Страница 24 из 35 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #461
    Частый гость Аватар для Fedo
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Это зеркало Вильсона, но нарисовано с ошибками (диоды должны быть крест-накрест, а не друг за другом).
    Каскодный отражатель тока. http://zpostbox.ru/az2.htm
    Динамическое внутреннее сопротивление такого отражателя тока превышает несколько МОм, эффект Эрли значительно ослаблен.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    вот еще картинка
    R29, R30 - что за резисторы?
  4. #463
    Петербург
    В анонимном источнике, на который Вы ссылаетесь, изображён каскод. А у Вас на схеме не совсем каскод, поскольку потенциал баз плавает при изменении входного или выходного тока за счёт добавленных эмиттерных резисторов. В Вашем первоисточнике их нет (и не должно быть, чтобы зафиксировать потенциал базы), а вот в зеркале Вильсона они вполне могут быть.
  5. #464
    Сан-Марино
    I-V, тип тантал какой то помоему, хотя могу и ошибаться давнишнее фото.
  6. #465
    На эти смахивают.
  7. #466
    Сан-Марино
    На эти смахивают.
    да смахивают только тем что полоски и цилиндры, да по большому счету, если резистор не встроенный в мс цап, то есть не согласованный с матрицей, то имеет смысл применять только металофольгу, все остальное это разные оттенки каловых масс.
  8. #467
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Подниму эту темку, все же она роднее.
    Сегодня произвел первое включение выхлопа с общей базой на германии.
    У меня просто нет слов...
    И это при том, что как всегда-" я его лепила из того, что было..."
    Звук просто обалденный... Ай, да германий.
    Не могу понять, почему до сих пор я их не попробовал?
    Аббасу- респект и уважуха!!!
    Звук действительно аналоговый, просто нет слов, даже не знаю что и писать. Хоть бери и все слушай по новой а доделка как-нибудь потом.
    Это так сказать вступление, теперь по схеме:
    -Со стабилизаторами думаю все понятно, проще только стабилитрон.
    -Мне почему-то подумалось, что с резистором 2.67 кОм в коллекторе преобразователя, как раз должно получиться на выходе около 2 вольт.
    Как всегда не угадал, получил в каждом канале по 3.43 вольта.
    В общем, до этого резистора у меня привязаны и все другие номиналы. Будем подбирать дальше.
  9. #468
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну да, математика, она такая, наука точная.
    Сегодня тоже слушал выхлопы с ОБ, один на филипсах BC546, другой на КТ602БМ. Ожидаемо выхлоп на КТ602 выиграл.
    Сергей
  10. #469
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Все относительно.
    Вот и я отталкивался от резистора 2.67 кОм.
    На кт602 и полевиках я слушал, ещё валяется платка. Но германий,- это совершенно другой звук.
    Сергей, обязательно попробуй, стоит копейки а звук на миллион.
  11. #470
    Екатеринбург
    Serg138, когда ты наконец поймешь, что ВС5хх- это шлак. Было бы у кого выигрывать. КТ602 не самый лучший , многие Фэрчайлды намного лучше и музыкальнее. Ну и конечно, мои симпатии на стороне МП11.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.05.2018 в 19:16.
  12. #471
    Гомель, Беларусь
    Именно МП11? Надо поискать, в закромах несколько банок с эмпэшками было. На работе есть всякие ГТ3хх, может на них попробовать.
    Что-то ты мало тока в эмиттер вдуваешь, при питании отрицательного источника 11,3в резик у тебя 6к7. Что дает всего 1,7ма.
    Сергей
  13. #472
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Все знать не возможно. Но мы стремимся!
    Я уже и сам себе порой удивляюсь, как можно так долго заниматься одним и тем же вопросом. ( выхлопом)
    Но прогресс, как говориться " на лицо", хотя и медленно. И есть занятие.
    Теперь подведу схему под 2 вольта на выходе и буду закупать Ален Бредли. ( у меня есть парочка на выхлопе с общей сеткой, звук нравиться).
    А сейчас пару фото платы, может кто надумает повторить, как по мне вышла просто идеально.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Именно МП11А, хотя, говорят есть и другие. Но это в другой раз.
    По поводу тока в эмитер.
    1.Это все таки германий а не кремний, х.з., можно ли и нужно ли по максимуму?
    2. Я уже говорил, что отталкивался от резистора в колекторе 2,67 кОм и исходя из условий работы каскада ( получение половины напряжения питания на колекторе, то есть максимального неискаженного сигнала), получается именно этот номинал 6.7 кОм.
    3. Резистором 6.2 кОм подстраиваем 0 вольт на эмитере, то есть выход к ЦАП. ( Это важно).
    Резистор в эмитере повторителя почти укладывается по параметрам, по этому я и не заморачивался. Здесь получается ток 5 мА.
ID:	320819   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #473
    Гомель, Беларусь
    Нифига не важно. Ты не разобрался как это все работает. Не от того отталкивался. В коллектор тебе надо ставить 1к5 для того чтобы получить 2в рмс на выходе. А в эмиттер давать столько тока, сколько позволит напряжение плюсового питания чтобы обеспечить нормальный режим работы транзистора с ОБ(ту самую половину питания на его коллекторе). Надеюсь понятно объяснил.
    Сергей
  15. #474
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А как ты определил, что именно 1.5 кОм? Ведь выходное напряжение зависит не только от этого резистора, но и от коэффициента усиления транзистора и напряжения питания.
    А в остальном у меня правильная технология, как и твоя.
    Кстати, с КТ602 я применял именно 1.5кОм и у меня есть Вишаи металофольга.
  16. #475
    Гомель, Беларусь
    Ну был такой дядька Георг Ом, он и придумал закон, в последствии названный его именем.
    Сергей
  17. #476
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Если не знаешь, я не обижусь, но так...
  18. #477
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А что стоит на выходе?
    Какие кондеры?
  19. #478
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Какие кондеры?
    Керафайны 10мкф 50 в.
  20. #479
    Гомель, Беларусь
    Ну выходной ток твоего цапа какой? 2ма скажешь ты посмотрев даташит. По закону вышеупомянутого дядьки Ома, протекающий через сопротивление в 1,5к этот ток вызовет падение напряжения на таком резисторе 3 вольта(амплитуды, действующее значение 2,12в). Так?
    Я на выход пленку поставил, все же получше она чем керафайны играет.
    Последний раз редактировалось Serg138; 26.05.2018 в 21:47.
    Сергей
  21. #480
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    точно. Этот момент я и упустил, склероз понимаете-ли.
    Тогда в коллектор 1.5 кОм а в эмитер 3.3 кОм.
    Ток будет 3.4мА.
    А играет так, что и не охота что-то менять.
