Страница 17 из 34 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    цифровой там выход приличный, вроде даже трансиком развязанный, в ксонаре нету трансика
  3. #322
    Новичок Аватар для Rdev
    На старой Juli@ слетела прошивка, есть у кого-нибудь файл "julia.bin" для восстановления?
  4. #323
    Новичок Аватар для Dmitry 60
    ДВ
  5. #324
    Это драйверы, которые она не видит, нужен дамп прошивки с самой карты.
  6. #325
    Новичок Аватар для вадимм
    Приобрел Juli без хвоста-переходника,а мне нужны только spdif in/out.
    В связи с этим два вопроса:
    - схемку бы цифровой части карточки,в теме нашел только для аналоговой;
    - если аналог не нужен,можно ли эту часть просто отсоединить.
    Спасибо.
  7. #326
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Спасибо.
    Можно отсоединить, я так использую и без проблем.
    Фото в помощь.
    Вот пример прямого выхода.
    Можно применить RCA разъем, но он должен быть изолирован от корпуса.
  8. #327
    Спасибо ,это в точности то, что нужно.
  9. #328
    Цитата Сообщение от Hopkins Посмотреть сообщение
    К сожалению через аналоговые выходы моей Джулии просачиваются помехи. Слышны небольшие помехи, но бог с ними. Главная проблема довольно ощутимый писк.
    На высокочувствительной акустике это стало явно заметно, даже через звуковой материал. Через выход на материнке его тоже слышно. пробовал другой бок питания, не помогает.
    Есть вариант как можно устранить? и в чем может быть проблема?
    Уйдет ли эта проблема если для вывода использовать оптику? насколько у Джулии защищена цифровая часть?
    Может это поможет? http://www.ixbt.com/news/hard/index....comments_block
  10. #329
  11. #330
    Новичок Аватар для KIM
    Из ЦАПа в карту у меня 22 МГц через ADM1485 нормально передается
    Куда конкретно в джульке вы подовали, а то не могу подать мастер клок с ЦАПа, правда у меня сейчас 256Fs. Читал ветку про Тремор, но при подаче на 111 ногу Енвая карта не видит внешний клок.
    На Джулии есть еще чип Ексилин, так вот клоки заводятся похоже через него.
    "люди добрые помогите кто чем может"
  12. #331
    Новичок Аватар для kalay
    Всем здравия! Есть Джульетта, та которая ЭИСИ, немного не рабочая(определяется системой, но драйвера не ставятся, пробовал её перепрошить, результат =0, полазив по форумам ,я оказался не одинок в этой проблеме, причина дохлый чип ВИА, который). Так вот, можно-ли переставить с Термора на Джульетту сам чип (1721 поменять на 1723), просто найти родной я не представляю даже как(дело случая, наверное).
  13. #332
    Регистрация не подтверждена Аватар для paveltmb68
    Заменив пару О.У на выходе карты вы получите лучшее звучание, чем было на карте
    Карта переделалась давно и нареканий по звучанию не у кого не было
    Карта с не переделанным выходом очень проигрывает в звучании
    ( фото сделано с моей карты и в сети появляется на сайтах без согласования со мной )
    УСПЕХОВ ВАМ В ПОВТОРЕНИИ ПЕРЕДЕЛКИ КАРТЫ
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 17.01.2013 в 12:08.
  14. #333
    Частый гость Аватар для Kol9n
    paveltmb68, еще надо 2 кондерчика заменить слева.
  15. #334
    Kol9n,
    Не стоит , я слушаю на лаповый усилитель и меня звучание устраивает
    Меняя марку конденсатор Вы будете менять тембровую окраску звука
  16. #335
    Ижевск Россия
    ЭХ хочется снова белую королеву, с ней проблем нет. Кроме наводок, но решается изящным экраном буквой п из листового железа. И выхлоп запитать легко от внешнего бп. Кто нить в курсе чем принципиально она отличается от infrasonic quartet ?
  17. #336
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Kol9n,
    Поменял на Muse KZ, сказать стало лучше - ничего не сказать. Звук стал естественней. На rmaa искажения снизились.
  18. #337
    Компьютер должен быть заземлен и не какие экраны не нужны, а по сети стоять фильтр. Посмотри, что твориться в сети
    При замене конденсаторов меняется тембровая окраска звука. Еще много зависит, на что слушать. Это Усил. и акустика
    Реальный уровень соб,шума карты по аналогу
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 16.01.2013 в 21:08.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    paveltmb68,
    Замена ОУ на выходе - типовая доработка для приличной звуковой карты. Но вот Ваш выбор модели операционника (OPA2604) весьма сомнителен.
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
    Сигнал/шум по выходу у этой карты значительно лучше. Скорее всего, косяк в Вашей методике измерения.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #339
    Meta|_ замер произведен прогой , а она не измерительная , а указательная Вход открытый Возьмите в любом редакторе и посмотрите У Вас будет -70бд
    [QUOTE=Meta|_;1652858]paveltmb68,
    Это Ваша теория из сети или личная практика в именно этой карте ?
    С каким О.У она у Вас достойно заиграла ?
    Закрытый вход смотреть сверху , где фото карты
    для тек, кому интересно прочитать про О.У http://people.overclockers.ru/GReY/record23
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 17.01.2013 в 12:16.
  21. #340
    Ижевск Россия
    Такие интересные все, заземлить... В хрущевке на 4 ом этаже, где отродясь даже на стояке нет земли. Занулил бы как на работе у меня, но это не правильно и у меня узо стоит, недавно щиток обновил.
