Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Макродинамика УМЗЧ. Нужны рецепты.
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Макродинамика УМЗЧ. Нужны рецепты.
    Собственно очень интересует вопрос что конкретно в УМЗЧ может влиять на макродинамику кроме тока покоя выходного каскада. Входной каскад, конденсаторы, кабели и разъемы, вкусное и здоровое питание? Буду очень благодарен за конструктивные соображения по этому поводу.
    Сколково
    По умолчанию Re: Макродинамика УМЗЧ. Нужны рецепты.
    Все вышеперечисленное и влияет. В особенности мощностные характеристики источника питания. И про уровень создаваемых им помех забывать не стоит, поэтому тоансы с пониженной индукцией, Шоттки и снабберы параллельно вторичке. И экран между обмотками, чтоб из сети мандавох не лез и не обсирал малину
    Новичок Аватар для VFTGraphics
    А скорость нарастания влияет?
    С уважением, Антон.
    Частый гость Аватар для volos
    Широкополосность и линейность всех каскадов.
    Аватар для Octagon
    Да, это мысль. Я был уверен что только мощность определяет в большей части наличие или отсутствие баска. Но проблема у меня не в этом.
    Транс на 600 ВТ, на шотках, с полипропиленовыми шунтами, и пр...
    Есть две схемы. Одна мастеркитовская полностью дискретная (NF406 незначительно доработанная), другая с опером OPA134 на входе и токовой ОС. Второй вариант лучше по всем параметрам, единственное в чем немного проигрывает - в звуковых нюансах. Может дело в выходных транзисторах (там стояли Санкены 2SC2922/2SA1216, сейчас работает Тошиба 5200/1943, может в опере, может в схемотехнике - где искать?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    и где вышеозначенные шунты стоят? По питанию или на диодах?
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для Octagon
    По питанию. На диодах еще не успел.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    И не надо! У тебя же Шотки!
    Аватар для Octagon
    Спасиб, успокоил . А то уже думал заказывать...
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Ось, батенька в первую очередь, точнее ее глубина. Почему то вам не подсказали комрады.
    Аватар для Octagon
    ОС у меня порядка 1,5К, но она токовая. Может я конечно ошибаюсь, но схемы с очень малой токовой ОС не стабильны, и потому не практикуются.
    Частый гость Аватар для barabass
    А с СанКен 2SC2922/2SA1216 было лучше, чем с Тошиба 5200/1943? Спрашиваю как заинтересованное лицо (доводка 406).
    г. Рига
    Подмигивать Re: Макродинамика УМЗЧ. Нужны рецепты.
    Не совсем правильно выражать глубину ОС в К (Это килоОмы или градусы по Кельвину, кстати ?) Глубину лучше показать в дБ или указать
    коэффициент передачи 1:10,1:20, ну или типа того.
    Вам вообще бы желательно привести принципиальную схему вашего девайса, тогда вам активнее будут помогать/мешать.
    Аватар для Octagon
    Было значительно лучше, особенно в басовой части. Если конкретно, бас на 5200 я бы назвал "панчевым", но неглубоким. А с 2922 все по другому, бас глубже и музыкальней, но менее плотный и на моей акустике Dali и были моменты, когда "гудел"(по-видимому следствие схемотехники).
    Аватар для Octagon
    Выкладываю. Рисовалось на коленках если что непонятно - не стесняемся .
    Последний раз редактировалось Octagon; 05.04.2007 в 16:43.
    г. Рига
    Очень хорошо, - вам честь и хвала, что пошли по пути построения уся с токовой ООС.
    Непонятки остаются - мало инфы по питанию/нагрузке/номиналам. Схема чисто своя или от ...?
    И что там в качестве ОУ?
    Кстати - (по моим наблюдениям, очень личное мнение) -
    транзисторы 2SАxxxx / 2SCxxxx купленные в наших условиях - далеко не
    Санкен (таких родных уже и нет, не выпускаются уже) или Тошиба. Тут не стоит доходить до фанатизма. Тратя свои заработанные своим горбом денежки Вы можете запросто подкормить подростков из провинции Пинг-Понг где-то на юге Китая, которые клепают подделки по несколько сотен штук в день. Будьте осторожны.
    далеко не
    Что значит родных уже нет и не выпускаются?
    Аватар для Octagon
    Уже подправил Все элементы подписаны. Мой товарищ, автор схемы (дал добро на публикацию), основательно занялся доработкой своей аппаратуры и возможно скоро проявится на этом форуме Он большой почитатель работ Дмитрия Андронникова и это собственно определило выбор схемы.
    Что подразумевается под макродинамикой?
    Если способность передачи бощных всплесков сигнала, то нужен запас по мощноси усилителя. Типично бывает, что слушается при достаточно высоком положении регулятора громкости, но ограничения нет, посольку типичные уровни сигнала невелеки. А вот вспелеск приводит к перегрузке и пшик, импульса нет. Второе - это амплитудная передаточная характеристика усилителя. Усилители с глубокой ООС обычно до ограничения имеют плоскую аплитудную характеристику и нейтральную макродинамику. Усилители без ООС, с малой ООС часто имеют спадающую амплитудную характеристику и смазанную макродинамику. Пентодные усилители в классе АВ с запасом по мощности имеют подъем в средней части амплитудной характеристики и, в типичных условиях прослушивания, завышенную макродинамику.
    Второй элемент в передаче макродинамики - АС и согласование усилителя с ними. Усилитель может быть просто супер, с хорошим питанием и правильнопостроен, но не подходить к АС по зависимости выходного сопротивления (а точнее импеданса) от частоты. Если АС мехнически способны передать макродинамику, то надо смотреть на влияние выходного импеданса усилителя на форму импульсного отклика АС и добиться наиболее слитного.
    Честно говоря, последний вопрос один из самых важных. Я не раз слышал просто парадоксальную ситуацию, когда весьма слабый технически усилитель, с хреновым питаним выдавал просто сумашедшую макродинамику на конкретных АС, подошел. При этом все остальное было ужасающим, разршение, тональный баланс...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Величину тос - можно и в омах.
    Ток, втекающий в эммитеры входа усиливается токовым зеркалом в 1к/270 раз, и преобразуется в напряжение на двух 47кОм.
    Получается примерно 80 киловольт выхода на каждый ампер входа, или 80кОм. Глубина 80кОм/1,5кОм = 35дБ.
    Выкладываю.
    Вроде всё красиво, на мой дилетантский взгляд.
    Только зачем конденсатор межбазовый выходникам? С ним предвыход в отсечку залетать может на больших амплитудах. Вот вам и макродинамика.
    Может лучше его убрать, и снизить тамошнее сопротивление?
