Страница 137 из 184 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2721
    Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Кстати да, и еще дырка на заднице в магните хрюкает не слабо. Низ по любому надо отрезать
  3. #2722
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Динамик притянут, на счет прокладки подумаю.
    Греется - значит работает!
  4. #2723
    Саша. Воронеж
    Ды не думать надо, а ставить! И низ режь, Режь, говорят 40 Гц!... а то и 45
  5. #2724
    Пушкино М.О.
    На счет обрезки промелькнула мысля на счет эквалайзера... там есть обрезка 40-45гц.
  6. #2725
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Как отдельная опция? Тогда можно. Тут наверное не так важно, в каком месте и чем обрезать. Главное чтобы сигнала ниже 40 Гц не было. Это делается для того, чтобы на самых низких частотах динамики не болтало без надобности. Вот тебе наглядная картинка на примере микрохорна 12" для B&C 12TBX100:
    На этом графике видно, на какое расстояние смещается звуковая катушка динамика взависимости от частоты. Для B&C 12TBX100 этот параметр Xmax=9мм. Так вот в пределах рабочего диапазона от 40 Гц до 120 Гц этот параметр не выходит за пределы, а если посмотреть что делается ниже 40 Гц, то мы видим резкое увеличение смещения катушки в зазоре магнитной системы.
    Вот поэтому у тебя на частоте среза 25 Гц смещение катушки достигает далеко запредельной величины. Из-за этого даже на небольшой громкости на самых нижних частотах катушка стучит о фланец магнитной системы.
    Вот поэтому категорически необходимо срезать всё, что ниже 40 Гц то ли на кросовере, то ли на сабовом усилителе, а если есть такая опция на твоём эквалайзере - то можно и с её помощью попытаться избавиться от этих частот.
    Надеюсь доходчиво объяснил.
  7. #2726
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    либо искать схему беринжера для перестройки сабсоника,
    Ребят, подскажите, а есть схема или ткните на линк как можно переделать сабсоник на ДБХ 223 с 12дб на октаву хотя бы на 24 иль на 36)))?
  8. #2727
    Частый гость Аватар для valvl63
    Винницкая обл.
    На 36 должна быть, это точно, в СБУ. Не вижу смысла.
  9. #2728
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    behringer_cx2310.pdf
    нашел схему сх 2310
    думаю переделается легко .
    резисторы r117 r82
    и тут фильтр второго порядка если судить по схеме
    думаю так сделать
    r82-100,8 ком
    r117-5,7 ком
    если ещё добавить перед с74 кондёр на такую же ёмкость (150n) и между ними ткнуть резистор 14,6 ком и его ткнуть на корпус , то получится третий порядок. и работать канал будит от 50гц
    Последний раз редактировалось andreymaks; 09.07.2012 в 00:59.
  10. #2729
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Хотел еще попробывать такой вариант собрать http://wizardaudio.hu/hangfaltervek/...0Kit18%20B.pdf для сравнительного теста, но под 12" что то не найду размеров...
    Cабирал именно этот вариант, большой, тяжелый и бестолковый, хотя расчетно все красиво.
    С уважением, Артем
  11. #2730
    Новичок Аватар для dj-shake
    Украина г.Винница
    Вопрос тем, у кого есть Маговская 12-шка М-1201... Меня интересуют точные размеры...
    1-Фронтальное установочное отверстие...
    2-Растояние от центра одного крепёжного отверстия до центра противоположного...
    Я слышал что они не совпадают с теми, которые заявлены на сайте у МАГА, а уменя есть готовые ящики под них, но если они туда не станут, то покупать нет смысла...
    Кто может в живую померять и подсказать, заранее признателен!
  12. #2731
    Винницкая обл.
    У Беймы, ВС и у Мага отверстия не совпадают. На маговскую данные такие: под диффузор - 280 мм, под болты - 296, наружный диаметр 312. Снять дин с ящика, для реального замера, пока не получается.
    Последний раз редактировалось valvl63; 11.07.2012 в 11:35.
  13. #2732
    Аватар для Tania
    Казань
    У Beyma (например 12p1000nd, 12lw30n) посадка по болтам та-же - 295мм
  14. #2733
    Винницкая обл.
    Или 12TBX100 - 299, 12SW1300ND - 298
  15. #2734
    Украина г.Винница
    Ну если действительно так и есть, то должно всё срастись... Спасибо!
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    Вот в том то и дело что что там 295 а не 298, данные не совпадают с ПДФ-ом, у меня этот дин сейчас есть, поэтому и чотелось бы чтоб кто-то МАГ реально померял линейкой...
  16. #2735
    Винницкая обл.
    Ну, а откуда же я брал эти 296, конечно же мерял, когда делал колонки. Просто, дело принципа, мог ошибиться в 1 мм (хоть это не критично). На сайте производителя данных нет.
  17. #2736
    Украина г.Винница
    1 мм действительно не критично... Ещё раз благодарю!
  18. #2737
    Украина г.Винница
    Совершенно верно! Хотя в ПДФе 298
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    Собрал чуть уменьшиный вариант Tapped-а. Приминял те-же динамики ЕВМ 12* неодимы.
    Размеры получились 680x550x376.
    При этом полоса чуть опустилась вниз и он сейчас легко отыгрывает 50гц - без проблем.
    Длина рупора увеличилась до 190см, рот до 1000 кв.см.
    Давление осталось на прежнем уровне.
    Вес около 30кг.
    Очень понравилась именно ваша конструкция тапка! Хочу себе парочку таких сделать, но у меня динамики Beyma 12P1000nd и 12SW1300nd...
    Александр, вы не могли бы смоделировать в Horhresp, может нужно какие-то размеры подкорректировать, или это не критично?
  19. #2738
    Аватар для Tania
    Казань
    У 12p1200nd и 12lw30n - винты 295мм - это 100% потому что у меня на руках есть 12lw30n
    а вот у 12sw1300nd - 298мм
    Я давно делал этот тапок и не сохранились размеры но в этом топике я выкладывал чертёж микрика именно для 12sw1300nd - так вот он там очень классно играет.
    Сейчас в планах ещё более уменьшенный вариант, но конечно в ущерб слегка полосе вниз (от 47-48гц если верить программе), но тоже очень достойно должно быть.
    При размерах 550x520x400 длина рупора 190см
    компрессия в горле 1/3 при S1 = 185
  20. #2739
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Сань а тот предыдущий еще ниже играет?
  21. #2740
    Украина г.Винница
    А у меня на руках есть и 12P100nd и 12SW1300nd там рамы одинаковые 295мм
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:38 ----------
    В том то и дело, что микрик не хочется...
