Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как правильно изолировать транзистор в корпусе ТО3 от радиатора?
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Как правильно изолировать транзистор в корпусе ТО3 от радиатора?
    Значит так, под транзистор ставим изолирующую теплопроводную прокладку, это ясно. А вот как быть дальше? Корпус у таких транзисторов является коллектором (по крайней мере в моем случае).
    Как подключить провод к коллектору и изолировать при этом крепежные винты?
    Ну и вопрос по выбору той самой изолирюущей прокладки. С транзистора выделяется около 30Вт (усил в классе А), подойдет ли слюда, номакон?
    По умолчанию Re: Как правильно изолировать транзистор в корпусе ТО3 от радиатора?
    Ставится контактный лепесток под один из крепежных болтов (с выпуклой стороны корпуса ), а далее через дырку в радиаторе провод выводится на ту сторону где остальные выводы.
    Добавлено через 3 минуты
    Слюда + КПТ-8 вполне пойдет. Но при 30 Вт лучше термокерамику (если есть где ее взять).
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 15.03.2007 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У буржуйских ЕЛФА есть киты, не так уж зуболомно стоят.
    Сергей.
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    А сам крепежный болт как от корпуса транзистора изолировать? В термоусадку его?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Там втулка хитрая,с двумя диаметрами внешними,посмотри кит в Эльфе, всё понятно будет.
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Ага. А вот примерно то же, живьем.
    По уму ставится медная пластина (примерно 0,5 мм), по форме как подошва транзистора, от этой пластины есть отросток, к которому и паяется провод коллектора. Уже после этой пластины слюда и радиатор.
    Был бы ты поближе, пошукал бы несколько штук... керамики тоже
    Андрей
    Это хорошо на маленькой мощности. А так, или термоконтакт плохой будет, если пастой не намазать, или электроконтакт, если пастой намазать.
    а военные не жалуются Это не моя идея, это военные изделия
    Андрей
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    FaTTy, эти втулки можно отковырять от компьютерных блоков питания, их тама обычно не меньше 3 штук есть.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    провод можно припаять к корпусу транзистора используя флюс для пайки алюминия, розовенький такой, припаевается на ура. Прям как к BUZ`ам у мьюзикал фиделити (если память не изменяет).
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Очень осторожно с этими втулками. Они часто плавятся.
    Рязань
    Airt, ну так радиаторы надо побольше ставить, что б не грелось оно до сотни градусов...
    проще наточить из стеклотекстолита или подобного материала
    Андрей
    Там сотня не нужна, чтобы ослабить прижим. А дальше понятно, снова разогрев и ...
    И не забыть одеть на винт отрезок термоусадки, подходящего диаметра Или, вообще, корпус прижимать.
    Зачем? Втулочка точится "T" образной, винт в отверстии центрируется
    Андрей
    Осталось узнать, чем и из какого текстолита так можно сделать?
    Как вариант - гетинаксовые или текстолитовые шайбы под гайку и термоусадка на винт. Шайбы можно и вручную изготовить.
    Они, по моему, продаются повсеместно. И стоят какую-то ерунду. Зачем их точить?
    я тут эскиз набросал точить из кругляша
    Можно и термоусадку, кому как проще, текстолитовые шайбы отдельно можно найти.
    Андрей
