Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Мощный УНЧ
    Аватар для Sanyo
    Дружковка Украина
    Вопрос Мощный УНЧ
    Здраствуйте! Вот нашел схему усилка на какомто сайте. Что вы можете сказать по этому поводу? Точно не помню какой сайт но набор называется У039. Как вам схема? Возможно из нее получить хорошее звучание? Если кто то имел дело с этим усилком- хочу услышать ваше мнение!
    Зараннее спасибо!!!
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Мощный УНЧ
    Это Lanzar с Интерлавки. Там все про него написано.
    Ukraine
    Ужос. Это не УМ, а первоапрельская шутка, верно?
    Новичок Аватар для Noden
    Россия, Москва
    Очень прошу разъяснить это мнение, что-бы знать на какие грабди я наступил!!!
    Так как я в звукотехнике начинающий, но мне звук понравился. Я использовал два этих УМ в своей первой конструкции. (см. для начинающих).
    Недавно получил от Константина платы для Холтона, буду на них следующий вариант делать.
    Частый гость Аватар для misham69
    Традиционная симметричная схемотехника, что тут ужасного???
    Поподробней, если не трудно...
    Нормальный усилитель, звучит хорошо. Обсуждался здесь:
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
    Где разработчик Газелей? Рожу бы ему начистить :evil: :-x :evil: :-x :evil:
    Аватар для Sanyo
    Дружковка Украина
    Так получается что можно его делать ? А по надежности он как? Он работает в режиме А?
    Ну я не знаю что в твоём понимании - надёжность. Нормальная, я то делал по такой схемотехнике, но с другими транзисторами - получил 200 Вт на 4 Ома при +/-50В.
    Какой ток покоя установишь, в таком классе и будет работать. Я ставил 50 мА (из-за хилых радиаторов), но лучше 100 мА на транзистор.
    Аватар для Sanyo
    Дружковка Украина
    Под надежностью я понимаю его работу при макс мощности без пробоя транзисторов и прочих... А как он работает на высоких частотах? Его качество лучше ТДА7293? Каков у него басс?
    Басс охрененный. На высоких нормально, ну всмысле для S90
    Аватар для Sanyo
    Дружковка Украина
    Значит хорошая схема я ее и искал! Простую, мощную, звучащую.
    Зараннее хочу спросить по транзисторы каскада. Так как всегда чего нибуть не будет. На какие их можно заменить ?
    г. Волгоград
    Действительно, на Паяльнике и в Интерлавке его уже до винтика разобрали. Просто почитай.
    Там даже сага есть в честь толи усилителя, толи тех, кто немного не догняет как это работает:
    http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar01.htm
    http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar02.htm
    Кое что я бы конечно добавил, однако и так довольно подробно...
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от misham69 Посмотреть сообщение
    сага есть
    Точно, целая сага о Ланзаре
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Что в нём плохого?
    А для Кости - чем лучше хвук, тем смешнее.
    В идеале - цифровая пукалка, самое "серьезное".
    А Ланзар - он ни рыба ни мясо, для пЫонЭров с форумов типа Ваняльника, и прочих ПэТэУшников - самое то.
    От чего же? Комсомольцы тоже весьма довольны...
    В качествн "разминочного" усилителя вполне годится, сразу к примеру за Холтона или ASA-80 взятся не каждый решится и на слух довольно выгодно отличается от TDA-LM...
    Или может TDA+LM...
    Ну в общем интегральников...
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Вы думайте как хотите, но усилитель неплох и даже в чем то хорош, если по скромному... А не по скромному простая, надежная схема не требующая высшего образования для постороения (кажись перегнул с высшим) и при этом хорошо звучащая (по сравнению с ТДА/ЛМ), которую не грех поставить на усиление широкой полосы.
    И кстати я на выход поставил вместо двух пар 5200/1943, одну 2922/1216, бас глубокий, середина приятная, ВЧ четкие и не режущие слух.
    taran
    Sanyo
    Я делал, и на хороших деталях отлично звучит.
    а недовольны наверное те кто вместо сборки реальных усилителей
    предпочитают словоблудие.
