Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 389
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. Завсегдатай Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    ты цены видел? не будешь ты такое делать...
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Merstan, цена круглого магнита N50 20x20мм - 160 р/шт, N35 25x20мм - 200 р/шт
    если их надо 6-8 штук то речь идет о цифре менее 2000 р.
    в случае с 15" например головой со слабым магнитом не такая уж и страшная цена
  4. Завсегдатай Аватар для Merstan
    так в чем дело?
  5. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Есть ли смысл в этом..?
    Не хочется получить бессмысленную суету
  6. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Приведёт, до определенного предела, ограниченного насыщением магнитопровода.
    Приведёт.
    Увеличение BL конечно будет иметь последствия. Уменьшится добротность, и соответственно всё остальное. Для НЧ это будет уже другая головка.
    Возможно снизится индуктивность ЗК, так как неодимовый магнит
    имеет очень маленькую магнитную проницаемость, на уровне воздуха.
    Анатолий
  7. Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    На докторхэде заменяли обычные магниты на неодимовые на многих моделях изодинамических наушниках. Чувствительность естественно растет.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
  8. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    собственно интересно - а какой запас ненасыщенности в магнитопроводе? насколько можно повысить BL и понизить Qts ?
    и еще вопросик - как определить магнитную силу нынешнего магнита в динамике? желательно не разбирая
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    нашел интересную информацию по магниту от Иволга 15С
    внешний диаметр 154 мм
    внутренний диаметр 56 мм
    толщина магнита 20 мм
    получается что ширина кольца примерно 49мм
    следовательно можем по кругу вклеить неодимовые магниты N35 диаметром 40мм толщиной 20мм количеством ровно 8 штук по цене 450 р/шт
    насколько они будут сильнее исходного ферритового магнита?
    p.s. судя по всему бонусом получим значительно лучшую вентиляцию катушки
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.03.2018 в 18:34.
  9. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Думаю, что нужно искать производителя, делающего очень близкие модели динамиков на разных магнитах и сравнивать параметры ТС. Может, с беймы какой-нибудь начать? У нее полно и ферритовых, и неодимовых моделей.
  10. Завсегдатай Аватар для uriy61
    В наличии ведь два динамика? Переделываешь один. От отдельного источника звука запускаешь синус. Пациентов по очереди ставишь как микрофоны. Замеряешь эдс на выводах. На сколько увеличилась эдс, на столько стал сильнее мотор в динамике.
    Последний раз редактировалось uriy61; 08.03.2018 в 11:57.
  11. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Динамик один
    Ну и хотелось бы понимать насколько увеличится до начала процедуры - стоит ли овчинка выделки?
  12. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Площадь восьми дисков 40мм больше площади керна 50мм примерно в 5 раз! Грубо можно предположить, что керн будет введён в глубокое насыщение. Если магнитный поток насыщенных полюсов в зазоре увеличится в 1,5 раза, КПД по мощности увеличится в 2,25раза. По звуковому давлению - увеличение больше 3х дБ. Возможно, что из за уменьшения проницаемости керна и фланца сильно снизится индуктивность катушки (а может и не сильно).
    Моделировать смысла нет, так как неизвестны свойства магнитопроводов. Проще попробовать.
    Если снять пылезащитный колпачок, то проще приклеить к керну штуки 2 магнитных диска диаметром немного меньше, чем диаметр керна. На отталкивание. Естественно сама стопка магнитов склеена на притягивание.
    Здесь главное пальцы не потерять. Ну а бумага всё стерпит.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 07.03.2018 в 22:47.
    Анатолий
  13. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Так может тогда достаточно 4х дисков?
  14. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    lazycat, мой совет - тренируйся на средниках или пищалках.
    Басовики только попортишь. Получатся беспонтовые головки непонятно для чего, потому что всё что можно в данном формфакторе с данной металлоемкостью, инженеры уже всё выжали.
    Если осилишь после замены магнитов посчитать, намотать и поменять новую катушку бОльшей высоты - может и выйдет толк. Небольшой. Дальше ограничит тепловая мощность и подвеска. Ну а главное ограничение - керн в насыщении.
    Отзывы - это на ком первом белый халат увидели - про того и думают, что он врач!
    Денис
  15. old chap Аватар для subsonic
    Динамик один
    Все зависит от того как намагнитить магнитную систему, на сколько реально увеличится ( не факт что будет прибавка) индукция в зазоре...
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  16. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Думаю, до намагничивания у него дело не дойдет. Скорее всего вообще ни до чего не дойдет, потому что беспонтово это всё без серьезного подхода. А серьезный подход потребует гораздо бОльших временно-денежных затрат, чем покупка качественного динамика с нужными свойствами.
    Денис
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если изначально ферритовый магнит был достаточен, то увеличение Bl, снижение Qes сделает из басовика мидбас.
    Мне на заказ делали домашние басовики на басе ПРО средников - магниты намагничены не полностью, иначе низа не было бы.
  18. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    При этом существенная часть магнитной энергии будет рассеяна на замыкание магнитного зазора между фланцами в 20мм, с площадью, которая не заполнена собственно магнитами.
    __Без моделирования всё это трудно учесть.
    В любом случае поля рассеивания с большими полюсными наконечники сильно ослабляют эффективность использования энергии магнитов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Можно было бы такого же эффекта достичь дозированным увеличением выходного сопротивления УНЧ. Это годится естественно для активной акустики, поменять УНЧ на другой будет проблемой.
    Анатолий
  19. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    теоретизирующий практик, угу... Тогда логичнее взять десяток 30*20 или даже 20*20
    mAxSpace, случайно и почти нахаляву достался автосабовая 15" с BL=12 Fs=22 Qts=0.51
    Куда её девать не понимаю
    Если можно с адекватным бюджетом превратить в BL>20 Qts<0.4 при Fs<45 то это интересно
    Если нет - положу на полку - вдруг придумаю куда сунуть
  20. old chap Аватар для subsonic
    И что в итоге хотите получить ?
