Страница 2 из 39 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    ---------- Сообщение добавлено 22.17 ---------- Предыдущее сообщение было 22.15 ----------
    Это те которые играли на выставке в субботу? Круто звучат!
    Присоединяюсь - отличные АС, очень понравились
    С уважением,Алексей.
    Спасибо. Твои мне тоже понравились. Демьяненко сказал, что ленточки были лучшие, котрые он слышал.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    В схеме фильтра маленькая ошибка, неверно начерчено подключение минусового вывода SP2.
    Спасибо. Исправил. Еще одной точки не стояло.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для odinss20
    George Krilov, Расскажите о малышах (полочниках) ,что на фото
    Какие динамики ,каково исполнение корпуса,схему фильтров
    Поздравления с участием в выставке !
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Описания пока нет,
    Георгий, на каких частотах поделено?
    Оформление НЧ фазик?
    Частый гость Аватар для ant1967
    Как понимаю, это развитие идеи прошлогодних полочников на Мореле338/Скане 15М? Вроде вы (или кто-то из комментаторов) писали, что это готовая верхняя секция для трёхполоски?
    По поводу отзывов я уже вставил свою копейку - "ярмарка тщеславия" в которую эволюционирует РХЭ вроде и в русле тенденций, но конструктор не должен забывать о простом потребителе-меломане. Ваши колонки - подарок для души. Уже вроде годы прошли после приобретения 8542/9700, а а как включу - просто бальзам для ушей. Как-то получилось собрать систему (главным элементом которой стали ваши мониторчики) которая может и не предельно технична, но копает вглубь музыки потрясающе. Как будто лектор сопровождающий слушателя и объясняющий смысл каждой ноты!
    Успехов и огромное спасибо за работу!
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Георгий, поздравляю с новым детищем !!!
    Радует применение хорошего динамика на середине - звучать АС должны отменно.
    Спасибо всем за теплые слова.
    Таблетки: http://geokrilov.com/0newtablette.html
    ---------- Сообщение добавлено 22.23 ---------- Предыдущее сообщение было 22.22 ----------
    Первый порядок - точно не скажешь - герц 400 и около 3к.
    НЧ ФИ, СИС 1215 фазоинветорный динамик.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 24.11.2015 в 21:11.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Хорошо звучат. Я слушал их на выставке сразу после 8542 и отметил, как 8542 игравшие первыми неплохо звучали.
    Но Джеймс Бонд все расставил. В целом более хороший объём и разрешение, да и у соседей АСТ звучали хорошо.
    Просто мы, Георгий, мечемся в поисках нового, но по цене и качеству все равно слушаем Ваше.
    Москва - Саратов
    Метко ))))))
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Георгий, спасибо Вам за новую конструкцию, присоединяюсь к поздравлениям!
    Можно ли будет в среднечастотном звене применить 15M/4531G04 без изменения кроссовера?
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Георгий, кто автор корпусов?
    ---------- Сообщение добавлено 23.57 ---------- Предыдущее сообщение было 23.45 ----------
    Может чертеж такой, но кажется, что у НЧ голов разный объем отсеков! Это умышленно сделано?
    А откуда он у вас?
    Надо пересводить заново.
    Георгий Крылов
    Нижний Новгород
    Ясно.
    А откуда он у вас?
    У Вас приобрел для http://geokrilov.com/15m4531g04tt338.html.
    Корпуса давно делались. Я, вроде, считал на одинаковые объемы, но получились разные. Это было видно и по настройкам.
    Кроме того, на импедансе и АЧХ нижнего динамика есть зарубки. Если повторять, то можно просто выкинуть перегородку между НЧ, а сделать распорку или пару. Тем более, что перегородка нужна была в основном для измерений.
    Георгий Крылов
    Казань
    Спасибо, понятно! Есть интерес повторить!
    Вопрос по ФИ - какая частота настройки? Изменится ли она при общем объеме?
    Доделайте этот полочник. Он приятно играет. Вы не пожалеете.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 24.11.2015 в 22:29.
    Георгий Крылов
    Казань
    ...на импедансе и АЧХ нижнего динамика есть зарубки.
    Интересно было бы увидеть итоговые графики!
    Усреднится. Объем не изменится.
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.31 ----------
    Выложу.
    Георгий Крылов
    Нижний Новгород
    Обязательно доделаю. Слушал их на РХЭ-2013.
    Последний раз редактировалось Lexey; 24.11.2015 в 23:47.
    Забросил в ту же папку: http://geokrilov.com/tmp/2x1215/
    графики АЧХ и импедансов динамиков и системы.
    Георгий Крылов
