Показано с 1 по 19 из 19
Тема: А как вам такой?
    Аватар для Roman87
    Старый Оскол
    По умолчанию А как вам такой?
    75 гдн сам по себе полное г..но, но после доработки он теперь выдаёт 100 Вт. Критикуйте
ID:	26917   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё что не случается - всегда к лучшему :vo:
    Новичок Аватар для Mazzi
    По умолчанию Re: А как вам такой?
    Доработка в чем, замене подвеса? Что критиковать -то? Где измерения- до, после? Причем здесь 100 ватт? Главное, как звучит?
    Аватар для Roman87
    Старый Оскол
    Mazzi,
    Дело в том что подвес не его родной, и соотвественно это увеличивает его выходную мощность (так как длина его хода больше), ну и соответственно его можно смело использовать в сабвуферах, т.е. теперь не наблюдается всякие дребезжания и т.п. ерунда, как в оригинальных динамиках.
    Toronto
    Блин как все запущено
    Oдно с другим связи не имеет, да и к тому же замена подвеса на Xmax вообще не влияет
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    сабвуфер выдаёт 100 Вт - СМЕШНО. А как же КПД динамика ? По вашим словам при подводимой мощности в 100 вт саб выдаёт 100 вт - это сравнимо с уровнем давления ,которое развивает реактивный самолёт ! Не путайте значение мощности!
    Wertgover Sound
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если в него дунуть 100Вт его развалит как из пушки.
    Сергей.
    old chap Аватар для subsonic
    У меня утюг 1500ватт, а молчит!
    Если катушку не перематывали и она осталась прежней ,то как было 30ватт так и осталось!
    Да, теперь динамик не порвёт подвес он просто сгорит!
    Новичок Аватар для Hall
    Вот любопытно ,подскажите - на концертах , у концертной аккустики , в режиме рок концерта средней размерности , какая реально подводимая к каждому в отдельности динамику мощность ? Я заблуждаюсь что она имеет порядка 100 - 150 Ватт ?
    Там вжаривают по полкило и больше. Потом несут в ремонт. Правда хороший динамик при правильном использовании может работать при подведении 400-500W. Но такие динамики редкость.
    А смотрится динамик с новым подвесом ничего так, симпатшно
    Сообщение от GREY Посмотреть сообщение
    Жжете
    Андрей
    Аватар для Roman87
    Старый Оскол
    WERTGOVER,
    Сорри. Непратльно выразился Я имел ввиду что к неу можно смело подводить 100 Вт с усила.
    subsonic,
    Не кактушка не горит, появилась ещё одна проблема, провода, идущиее от контактов к катушке рвутся - надо менять на что-то более мощное.
    Кстати скажите у кого-нибудь когда-либо сгорала катушка в 75 ГДН? Просто как я не издевался над такими динамиками, ломалось и рвалось всё, кроме катушки
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Пока я к своему холодильнику "руки не приложил", гости на его выключение реагировали "Ой, что это?!" . Отвечал "Холодильник мустангирует! В пампасы рвётся...".
    Что же вы гостей на кухне держите. Или у Вас холодильник в комнате стоит?
    У 75ГДН катушки не сгорают. У них витки слетают с каркаса, потому что клеятся на БФ.
    Сабвуферы на BEYMA 18" 18G550 по 2 головы в сабе!
    Усилитель к ним POWERSOFT K6 2х 2500 Ватт на 4 ома!
    Итого на 2 саба(4 х18") - 5 кВа! Музыкального сигнала(не синус)!
    Добавлено через 1 минуту
    Именно так!!!
    Последний раз редактировалось subsonic; 08.02.2008 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Если БФ прокален, то ничего они не слетают. У меня 75-ки в орбитах SKAA800J на полную кушают за милую душу (~380-420 синуса на канал на 4 Ом (как Сеть прикажет ), но индикаторы настроены ровно на 350). Правда, клип не люблю, поэтому среднеквадратичная на музыке, думаю, ватт 100, ну а в пиках индикаторы моргают.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    WERTGOVER,
    subsonic,
    Нормальные подвесы оригинального типа вполне нормально держут. Я делал подобный проект но на новых деталях подвижки на БУ раме от 50ГДН3 и неродной магниткой от автосаба, катушку намотали с двух сторон стеклотекстолитового каркаса в четыре слоя(чётко под зазор) проводом порядка 0,5-0,6мм. Ход заложил +-7мм . Так вот эта катушка 200-250 ватт переваривает без потерь. И при этом подвес (при правильном применении) не являеться ограничением. Канатики поставил современные с S-образным заводом и заделкой герметиком, и клеммы приличные. Динамик лежит ждёт своего основного места прописки..
    Кстати катушку могу сжечь любую, это не проблема.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Немного по подробней можно? Из готового текстолита, или выклеивается прямо на оправке вместе с катушками?
    Поделись технологией! Плиз!
    Игорь
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Выше головы не прыгнешь, больше 150 Ватт на такую катушку не вжаришь.
    Влияет ее диаметр. Вот если бы она была 3 или хотя бы 2,5 дюймовка.
