
    Можно и у меня на сайте найти, например в D.I.Y где Трифоник, или в Articles.
    Если мне память не изменяет (когда я на это обращал внимане в гастрономе), подобная система для компа (усилитель со всеми нужными фильтрами и колонки) стоит начиная примерно от 50 баксов, зачем его делать? Дороже ведь выйдет.
    Потому что в основном, тут обсуждают высококачественный звук. Причем тут Креатив, звуковые карты, и вобще комп?
    Даю - тщательнее читать что пишут на форуме.
    Харьков
    Ув. Alex, у Вас на сайте - это где? Ведь мы общаемся здесь.
    Нормальная трехполосная система стоит от 150$, если не больше.
    Звуковые карты для ПК от креатив - наиболее качественно справляются с своей задачей, а именно о ПК, как источнике звука, говорит хозяин темы.
    Пожалуйста, подскажите мне, начинающему тугодуму, где в Ваших постах дельный совет.
    Вобще-то - в подписи к каждому сообщению.
    Помоему Вы что-то перепутали, в "нормальной" системе - за эту сумму одного динамика не купишь.
    Я наверное что-то пропустил, но вот первое сообщение темы:
    Не подскажите - где в нем хоть что-то про ПК и про Креатив ?
    Предоставьте это решать топикстартеру.
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    а где автор темы вообще про комп говорит???
    Аватар для kobarr
    Не не... Всё чисто для усилителя. Где и с чем его потом будут эксплуатировать, это уже дело сотое.
    Вот это в голове у меня сидело.
    Почему-то склонен к тому, что у усилителя который раньше стоял в этом корпусе, был этот самый сабсоник.
    Два переключателя на каждый канал Он-Оф. То что это сабсоник не написано, просто надпись"фильтр 30/100 герц" и судя по всему неотключаемый. Вот думаю чтоб на 30 герц был а вместо 100 - выкл.
    То что такое бывает вот картинка
    На картинке - кусок задницы какого-то профессионального усилителя, судя по переключателю "моно-стерео-мост". Зачем там отлючаемый сабсоник вообще непонятно, там вполне можно включенный постояннно, и отрубающий все что ниже 50гц.
