Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Оживление Denon PMA-925r
    Аватар для MidnightCat
    Россия, г. Ульяновск
    По умолчанию Оживление Denon PMA-925r
    Приветствую всех на этом форуме!
    Вкратце лирика. Достался убиенный и перекопанный вдоль и поперёк несчастный 925й.
    Решил вдохнуть в него жизнь. После осмотра бедолаги, обнаружилось два пробитых конца
    2sa1491 и 2sc3855, соотв. горелые сопр-я 0,22ом, разбаланс питания, выдранный буффер на
    njm2068d вместе с обвязкой... ( и еще по мелочи... Отмыл, восстановил питание +-0,1 в.,
    заменил мелочь и концы на подобранные пары sanken 1492+3856, вернул буффер заменил
    емкости (предварительно проверив старые на esr и потери). В итоге заиграл очень даже!!!
    Но. Теперь суть проблемы: в оконечнике внезапно задымил R324, вылетел TR308. Драйверы
    и концы живые остались. Заменил сопротивление и резистор. Включил-опять дым...
    Весь входной каскад выпаял, проверил, прозвонил транзисторы. Запаял - опять горит R324.
    Грешил на транзисторы TR310-312. Итог тот же. Соплей на дорожках нет. Мозг сломал. В трёх
    соснах заблудился)) Хотя был опыт оживления Кумира и двух Бригов из трупов полных.
    Понимаю, что сложно ставить диагноз на ощупь, но всё же... вдруг какая мысля будет?
    Схему прилагаю, максимальное качество которое нашел. Заранее спасибо!
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Оживление Denon PMA-925r
    Покажи конкретно кусок схемы где он находится...
    Андрей Константинович
    R324 живет в схеме усилителя мощности (нижний по схеме). Спасибо!
    Последний раз редактировалось MidnightCat; 08.12.2017 в 12:29.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Наверно полевик навернулся (верхний по схеме).
    МО Салтыковка
    Померь напряжения в контрольных точках...
    Дык это само собой, если б резистор не горел. По диф.каскаду все как часы. Дальше
    воодще на кз похоже, но уже сто раз все дороги пересмотрел
    Частый гость Аватар для 35101
    Вместо Т308 установи резистор 10ком (к-э), замерь напряжения.
    Как доберусь до него вечером-попробую. Но сдается мне,
    что там будет 50в питания...
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Полевики выпаял, проверил-оба живые.
    кстати, ещё вопрос - можно ли запускать без полевиков?
    ---------- Сообщение добавлено 09.12.2017 в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08.12.2017 в 18:51 ----------
    На сон грядущий поборолся с усилителем, обнаружил ещё мертвый тран-р TR323 2sa988, чем заменить его пока не нашёл, у нас в продаже таких нет. Пробовал на 2sa970 - умер. Хотя он отличается только h21 220 вместо 400, остальные параметры по даташиту те же
