Страница 19 из 25 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #361
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Плотно забивать ессно нельзя, птом вроде сделали правильно и, эта, синтепон акустический, не для пальто?
    А 2 ещё страннее, ВЧ динамик ведь герметичен (должен быть, ввс). С конструкцией корпуса ведь не напутали ничего, там сзади щель должна быть и воздух там ходить?
  3. #362
    Новичок Аватар для Alex74U
    1. Синтепон акустический из аудиомании
    2. Щель сзади воздух качает. Вот думаю может твитер сзади пластиковым стаканом закрыть?
  4. #363
    г.Каунас Литва
    Разве что ради эксперимента, хотя, повторюсь, ND25FA-4 герметичен. Подал 50Гц на свои, ничего похожего, СЧ-ВЧ молчит. Ищите товарища поблизости с бОльшим опытом для основательного осмотра пациента или сюда с подробной фотосессией.
  5. #364
    Всем здравствуйте. Мне понравился обсуждаемый проект, прочитал тему 2 раза. Решил что буду делать. Пошел на rumoh.eu, положил динамики в корзину, получилось 153.26 за динамики, 60 за доставку. в евро. В рублях 17500. + за корпуса качественные тыщ 10 придется отдать. + фильтра. Получается дороже чем к примеру Magnat Tempus 55. Такие стоят у моего брата и нам нравятся. Переиграют ли обсуждаемые в данной теме АС аккустику Magnat Tempus 55?
  6. #365
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    https://www.soundimports.eu/en/sd215a-88.html
    сдесь прилично дешевле выходило
  7. #366
    18 евро в сумме разница не учитывая доставку. И высокочастотников нет в наличии. Все равно Магнаты рядом. А я хочу переиграть их в пределах этого ценника. Хотя бы предположительно, как WTM813 против Tempus 55 будут?
  8. #367
    где-то в ХМАО
    Микхаил, есть большая вероятность что магнаты сольют . 2-шка против 3-шки , 8-ки , против 6-кок.
  9. #368
    Новичок Аватар для КАНАДСКИЙ ВОЛК
    Йошкар-Ола
    Начал собирать данную акустику и обломался с распилом мдф. В начале темы скидывали размеры. Так вот - там нет размеров боков, теперь придется еще раз распил заказывать ((. Прилагаю все размеры для 16 мм -
    250*410 перед
    304*250 верх низ
    358*218 задняя
    240*218 ФИ
    218*56 бокс сч
    218*80 бокс сч
    378*304 боковина.
  10. #369
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Автор где-то не так мерял.
    Не поможет его ьафыл так сильно поднять СЧ, чтоб ад на 6-7 дБ больше чем в Даташите.
    Да есть ещё и на Фильтрах потери.
  11. #370
    Склеил свои.
    Оказалось очень просто, за вечер оба корпуса. Немного не аккуратно, шлифовка исправит.
    Корпус из 18мм фасад 22. Распил заказывал в Питере, доставка сдэк стоит не дорого. Могу порекомендовать, делают очень качественно, быстро и недорого. Теперь озадачен отделкой. Шпон самостоятельно, судя по ютубу, качественно не наклеить, наверное покрашу в глянец.
    Динамики из Литвы так и не отправлены (((
  12. #371
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Микхаил,
  13. #372
    Попадос с этим коронавирусом. Нет высокочастотников и не предвидится в ближайшем будущем в наличии в том магазине где заказал комплект динамиков. Продавец предлагает замену - ND25TA-4. Характеристики по цифрам немного отличаются, знающие, подскажите пожалуйста, соглашаться на замену? Все собрал уже, цап, усь осталось динамики вставить, заждался...
    Dayton Audio ND25FA-4
    Dayton Audio ND25TA-4
  14. #373
    Новичок Аватар для run75
    Ростовская обл
    Судя по даташиту у Dayton Audio ND25TA-4 чуть большая чуйка, на ачх яма 5-8дб в р-не 13-14кГц, пик титанового купола 5-8дб в р-не 17-18кГц, больше индуктивность катушки. Скорее всего необходимо будет корректировать фильтр, ВЧ с титаном будут чуть жёстче.
    Я брал комплект здесь, здесь и дешевле https://www.intertechnik.com/search/...ticles&lang=en
  15. #374
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Я бы не стал соглашаться на замену. Поискал в других местах нужную головку.
  16. #375
    Да, решил так и сделать
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Их нет там в наличии
  17. #376
    Грустно Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Ну, свершилось. При помощи форумчанина получил я свой комплект динов. Большое спасибо ему. Но. Колонки собирались на замену эдифаерам 2700. И они играют значительно хуже. Эдики выигрывают по середке и верхам. Звук у новых "как из жопы" (охарактеризовала супруга) в сравнении с эдиками. Да они мощнее, да, дискотека, но не это было нужно. Фильтр собирал из комплекта автора проекта. Усилитель использую https://aliexpress.ru/item/32675760355.html . Попробую найти для тестирования другой усь. не знаю пока что и думать...
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    И дребезг в одной колонке если ухо приложить по низам, детали фильтра надежно закреплены, динамики закреплены хорошо. Что может издавать дребезг? Корпус из 18 мдф, морда 22
    Последний раз редактировалось Микхаил; 25.05.2020 в 08:36.
  18. #377
    Тамбов
    Звук у новых "как
    Ищите ошибку, не торопитесь, проверьте все. Эдифаеры и рядом не стояли.
  19. #378
    Да, я уверен что добьюсь от них хорошего звука. Может в фильтрах накосячил что, правда вклеил их намертво, оторву проверю. поменяю конденсаторы за одно на нормальные.
    По поводу прогрева, насколько меняется звук у данных АС после него? Как долго греть?
  20. #379
    Тамбов
    Звучат сразу как надо.
  21. #380
    Частый гость Аватар для Trener
    Немного не по теме вопрос. А что в эдифаерах не устраивало? Почему захотелось другую систему?
