Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #101
    СПб
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Если сравнивать Фунтики 88 то Тектоник ощутимо луче во всем .
    Утверждение весьма спорное, если не сказать - голословное. Да и диаметр Тектоника ТЗ не соответствует.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Да прошу прощения ошибся , я вел речь о fountek fe85 .
  4. #103
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Наткнулся на мнение что Фунтики 88 за счёт металлических диффузоров дают много сибиллянтов и при воспроизведении речевой информации получается неприятный призвук...
    О чем это и насколько оно близко к действительности?
    Ибо речевой формат для телевизора критичен
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Эх... я бы заморочился с цифроактивом, т.к. только КИХ разделение полос с коррекцией АЧХ в зоне прослушивания может обеспечить отчётливую и разборчивую речь.
    Именно фунтики 88 я не слышал, но слушал ВЧ пищалку с титановым излучателем, и таки да, металлический оттенок в звуке присутствует, лично для моего уха более приятен шёлк на ВЧ, ВЧ на шёлке не так чётко прорисован как на титане, но вполне себе приемлемый.
  6. #105
    СПб
    Я в речевом диапазоне артефактов не слышу. На музыкальном материале, возможно, звон и есть, но некритичный. Сугубо личное мнение.
  7. #106
    Большинство металических диффузоров дают сибилянты , за редким исключением , но у приличных фирм , это выражено не очень сильно .При этом хорошие бумажные все таки звучат естественней (опять же есть исключения ) .
  8. #107
    СПб
    Безусловно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w3-1878-p-533.html
    Отличный, но совершенно небюджетный...
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    88-й фунтик. Реальный, в помещении.
  9. #108
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Продолжение следует... докладываю спустя 4 месяца
    В гостиную к мобильному телеку был куплен саундбар "JBL 3.1 чего-то там" с 10" сабом в деревянном корпусе на блютузе
    На удивление приличная и басовитая оказалась игрушка - просмотр кино вполне качает - дети в восторге и разборчивость речевого канала вполне приличная...
    Хотя и получилась слегка дороже телевизора...
    Но вот вопрос звука в спальне остаётся открытым
    Не нравится мне саундбар с сабом в маленьком помещении где кровать занимает более 50% площади - резко звучит, низ либо избыточен, либо неестественный...
    Короче думаю про пару узких высоких колонок по бокам от телевизора - в каждую 2*2.5" - 2*3" в ТЛ или ФИ горлом вниз... Склеить из полистирола 5-6мм
    даже конвертеры HDMI ARC - 2.0 192кГц/24бит вполне доступны
    Главное подобрать динамики...
    И вот тут пока засада ... Чтоб и в широкую полосу хорошо, и басил хотя бы от 80 гц
    Тектоники пока основной претендент, но он чуть больше чем хотелось бы...
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2021 в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2021 в 23:45 ----------
    варианты тектоников по которым хотелось бы услышать мнение, в том числе по оформлению, так как Qts у них высоковата
    52 мм круглый 10 вт https://www.tectonicaudiolabs.com/wp...-4_Rev-1.8.pdf
    68 мм круглый 20 вт https://www.tectonicaudiolabs.com/wp...4B_Rev-1.4.pdf
    65х65 мм 4 ом 12 вт https://www.tectonicaudiolabs.com/wp...evision1.6.pdf
    65х65 мм 8 ом 12 вт https://www.tectonicaudiolabs.com/wp...BM36S12-8A.pdf
    еще очень интересно нет ли китайского ПОЛНОГО аналога TEBM46C20N-4B аналогично упомянутому ранее более старшему брату?
    наверное на каждую сторону по парочке каких-то из них - только понять акустическое оформление и электрическое включение - просто параллель или брать еще твиттер и мутить 2,5 полосы?
  10. #109
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
ID:	389784 2 такого хватает тв посмотреть, без цели поизвращаться.
  11. #110
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    таких девайсов у меня в доме пяток разного размера\мощности\производства - ни один из них не делает просмотр комфортным - нужна нормальная стереобаза вокруг телека
    а это или 2 колонки, или соундбар
  12. #111
    пошутили что-ли ? а какая у Вас реализация Вашего Просмотра
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    ващета написал 2 штуки кардона..
  13. #112
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Tectonic elements tebm65c20f-8 без всяких пищалок комфортный приятный звук хорошего ширика с отличной середино и отличными вч , с удивительной для ширика басовитостью
    если брать такие по 1 шт на сторону - какое оформление лучше чтоб басовитенько, но не бубнило?
    что у них вообще с Т\С ?
    и сколько им надо мощности - достаточно TPA3116 или что-то посерьезнее брать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    ну если ваше эстетическое чувство позволяет вам повесить такие лопухи рядом с телевизором, то это ваше личное дело
    я кино смотреть не смогу - отвлекаться на эти чудовища буду
    да и за их цену можно саундбар 2.1 сильно небюджетный купить с кучей настроек, который будет точно лучше играть
    у каждого девайса свое назначение - этот харман - мобильный девайс - его место на природе\прогулке\тусовке
    делать из него домашнее аудио - имхо глупо
  14. #113
    Все познается в сравнении, у меня конечно яичек французских нет, и саундбаров нет, есть кубики английские первого поколения г.. .., вот эта сумка американская чет не отвлекает от просмотра, и у нее есть недостаток, в виде положения, зато наказывает при расстановке в помещении, а это ценно, настройки зло.
  15. #114
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    на мой взгляд ее внешний вид это недостаток, который в данной ситуации перевешивает ЛЮБЫЕ достоинства
    и пожалуйста - научитесь цитировать выборочно - выделяете именно ту часть фразы на которую хотите ответить и в выскочившем окошке нажимаете "цитировать"
    если не получилось сразу - нажмите после публикации сообщения кнопочку "редактировать" и уберите лишнее
    если вы отвечаете на все сообщение сразу за ним - не нужно цитировать его вообще
    давайте не будем засорять форум - это одно из немногих мест в сети где правилом хорошего тона считается не превращать его в помойку
  16. #115
    я сейчас включаю среднестатического киномана, рассказывали что кино годно смотреть в затемненном помещении. Считается больше погружение и все дела.
    ---------- Сообщение добавлено 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:13 ----------
    Вам когда незнакомый человек сугубо из опыта, и кстати прочитав всю тему, предложил вариант, скат идет офтоп и т.п.
  17. #116
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сугубо из опыта
    посмотрите на даты регистрации на форуме и прикиньте соотношение опыта в слушании разных конструкций
    скат идет офтоп
    это не скат, а нормальная человеческая просьба убрать за собой и не мусорить избыточным цитированием
    у вас видимо небольшой опыт общения на этом форуме, вот и прошу обратить внимание на принятые тут правила вежливости
    если не сделаете этого ничего вам не будет, но уважения точно не добавит
    по поводу харманов - не сомневаюсь, что возможно они отлично звучат и вам лично нравятся
    вопрос в том, что для поставленной мной задачи они не подходят категорически и я объяснил почему
    если вы считаете что надо оснащать телевизоры парами харманов - откройте свою тему и желающие там обсудят этот вариант
  18. #117
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    В нормальных ВЧ головках "металлические" резонансы сдвинуты за пределы 20000 Гц, в звуковом диапазоне это поршень. Характеристики головы зависят от акустического оформления купола (как наружная часть, так и внутренняя, то есть крепежный фланец тоже часть оформления).
    Хотя ремкомплекты с алиэкспресс умеют свистеть на 13 кГц, но и там режектор можно.
  19. #118
    я как модератор на каком то там форуме, бан бы выдал вам исходя из вопроса и даты регистрации, оно как бы не соотносится, я вас троллем считаю, и меня кстати вполне резонно могут забанить..
  20. #119
    Город плохих снов
    На картинке красная АЧХ это титан, синяя это шёлк, цена деления 5дБ. Я не знаю почему мне слышен металлический оттенок но дело явно не в резонансе пищалки в звуковой области. В моей АС они порезаны на 2,5кГц КИХом на 512 тапов, и АЧХ откорректирована дсп.
  21. #120
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Здесь таких как вы не банят, а считают ущербными
