Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Шумка в комнате с гипсом
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Шумка в комнате с гипсом
    Помещение построено над гаражом, стены первого и второго этажа шлакоблочные, пол бетонный. Т.к. в комнате предусматривается отопление – стены будут обшиваться 10мм гипсокартоном (уже куплен) с отступом сантиметров 10, в который будет уложена стекловата для утепления. Бетонный пол будет закрыт чем-то вроде ДСП - OSB, опять таки для утепления.
    В этой же комнате (27м) планирую слушать музыку (с большими напольниками, и очень громко), по этому нужно принять меры по минимизации очень вероятных всевозможных резонансов. Пока помещение пустое и легкое постукивание по стене и полу вызывает довольно ощутимый шум….
    Какие меры принимать? Нужно ли что-то подкладывать между бет. полом и OSB, и что именно? Нужно ли что нить подкладывать между листами гипса и профилями на которые он будет крепится, что именно? Что лучше применить в качестве обоев, что б и смотрелось хорошо и шум поглощал и стоил доступно?
    Читал в сети что гипсокартоновые стены вносят затухание в области НЧ, так ли это, как с этим бороться?
    По умолчанию Re: Шумка в комнате с гипсом
    Гипсокартон - смерть музыке
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Пачиму, Миша? Я не замечал ни разу. Были проблемы у чувака, который на бетон гипс присандалил, а те, кто на деревянную обрешётку, а за него роквул или другую минеральную вату, никаких проблем не имели.
    С уважением, Сергей.
    Ну из моего опыта, пока выходит именно так Стенки вибрируют очень ощутимо в такт музыке, а площадь у них на порядки больше чем у диффузоров...
    Ламер со стажем, +1
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    +1
    Все, что может хоть немного вибрировать - стекла в старых деревянных окнах/дверях, гипсокартонные конструкции - это крайне негативно влияет на звук. Избавился от всего этого в процессе ремонта - звук не узнать
    Можно конечно сделать шумку, но это надо будет отнять полметра по периметру комнаты и это будет не дешево, просто "обоями, поглощающими шум" тут не отделаться ^_^
    Кртк - сстр тлнт!
    Фик знает, я видел совсем другие результаты. Пришитый к деревянному каркасу (ячейки метр на 60см) гипс и поглотитель за ним нормально работали в нескольких моих инсталляциях.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Быть может будут еще советы???
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Есть мнение, что вибрация стенок на частотах стоячих волн определенного помещения -- пригасит эти стояки.
    Но, видимо, маловероятно попадание резонансов гипсокартона в резонансы комнаты.
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Jekson, Читай на здоровье. Но там все такое, блин, недешевое...
    http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=1788
    Вот здесь "Комната прослушивания" - 3 части.
    Читай не спеша, самые практические выводы в конце, но чтобы разобраться, надо осилить с самого начала.
    Toronto
    Бедная Северная Америка оказывается никто музыку послушать не может нормально ведь у всех, практически без исключения, стены гипсокартонные.
    А на самом деле?
    Toronto
    да нет особых проблем на самом деле
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Ну, из доступного, можно на готовый пол какой-нить ковер или ковровое покрытие (не модно, но лучше чем голый пол для звука). Между этим OSB и бетоном - не знаю, будет ли эффект, но можно какой-нить вспененный полиэтилен ~3мм положить.
    Видел, держал в руках я эти металлические профили (тонюсенькая цинкованная жесть) - я бы их не применял - лучше деревянный брус, причем жестко к стенке его, т.е. чтобы получилась не "перегородка", а нарощенная стена. Расстояние между брусьями выбирай не слишком большое, может стОит выбрать примерно в половину ширины листа ГК, ибо сам по себе гипсокартон - хлипкая штука. Некоторые даже в 2 слоя его лепят!
    А они часом не OSB/фанеру больше практикуют? Или такая роскошь у них - только для наружных работ?
    Как бы этот гипсокартон не рассыпался от своих резонансов!
    Идея хороша, но опять-же, всё это рассчитать и правильно сделать по силам наверное немногим профессионалам. Думаю, лучше жестко закрепить ГК.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Гипсокартон не 10мм, а 12,5мм. Крепить будем на деревянные рейки, отступ от стены будет определяться толщиной этих реек. Между гипсом и стеной - стекловата, потолок то же из гипсокартона, но уже 9,5мм … как именно его крепить будем пока точно не определились. На пол решили что нить по толще ложить ....сантиметра 3..4 (сдесь я имею ввиду OSB или эдокое же..) на него линолиум, на линолиум ковер (почему не модно, очень даже). Наверное в первую очередь жесткость нужно обеспечить.....
    Последний раз редактировалось Jekson; 03.11.2008 в 23:45.
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Если от гипсакартона не уйти. Можно сделать на потолке и стенах жесткие выступающие декоративнные конструкции. Из того же гипсокартона. Они немного убирут стояки комнаты. Жесткость конструкций достигаеться каркасом и небольшой площадью элементов из гипсакартона. Делал такой элемент, приударе рукой по нему ощущение кирпичной кладки.
    С уважением
    Аватар для Nagema
    Казань
    Во-во. Мерзкое ощущение "ткни -- развалится".
    Вильнюс, Литва
    Дребезжат они страшно, очень хлипкая жесть Может есть в продаже и приличные, но мне попадались только такие...
    Возможно, такой бутерброд будет неплох... Можно ещё что-нить под OSB подложить, чтобы пол стал "плавающим"? - вроде у такого лучше звукоизоляция(по крайней мере от ударного шума).
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    А утеплитель почему стекловата?
