Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: Замена ОУ у Asus Xonar Essence STX
    Аватар для DODEM
    Улыбка Замена ОУ у Asus Xonar Essence STX
    Купил STX, сам новичек в твике, читал много веток, если честно то в голове каша от возможных замен ОУ. Знаю что можно ставить в корпуса Дип или через переходники.
    Подскажите, какие можно варианты попробовать по замене? Какие вобще ОУ подходят под эти карты? Какие даже пробовать не стоит? Хотел бы купить пакетик и попробовать все варианты. Буду слушать на аккустике СОЛО-2. Паять боюсь, а вот с ОУ хотелось бы подергать и попробовать.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Замена ОУ у Asus Xonar Essence STX
    Сторонние дровишки кто то пишет к ней, а зачем эта win8 нужна вообще.
  3. #122
    Новичок Аватар для vlad52
    На W8 очень высокие DCP latency, по этой причине слушать музыку некомфортно.
    Последний раз редактировалось vlad52; 21.04.2013 в 04:51.
  4. #123
    DANiEL KAWAKAMI (DANIEL_K)
    http://danielkawakami.blogspot.ru/
    Или
    ASUS XONAR Unified Drivers
    http://maxedtech.com/
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.11.2015 в 15:15.
  5. #124
    Цитата Сообщение от vlad52 Посмотреть сообщение
    На W8 очень высокие DCP latency, по это причине слушать музыку некомфортно.
    Не агитирую за 8-ку, но...
    С оф. сайта:
    Windows 8 Compatibility: The DPC latency utility runs on Windows 8 but does not show correct values. The output suggests that the Windows 8 kernel performs badly and introduces a constant latency of one millisecond which is not the case in practice. DPCs in the Windows 8 kernel behave identical to Windows 7. The utility produces incorrect results because the implementation of kernel timers has changed in Windows 8 which causes a side effect with the measuring algorithm used by the utility. Thesycon is working on a new version of the DPC latency utility and will make it available on this site as soon as it is finished.
    DPC Latency Checker for Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000
  6. #125
  7. #126
    Здравствуйте. Решил приобщиться к более-менее нормальному звуку. Приобрел essence xt. Прочитав отзывы решил сразу заменить ОУ. Слушать буду через наушники(DT770).
    Говорят что лучше всего "ставить и не париться" ADA4627-1B. Нашел у себя в городе ADA4627-1ARZ, по даташиту ничем не отличаются. Подойдут ведь?
    Последний раз редактировалось iamblack; 22.01.2013 в 23:10.
  8. #127
    Подойдут.
  9. #128
    Новичок Аватар для tolifix
    Moldova
    а можно ли вставить по 2 оу (чтоб работали в паре) в каждый слот? .... и будут ли изменения?
    типа вот таких
  10. #129
    Ижевск Россия
    Лучше так не делать. Ребят, что лучше в i/u ad8620 или lme49720 в железе? Сейчас стоят opa827, не всем нравится, музыка размытая, немного сложно воспринимать, за то глубина хорошая. Какой звук дают в роли i/u ada4627, сейчас на элитане копейки стоят.
  11. #130
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    копейки стоят.
    6,5$ за корпус - это не копейки. 4 чипа понадобятся + 2 переходника 2SO-DIP8 + цанговые ножки. В I/U ADA4627-1A дадут четкий басс, в целом аналитическое звучание с некоторой "прохладой".
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:34 ----------
    У них сцена чуть-чуть занижена, так уж они рисуют от себя.
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    На ixbt взбивают сейчас различные коктейли в сочетании с LME49720 в Т/Н, как бы нейтрально и все как бы есть, но это пройдет... как прошло с LME49990, с которой высокие ярчат. На мой ух, там попробовать бы две пары AD8610, но денег сейчас нет. AD8620 едет пара, через неделю-две попробую..
  12. #131
    Ижевск Россия
    Я слушал как то связку lm6172+2x ad8620, по наполнению низа больше всего к цаповому уровню подбиралась старая карта. Но слушал не у себя в наушниках, а в гостях тестировали сток / твик карту на АС. Пока временно в соике 6172 сотит в сумматоре, после перебора всего что было под рукой, только ее слушать можно без утомления. Остальное режет ухо. Заказал на элитане виму, тк родная пленка в выхлопе очень пагубно на звук влияет (белая дрянь).
  13. #132
    Новичок Аватар для Baban
    я может не по теме...но
    У меня asus essence stx подключаю к рессиверу (по аналоговому выходу)
    года через 2 работы вчера внезапно стало все как-то хрипеть, пробовал другой источник, все хорошо - рессивер не приделах.
    Внимание вопрос: замена ОУ поможет?
    Заранее спасибо за ответ.
  14. #133
    Есть просьба ко всем - выкладывайте, заодно и результаты каких-нибудь объективных тестов, до и после переделок. Хотя бы, RMAA.
    Мне, например, интересно, почистить шумовой спектр своей карты.
    Для начала заменил блок питания FSP на seasonic g360. Шумы уменьшились в районе 2-7 кГц и 50 Гц. Во вторых необходимо хорошее заземление. А после замените заклепки корпуса компьютера на болтовое соединение. на полном серьезе. Шумовая полка стала абсолютно линейна!
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ---------
  15. #134
    Есть измерения?
    Корпус железный или алюминиевый, как у меня?
  16. #135
    Есть измерения?
    Корпус железный.
Название:	noise до замены блока питания и заклепок.png
ID:	212161   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	noise Seasonic и болты.png
